Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
Zazie
Vous pouvez tout de suite regarder la vidéo, cela aidera à comprendre ma description:
Le métier que je veux copier se trouve à 2'01" jusqu'à 04". On aperçoit un pied dans la pièce à
l'arrière et dans la pièce où travaille la jeune femme.
A 3'34" on voit un autre métier avec un pied différent.
https://www.youtube.com/watch?v=MnUPXkwd1gw
NB: Je n'ai pas d'idée fixe sur un système de pied.
Il est important que le métier tienne debout et soit stable car cette technique de tissage demande qu'on y travaille des deux côtés.
Les grandes lignes du métier dont j'ai besoin sont les suivantes:
Longueur 2,25m, hauteur 1,75m.
1- Les deux montants doivent être suffisamment gros pour qu'un trou y
soit percé laissant passer les traverses de section carrée d'environ
25mm. Le réglage en longueur est assuré au moyen de cales qui bloquent le
glissement des traverses aux quatre coins,
ou alors le réglage en longueur se fait au moyen de trous percés dans les
traverses tous les 20cm entre 2,00 et 1,60m que l'on aligne avec un trou dans les
montants et qu'on bloque par une pièce amovible de bois ou métal.
2- Pour le piétement il faut de chaque côté une barre d'environ 35cm de
long suffisamment grosse pour qu'un trou y soit percé, afin que le montant vienne s'y loger.
Il faut aussi que cette barrede piétement soit surélevée au moyen d'une plaque carrée à chaque
extrémité, de 10 à 20mm d'épaisseur pour que la barre formant le pied ne repose pas
à même le sol sur toute sa longueur.
Si vous pouviez m'aider en me disant de quelles pièces de bois de format courant j'ai besoin,
si ces pièces existent en hêtre ou en chêne, et quel pro pourrait faire la coupe, percer les trous etc.
en région parisienne sud, afin que je n'aie plus qu'à monter le cadre,
voilà qui me comblerait.
Merci d'avance pour vos lumières.
Zazie- petit nouveau
Re: Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
Très habile avec sa navette, je n'avais jamais vu travailler une trame de cette façon ,
On préparais une partie de celle-ci sur ourdissoir ensuite placement l'ensouple sur le métier à tissé.
Dans le cas de la vidéo on n'est pas sur les mêmes longueurs mais cela reste toujours de la filature
Si tu pouvais m'en dire plus sur cette méthode cela m’intéresse
Comme toi Roger
Mon père est tisserand, je n'est pourtant jamais vu cette technique, elle me fait plus penser à la fabrication artisanale des filets!
Pour ce qui est du cadre, je ne sais pas quoi te dire. Si tu ne veux pas le faire toi même, va voir un menuisier avec un croquis, il te ferra un devis et sera faire le choix des bons assemblages
Hello!
J'avais vu juste...
J'ai appris à tisser dans mon plus jeune âge, et oui, j'ai été Marmouset". C'était au début que je travaillais. J'ai par la suite construit plusieurs métiers à tisser, mais jamais un comme celui-là et pour cause, c'est le premier que je vois dans cette vidéo. Cette technique de tissage, je ne la connais pas, et comme dis Pretender cela ressemble plus au tissage de filet que je faisais sur des planches avec des clous. Le jeu consiste alors à "nouer" avec des nœuds marins les cordes en petits carrés, formant ainsi le filet. J'en ai encore fait pour les buts d'un stade de foot.
A mon avis ce genre de métier ne doit pas être compliqué à faire, il ne s'agit ici que d'un cadre en bois ronds comme ceux que l'on utilise pour faire les jeux dans les jardins. Vu la main de la femme, je penserais à des diamètres de 15 à 20 cm hauteur de 2 mètres.
Si tu n'est pas menuisier, il vaut mieux alors aller chez quelqu'un qui sait au moins faire les tenons et les mortaises.
A mon avis, les systèmes de fixation entre les rondins sont de simple mortaises avec des coins de serrages.
Pour les pieds, ce sont de simples bois fixés ensembles.
Patrick.
J'avais vu juste...
Patrick.
Patrick le Belge a écrit:Hello!
J'avais vu juste...
Patrick.
Tu parle de tricotin ou de çà
ou ça https://www.youtube.com/watch?v=aKPlwLL0WpU
toutenbois a écrit:Comme toi Roger
Bonjour Samuel et à tous
Mon parcours filature & tissage Sans nul doute comme Patrick petit HS
C'est chez Flamme Fintex à Mouscron à 14ans comme apprenti mécano avec - de 20 cent actuel, sur banc de broche, continu à filer , bobinoirs,continu à retordre.j'y suis resté 4mois .
Puis chez Louis Depoortere comme tireur, les plus rapides à faire les nœuds de tisserand passait d'office sur ourdissoir préparation des ensouples pour les tisserands avec qui j'ai du remplacer le boy de service qui était malade ,tu à du entendre tout celaun autre remplacement construction du tapis à trame verticale pour le mariage du Roi (très chouette j'ai adoré cela) que j'ai imité avec autre motif chez moi, quelques temps après je suis passé chauffagiste tuyauteur soudeur fin HS
C'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai ni les connaissances ni l'outillage pour le faire. Même si ce cadre est très simple à faire, il faut quand même avoir un minimum de compétence et d'équipement. J'ai déjà contacté des menuisiers mais on dirait que nous sommes sur deux planètes différentes. Les ébénistes ne font que de la restauration ou création haut de gamme, les menuisiers/négociants en bois ne font que de la grande quantité.
