Entretenir une Ponceuse Parkside PEXS 270 A1 Ø125
Ma ponceuse c'est mise à faire un drôle de bruit.
Le bruit c'est amplifié et la rotation du plateau c'est arrêté, mais pas l’excentricité.
Arrêt de la machine.
Après avoir enlevé toutes les vis apparentes, je n'arrivais pas à ouvrir la carcasse en deux.
Il y avait un point dur. Comme s'il y avait une vis non défaite.
J'avais raison et je me suis souvenu que lorsque je démontait des disques durs, il y avait une vis sous la plaque d'identification.
La vis cachée de la parkside est également sous la plaque signalétique de la machine.
On sent le trou de vis sous cette plaque.
Un coup de cutter, et voilà, on peut ouvrir la bête en deux.
Plein de poussière à l'intérieur.
Un très grand coup de soufflette.
Et surtout une dose d'huile fine sur le roulement de l'excentrique qui était en voie de blocage.
Remontage de la machine.
C'est reparti pour 3 ans de bons et loyaux services.
chado- complétement accro
Re: Entretenir une Ponceuse Parkside PEXS 270 A1 Ø125
slt chado,
c'est vrais que la plus part des bricolos n'y pense pas mais ce genre de maintenence est à faire régulierement ( je dit pas cela pour toi ) mais en générale !!! car s'il est vrais que l'électro actuel est prévu pour être sans entretient le temps de la garantie ; cela n'excul pas un bon coup de souflette au minimune
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Bonsoir à vous....
c'est vrais que dès que l'on ouvre une ponceuse....on découvre tous ce qui s'est accumulé comme poussière à l'intérieur...même si l'on prend soin de la relier à un aspirateur....Personnellement j'essaye toujours de prendre soin de mon électro portatif....Après chaque usage ou presque c'est passage au pinceau poils de nylon dépoussiérage et en final un bon coup dans l'embout d'aspirateur en soufflerie, pour chasser autant que ce peux ce qui a pu y pénétrer comme poussière.....Possédant une bonne partie de la gamme Parkside de ponceuses, j'aimerais juste savoir quel est le véritable intérêt de celle ci que justement je ne possède pas.....
merci d'avance de vos avis éclairés sur ce sujet.....
Bons ponçages à tous.....
Cdlt.
Cdlt.
jean malbranque- très actif
bonsoir!
merci chado pour cette expérience, je vais en tenir compte, j'ai la même..
dailleurs, j'aimerais bien ton avis et celui d'autres utilisateurs éventuellement, je trouve qu'elle tourne trop vite..!!
non?
ou c'est dans ma tête..!!
en tout cas je me demande si on pourrait y adapter un réglage de vitesse venant d'une autre machine..
den's
non?
den's
den's- complétement accro
Den's, tu peux adapter un variateur provenant d' une autre machine. Je pense que tu dois vérifier la puissance admissible et comparer avec ta machine.
Pour les balais (charbons) avant de commander il faut prendre les cotes de ceux-ci (largeur, épaisseur, longueur etc).
Un lien:
http://www.sav-electroportatif.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=148
Jean, ce genre de machine, en plus de poncer permet de lustrer.
Amicalement.
Gérald.
Un lien:
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour Chado,
Merci pour ce petit fil d'entretien.
Du coup une question me vient : j'ai démonté plusieurs fois ma ponceuse (surtout après avoir poncé de la peinture) pour dépoussiérer l’intérieur , comme toi ( sauf qu'elle ne s'ouvre pas en deux et pour moi le plus difficile est de remettre en place la partie qui tourne entre les charbons qu'il faut bloquer en position écartée, c'est pas très accessible); Ma question : peux tu nous montrer précisément quel est le roulement à lubrifier stp ? Et sous quelle appellation on trouve de l'huile "fine" (j'aurai eu tendance à mettre un spray au teflon que je trouve en gsb.. aurais-je eu tort ?)
Comme tu le vois je n'ai aucune notion de mécanique. Mais j'aime mes outils et aussi en prendre soin... J'aimerai aussi qu'ils me durent...
Bien cordialement,
fredM
Bien cordialement,
fredM
Salut Fred,
Pour l' huile fine l' huile de vaseline. Tu peux opter pour celle de machine à coudre, en général c' est la même.
Le mieux serait d' huiler les deux.
Si les roulements sont étanches à la poussière l' huile est inutile.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Bonsoir Gérald !
Ok , mais comment savoir le type de mes roulements ??
ben cordialement,
fredM
ledzep a écrit:Si les roulements sont étanches à la poussière l' huile est inutile.
ben cordialement,
fredM
Huile fine ===> huile 3 en 1.
"Fine" est là en comparaison à la viscosité plus grande de l'huile pour moteur automobile.
Je n'ai pas fait de photo de l'endroit où j'ai mis l'huile.
Je vous fait ça dans la matinée et je vous montre.
Si le roulement a accepté l'huile, c'est qu'il n'est pas étanche à la fabrication, ou que celle-ci à disparue avec le temps par usure des flasques.
Comme promis
Huile mise à l'endroit de la flèche.
Le roulement à comme référence XEZ 6002 RS.
Merci beaucoup Chado , je vais m'empresser de faire de même !! Je vais utiliser l'huile qui me servait a affuter il y a tres longtemps de ça...
