comment faire une marche d'escalier biseautée
+7
vincent7531
frelon
Mac Givré
thie29
11 participants
je suis sur la réalisation, dans un premier temps informatique d'un petit escalier droit à double limon central.
plusieurs questions me viennent au fur et à mesure de l'avancée de mon dessin.
- comment réaliser des marches biseautée (cf.image)
- par rapport au double limon, ce sont les marches fixées dessus qui assurent la rigidité de l'ouvrage ou alors il est nécessaire d'intercaler des pièces de bois pour rigidifier dans un premier temps le double limon et ensuite on fixe les marches.
- et dernier point, comment fixer les marches sur les limons.
merci pour vos réponses
Thierry
Thierry
thie29- je prends du galon
Re: comment faire une marche d'escalier biseautée
Bonjour Thierry,
Il serait bien que l'on sache de quel outillage tu dispose.
Personnellement je l'aurais fait sur ma toupie équipée d'une lame de scie, et en inclinant l'arbre...
pour les outils, j'ai un bestcombi 2000.
j'ai cogité hier soir et je suis parti sur l'idée de faire un gabarit avec l'angle correspondant, de poser la pièce dessus et de passer le tout à la raboteuse. y a t'il plus simple? pour l'instant, je ne vois que cela.
bonne journée
thierry
bonne journée
thierry
salut thierry
tu peux les faire avec la scie en mettant le guide // de l'autre coté de la lame
comme ça
j'avais fait ça pour des facades de tiroir pour l'atelier
A+ patrice
comme ça
A+ patrice
le pat- complétement accro
Vu la largeur du chanfrein (sur la première image), je ne pense pas que la scie sur table ou la toupie soit la solution. Si je devais faire ce travail, je ferais l'ébauche à la scie à ruban puis la finition à la dégauchisseuse avec un gabarit. L'étape de la SAR est facultative, mais permettrait un gain de temps.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Bonjour thie29?
est ce que ta réalisation ressemble à çà.
salut,
pour ma part je me ferait un gabarit incliné pour la raboteuse, l'avantage c'est davoir une constante au niveau du biseau, l'inconvénient c'est qu'on ne peut que faire les longueurs, reste le probleme du bois de bout, mais avec un gabarit a la def, je pense que ça peut etre rapide et propre , a voir...
en tout cas bonne continuation
frelon- complétement accro
pour le modèle ci dessus j'ai utilisée un multi pente simple et efficace
mais tu doit en avoir un sinon sinon solution frelon.
serving ne fonctionne plus j'ai voulu mettre un détail de marche
il me dit transfert en cour et la connexion a été réinitialisé merci de votre aide du coup je suis HS
ebe3 a écrit:Bonjour thie29?
oui dans l'idée c'est ça, mais sans les renforts sous les marches. je pensais faire au plus simple, j'ai très peu de hauteur sous plafond (2m30). ces renforts sont il nécessaires?
frelon
je suis parti sur l'idée de faire un gabarit pour passer dans la raboteuse, j'ai peu d'angle. par contre, quel peut être le pb en bois de bout (éclatement?). de toute façon, je vais faire des essais. j'ai le temps, je suis en vacances.
thierry
ebe3 a écrit:serving ne fonctionne plus j'ai voulu mettre un détail de marche
Bonjour, il ne fonctionnait pas non plus pour moi ni hier soir ni aujourd'hui, avec le même type d'erreur que toi. J'ai réduis la taille des photos à environ 1Mo (elles faisaient entre 3 et 3,5Mo) et ça refonctionne bien maintenant.
vincent7531- acharné du forum
frelon a écrit:salut,
Je vois bien l'idée que tu as du gabarit, mais, une fois parti pour en faire, il est aussi possible d'en faire pour le "bois de bout"
Un triangle sur lequel repose la marche, et zou, dans la raboteuse, ça le fait (mon père m'a expliqué comment faire et ça marche). Il faut juste être soigneux pour la gabarit (au lieu d'entrer penché sur le côté pour les biseaux, tu inclines vers l'avant pour les biseaux du bout)
Boris
bilou(te)- complétement accro
ce type d'escalier ce fait sur simple limon. Néanmoins en le doublant on améliore la stabilité des marches mais il reste nécessaire de renforcer le double limon avec des entretoises et les marches par des équerres.
Alors pourquoi pas dans le même ordre d'idée, augmenter encore plus l'écart entre les limons. On améliore encore plus la stabilité des marches ce qui permet de se passer des équerres et des entretoises à la condition que l'épaisseur des marches soit conséquente pour assurer le rôle des entretoises :Dans cette configuration cela me parait faisable.
un peu comme çà
Pour la coupe je l'aurais faite comme explique JP
Derrière des plaques inox sur lesquelles serait fixé des LED s une fois placé avec détecteur ça éclaireraient tes marches
c'est exactement le type d'escalier que je souhaite réaliser mais de manière plus modeste. une hauteur sous plafond de 2,3 m, et une largeur de marche de 52. c'est un escalier "d'appoint", pour accéder à une petite pièce mais autant "se faire la main" sur cet ouvrage. tout en sachant que je suis un peu maniaque !!!! donc faut que cela soit parfait.
le biseau se fera sur 15 cm de part et d'autre et le plat de marche reposera sur deux limons de 50 mm.
alors pour le bout de bois, j'ai testé : la méthode de le pat (mais ma machine ne me permet de faire que 6cm de haut) et c'est très propre, et le bout de bois n'est pas affecté, puis pour gagner en distance passage à la raboteuse , par contre pour la raboteuse, il faut bien stabiliser la marche sur le gabarit
mon projet avance. des photos plus tard
boris,
je ne visualise pas "(au lieu d'entrer penché sur le côté pour les biseaux, tu inclines vers l'avant pour les biseaux du bout)"
sinon, dans les limons qui vont être taillés pour accueillir les marches, comment feriez vous : circulaire plongeante, sauteuse, gabarit et defonceuse (plutôt dans cette idée)...
bon, je file reste 3 marches à raboter...avant de passer à cet exercice
merci à tous et bonne journée
Thierry
boris,
Thierry
Une piste simple, mais quid de la hauteur de coupe ?
Sera-t-elle suffisante ?
et bien je suis passé par une méthode différente en réalisant un gabarit avec l'angle désiré, gabarit sur lequel coulisse un "chariot" où est logée la défonceuse. et par passe successive j'ai eu mon biseau. des photos du gabarit plus tard.
mes marches sont réalisées. des photos viendront.
je suis satisfait du résultat mais je dois poncer légèrement ces biseaux malgré tout.
je dois désormais les traiter et je souhaite conserver la couleur du châtaignier, avez vous des pistes pour cela?
merci pour vos solutions
thierry
thierry
quelques photosthie29 a écrit:bonsoir,
thierry
bonne journée à tous
» Rondy 750 comment ca marche ?
» Conception porte alu - comment ça marche ?
» Boitier télémécanique - comment ça marche?
» Cable blindé, comment ca marche ?
» comment ca marche un aimant avec interrupteur on off ?