C'est pourquoi je me suis inscrite sur ce forum car je ne sais plus à qui m'adresser, mon projet n'entrant dans aucun des champs d'activité des menuisiers répertoriés dans l'annuaire.
Bonjour Zazie
Je suis à coté de fontainebleau si cela ne te fais pas trop loin, je pense pouvoir te dépanner.
Essaie de me faire un plan à main levée avec les principales cotes et envoie moi tout ça en MP avec ton tel je te recontacte rapidement.
bien à toi
Philippe
bien à toi
Philippe
Je pense et je suis pas le seul que tu devrais faire un petit schéma le scanner et le mettre en ligne, à mon avis l'aide que tu demandes sera plus rapide
Question tapis, Roger, c'est bien comme sur you tube, j'en ai fait pas mal en tant qu'amateur bien sûr. Je créais toujours mes modèles d'après dessins que je recopiais d'image ou photos quelconques.
J'ai commencé le tissage chez Dufour à Frelinghien (France), cette firme n'existe plus comme beaucoup de filature et tissage de ma région. Je mettais alors les épeules dans les barillets. ce n'est que quelques mois plus tard que j'étais pris en considération d'un tisserand et qui a commencé à m'apprendre le métier. Il m'a fallu au moins trois jours pour savoir faire un nœud de tisserand digne de ce nom. Je ne suis resté que quelques mois dans la firme car cela ne me plaisait pas comme travail, le bruit surtout.
Tu sait Zazi, le métier de tisserand doit s'apprendre avec un "Maître", on ne peut expliquer comme ça comment ça marche. Alors cette technique de tissage que tu nous présente, je serait bien incappable de l'expliquer car je ne la connais pas.
Patrick.
Patrick.
Patrick.
Je vois qu'il y a pas mal de tisserands passés ou présents ici. En ce qui concerne le tissage qui m'intéresse, il ne s'agit pas de tissage proprement dit, car il n'y a pas de trame, seulement des fils de chaîne qui s'entrelacent d'une certaine façon suivant les effets recherchés. Ce sont les Mayas dans la presqu'île du Yucatan (Mexique) qui ont inventé cette technique il y a plus de 3.000 ans pour se fabriquer des hamacs. Le verbe espagnol utilisé est "ordir" ou "ourdir" et non pas "tejer" (tisser).
Je ne suis évidemment pas venue sur Métabrico pour apprendre à tisser, j'ai la doc qu'il me faut à ce sujet, il me manque juste le cadre. Ce n'est pas pour fabriquer des hamacs mais d'autres choses telles que écharpes, rideaux, abat-jours etc. car l'enchevêtrement des fils vu par transparence est du plus bel effet surtout avec des jeux de couleurs. Ce ne sont pas les idées qui me manquent...
Pour ceux qui sont intéressés par cette technique unique en son genre, il suffit de taper "Mayan hammock" dans Youtube.
J'ai fait un croquis du cadre, n'ai plus qu'à le scanner mais problème d'install de pilote après passage sous Windows 8.1
Ha oui! je comprend mieux ta recherche.
Donc les professionnels de la menuiserie de ton coin, si je comprend bien, ne veulent pas gagner d'argent! Car sûr, ils savent le faire, ou alors ils ont trop de travail.
N'importe quel bricoleur travaillant le bois et sachant au moins faire une mortaise, peut le faire!
Comme Passonair se propose et si effectivement tu n'est pas trop loin de chez lui, il va te faire ça vite fait bien fait!
Patrick.
Patrick.
oui étonnant qu'ils refusent les mini projets ; pourtant il me semble que l'ensemble des petites sommes gagnées en peu de temps ( s'ils ont de bonnes méthodes de travail ) ca doit rapporter au final (sous réserve d'être à l'écoute du néophyte au début pour accoucher d'un plan) ; si j'étais artisan, je prendrais car ça peut aussi engendrer un bon bouche à oreille pour attirer les mini projetsPatrick le Belge a écrit:
zazie, faut juste attendre que passionair finisse sa table multi fonction
manuz- complétement accro
Vue macro du tissage hamac
Merci à tous pour votre soutien.
Je mets une photo en gros plandu tissage de l'ourdissage tel qu'on voit faire les personnes dans la vidéo. On voit bien que ce n'est pas un tissage au sens strict du terme. C'est cela que je veux faire. Bonne soirée.
Effectivement, cela ressemble plus à du tricot qu'à du tissage. Je connais l'ourdissage, mais rien à voir avec cet ourdissage-ci, c'était à la briqueterie où l'on fabriquais des ourdis, sorte de blocs en terre cuite.
Dommage que je reste trop loin, autrement je te faisais ce cadre en deux temps trois mouvement, en deux jours c'est fait un truc comme ça, suffit d'avoir quatre rondins de deux mètres environs, faire quatre mortaises sur deux de ces rondins, deux tenons sur les deux autres rondins, puis, quatre calles. Des pieds en potence très facile à faire pour le reste du métier.
Patrick.
Patrick.
» GRAND BESOIN DE COUPS DE POUCES POUR CONSTRUIRE UN LABYRINTHE
» Une porte isolante à grand cadre
» Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
» Un petit pas pour l'homme, un grand pour le forum !
» cadre pour miroir
» cadre pour miroir
