Choix acier et traitement pour enclume
Bonjour à tous ,
Je compte refaire une semelle de 20/25mm sur une enclume qui pensait partir en retraite ,
je la fixerai de manière mécanique , pas de soudure , mais pas la moindre idée du type d'acier
qui pourrait être utilisé , qui supporterait un traitement thermique , qui se trouve facilement
et à un prix correct
j'ai posé la question en face , ils sont en principe plus ciblés métal , mais pas de news
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Choix acier et traitement pour enclume
la semelle sera en dessous afin de fixer l'enclume sur un support ?
je ne comprends pas bien en fait ... pourquoi un traitement thermique si la semelle est en dessous ?
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
non Bickford , le terme semelle peut en effet prêter à confusion , je vais recouvrir la table de
l'enclume d'une épaisseur de 20/25 mm d'un acier qui pourrais recevoir un traitement thermique
mais j'ignore le type d'acier recommandé pour cet usage
Merci de ton avis
Merci de ton avis
Salut Phil et à tous
Pourquoi pas de soudure , Il y a des baguettes spécifiques pour souder les enclumes refaire les surfaces , tu écris traitement thermique ?
Bonne soirée
Bonne soirée
si tu veux pouvoir taper dessus sans avoir à traiter thermiquement tu peux aussi mettre un bout d'hardox ou autre ...
BICK
BICK
il te faut une plaque du xc50-75 pour le tremper pas de souci mais sa tenue mécanique j'ai un gros doute
comment compte tu réalisé ta fixations de plus il va falloir que tes 2 face (enclume et semelle ) soient en contact pour éviter les mauvais rebond et les risque d’oxydation entre les 2
j'ai refait 2 enclumes
une refraiser et ensuite tremper en la chauffant dans une forge improviser et refroidit au jet d'eau
une autre refacer a la meuleuse et ensuite souder une plaque trempé avec 4 cordons (chanfrein de 10 mm sur les cotés)
tonyproof- complétement accro
Bonsoir à tous ,
On peut recharger la table d'une enclume ?????
C'est en acier , qui plus est doit être traité , qui doit résister à la déformation par les chocs ( et là je pense que cela doit être sévère ) et ensuite avec la chaleur doit tenir la résistance à la chaleur .
Alors quel type de baguettes à utiliser , quel type de poste à souder , et quel mode opératoire pour usiner la table ( la rendre plane ) et opérer le rechargement ?
Excusez toutes ces questions , mais je pense qu'elles pourront rendre service
Merci pour ces renseignements
Bonne soirée
Cordialement Bricolo
Bonne soirée
Bricolo51- acharné du forum
la table se recharge avec des baguettes de rechargement et apres meuleuse
Bonsoir Mr Tonyprof
Merci pour votre réponse .
Des baguettes de rechargement , ok , mais le rechargement ne va t'il pas de déformer sous les coups ?
Faut-il faire une chauffe ? Et après le rechargement ?
La table déformée fait environ 200 x 140 ( je n'ai pas l'enclume sous les yeux ) et le creux est assez important .
Bonne soirée et encore merci
Bonsoir à tous ,
pour la petite histoire , mon enclume était franchement moche , les angles écrasés , fort
creusée donc j'ai pris mon courage et ma disqueuse , et je lui ai fait un lifting , il en
résulte 5mm de métal en moins , la découverte de quelques fissures , ainsi que des
décollements de métal .
Le métal en surface de la table n'est pas le même que celui du corps de l'enclume ,
et je suis passé "out" du bon acier par endroit
En fait , je ne m'attendais pas à me retrouver sous la couche trempée
Donc je souhaite remettre une épaisseur de +/- 25mm boulonnée et fraisage des têtes
pour retrouver une surface correcte
Philippe
Philippe
Bricolo51 a écrit:Bonsoir à tous , http://www.castolin.com/fr-FR/product/eutectrode-680-s
C'est en acier , qui plus est doit être traité , qui doit résister à la s ( et là je pense que cela doit être sévère ) et ensuite avec la chaleur doit tenir la résistance à la chaleur .
Bonne soirée
Une petite lecture t'en diras un peu plus
tu as cela aussi http://www.castolin.com/fr-FR/product/eutectrode-xuper-6055
perso je ne pense pas q'une solution boulonné tiennent dans le temps
tu risque d'avoir tes vis qui se desserent avec l'ecrouissement de ta face sup ainsi que le vibration
en plus si tu viss dans ton enclume elle ser quasiment foutus apres
Merci pour vos réponses
je ne crois pas que je réparerai mon enclume , car je pense que cela représente " un gros travail "
Merci d'avoir agrandi mes connaissances , car tous les jours je visite ce forum et où j'y apprends beaucoup dans tous les domaines .
Un grand merci à vous tous de partager vos connaissances ainsi que "vos expériences "
A certainement d'autres fois pour d'autres questions . Merci par avance .
Si en vissant dans l'enclume , ça ne fonctionne pas , j'ai encore la possibilité de boucher les trous
et de souder une plaque après , c'est le seul risque , non ?
» brasage fort à l'argent pour tube acier et choix du chalumeau
» Quel traitement pour du CP peuplier ?
» Restauration malle en bois
» traitement pour mise en peinture d'un carport en douglas
» Conseils pour choix de bûches à conserver pour tournage
