Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre?
Cet après midi j'ai essayé mon porte outil universel monté en bout d'arbre. Pour ça je me suis confectionné un manchon spécial. Premier constat, comme sur l'adaptateur pour fraise de défonceuse (voir ici) l'arbre ne descend pas assez bas, l'outil dépasse au mieux de 16mm. Pour pouvoir quand même faire mon essai, j'ai intercalé une épaisseur de médium sous mon bois. Deuxième constatation, j’avais un peut peur que ce montage fasse (vu le porte à faux) vibrer la machine, et bien pas du tout, pas la moindre vibration, et j'ai pu enlever 10mm d'épaisseur sur 75 dans du chêne, et dans un silence étonnant!
Le reste en images
Le principe de montage est des plus simple...
...et le manchon très simple à réaliser.
Ce que l'on cherche à faire, passer par dessus l'arbre pour pouvoir faire des fraisages profond.
L'arbre au plus bas dépasse encore de 16mm. Je vais essayer de me faire un autre manchon avec une vis à tête fraisée.
Le principe est bon, notez la réhausse sous mon bois.
Cela peut s'avérer pratique pour fabriquer des tenons long par retournement.
Pour terminer, le même principe adapté à la défonceuse.
Pas compliqué à fabriquer non plus!
Il est tourné dans une vis de qualité d'acier 12.9.
En haut l'arbre d'origine, au milieu celui que je me suis tourné. Notez les lamages dans les disques fraises du bas, seule les fraises à partir de 6mm d'épaisseur ont été adaptées.
Nota: Les fraises modifiées reste parfaitement utilisables sur le porte outil d'origine.
Un disque monté, recto et verso, le roulement ne sert que d'entretoise.
Pour finir une petite comparaison entre une fraise disque pour toupie, et... pour défonceuse. Ce sont deux univers très proche, mais...
Le reste en images
Re: Et si l'on montait nos outils en bout d'arbre?
Trés astucieux ton manchon ! Tu trouves toujours une parade pour repousser les limites de tes machines !!
Je ferais bien pareil sur mes porte-fers , mais il faut que j'y réalise un alésage pour recevoir l'entretoise et éviter qu'elle ne dépasse.
Merci pour tes message trés détaillés et bien présentés !
eddy- complétement accro
bonsoir a tous
+ 1 avec Eddy
Belle Trouvailles en tous cas
et avec ta fraise a rainurer tu aurais pu faire pareil non ?
enfin en tous cas c'est le genre de combine a retenir
d'ailleurs en parlant de fraise a rainurer je cherche des image précise en vu d'en fabriquer une
Voir le poste >>
Cordialement .::Zarkann::.
+ 1 avec Eddy
Voir le poste >>
Bonjour à tous les deux
Salut Zarkann
Si tu veux, je peu relever les angles de montages des plaquettes sur ma fraise à tenonner extensibles. voir ici pour plus de détails J'ai vu ton autre post, ou tu montres le coffret avec les deux fraises, j'ai un ami qui possède le même outil, et comme toi a une Lurem qui semble être une évolution de la tienne. Cette fraise est beaucoup plus petite que la mienne, 150 de diamètre je crois, et n'a qu'une rangée de plaquettes sur la périphérie. Cela dit, les angles de coupes doivent être les mêmes ! et tu dois aussi les retrouver sur ton outil calibreur.
J’ai en projet de me fabriquer aussi un manchon « bout d’arbre » pour cet outil, mais pour ça il faut que je me trouve des vis de M16 têtes fraisée avec une empreinte genre six pans creux.
Le puits de ma toupie accepte les outils jusqu'à 180mm de diàmètre.
En tous cas pour faire des tenons, c'est top!
Salut Zarkann
Pour Zarkann
En attendant, j'ai trouvé ça sur le net:
Je n'avais pas fait gaffe, mais les deux outils dont on parle, ont leurs plaquettes montées parallèles au rayon sur l'un, et perpendiculaires sur l'autre.
» changement d'outils : Mach3 ne déduit pas la hauteur de l'outils à Z pour être au zéro dessus pièce
» Jambe de train
» De bout les chutes
» tournage en bois de bout
» Planche en bois de bout
» Jambe de train