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Fred, désolé du retard. En général les références des roulement sont inscrites sur la cage extérieur.
Pour ceux étanches à l' eau: numéro suivi de -2RS, ceux étanches à la poussière: numéro suivi de -ZZ.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Donc ceux de la parkside ne sont pas étanches à la poussière.
Sine qua none de la réparation.
Super, merci à vous !!!
tres cordialement,
fredM
tres cordialement,
fredM
Re: Réparer Ponceuse Parkside PEXS 270 A1 Ø125
Euh ! si un roulement Rs étanche à l'eau n'est pas étanche à la poussière, je vais manger mon chapeau !!!!!!
par contre l'inverse est vrai un roulement Z étanche à la poussière n'est pas étanche à l'eau
de toute façon la flasque du roulement en photo est Hs coté cage extérieur du roulement !
à + Lulu
Lulu, je ne suis pas un pro comme toi, j' ai donné quelques indications que je connais, si tu as une référence alliant les deux étanchéités indiques la nous, perso je serais preneur.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
salut!
@ chado:
je viens de faire l'entretien de ma ponceuse comme tu l'avais décrit, et j'en ai profité pour faire une modif pour faire varier la vitesse, je peux utiliser ton post s'il te plait ou il serait mieux pour plus de clarté que j'en ouvre un nouveau pour expliquer ma bidouille..?
den's
@ chado:
den's
@den's
Tu peux utiliser ce post ou en créer un autre.
Je vais changer le titre pour remplacer "Reparer" par "Entretenir"
En plus cela m’intéresse "cette réduction de vitesse"
je suis + 1 avec Chado,
suis curieux devoir ton truc
amicalement jean phil
salut!
merci chado, je vais continuer sur ton post, donc..
bon, état des lieux des forces en présence, à droite la bestiole ouverte pour son nettoyage, huilage, selon la recommandation "chado" (au passage, bien le coup de la vis planquée, ton tuto m'a bien servi..!!), à gauche deux donneuses d'organe, j'étais content de ne pas les avoir jetées ..!!
la scie sauteuse a son système de variation dans le bouton, çà m'a paru difficile à adapter, alors que la vieille ponceuse a une plaquette à part, avec un bouton rotatif, çà parait plus simple...:
je fais un montage "volant" pour vérifier que çà fonctionne bien, il suffit d'intercaler ce circuit électronique sur un des fils qui alimente le moteur donc..:
çà marche impec..!!
arrivé à ce stade, il faut trouver l'emplacement où le loger..
et là c'est pas simple, cette ponceuse est bien compacte, je veux garder l'aspiration, donc je ne voit que deux endroits où loger la plaquette, flèches rouges sur la photo, sous le bouton ou bien dans la poignée avant..:
j'ai choisi la poignée avant, je ne la démonte jamais, elle est bien pratique, et du coup la molette de réglage sera bien accessible..
j'ai meulé les bords du circuit imprimé pour qu'il soit le plus petit possible, j'ai "évidé" l'intérieur de la poignée mais en laissant la fixation à vis centrale, rallongé les fils (qui passeront un peu à l'ext, j'ai fait au plus simple..) et collé tout çà au pistolet à colle..:
une fois refermé, j'ai peaufiné l'entourage de la molette avec du silicone joint noir, j'aime bien le silicone, çà colle bien mais çà se décolle quand même facilement si on doit démonter...
vue une fois fini, on voit les deux fils qui passent le long du corps, avec une nuit de sommeil je me dis que j'ai été faignant et que j'aurais pu les intégrer entièrement..!!
on va dire que c'est du provisoire... même s'il doit durer un peu..!!
voilà, si çà donne des idées à certains, effectivement c'était réalisable et c'est bien pratique..
bien entendu, plus question de garantie sur cet outil, mais je ne suis pas un acharné de l'échange sous garantie, de toute ma vie je n'ai renvoyé qu'une fois une meuleuse (bosch verte.. tombée en panne au bout d'un an et demi, la remplaçante est elle aussi tombée en rade au bout d'un an et demi..!! désolé pour le hors sujet..)
den's
çà marche impec..!!
den's
Dernière édition par den's le Sam 23 Aoû 2014 - 10:05, édité 1 fois (Raison : il manquait une photo..)
Je remonte ce topic.
J'ai cette ponceuse depuis plus de 10 ans je pense. Elle marchait super bien jusqu'à tout à l'heure : elle tourne bien mais le contact sur la surface l'arrête.
J'ai donc tout démonté (merci pour la vis cachée, j'ai bute sur ce point jusqu'à voir ce message)
Tout à l'air OK, charbons bons, roulements impec. Effectivement énormément de poussière !!!
J'ai tout nettoyé et remonté mais toujours la même
Connaissez vous une autre raison de la panne ?
J'ai une dizaine de porte à poncer.... Je gagnerais du temps à la réparer plutôt que d'en acheter une nouvelle, surtout en ce moment !
J'en profite aussi pour dire excellent poyr l'idée du variateur ! C'est vrai qu'elle va trop vite selon les travaux à faire.
Webax- petit nouveau
Bon j'ai parlé trop vite. Un peu de dégrippant sur les roulement et c'est reparti ! YES !!!
