Gestion des Attaches CAMBAM
Bonjour ,
je viens d'essayer d'intégrer dans un usinage type gravure, un contour afin de découper proprement le cadre
j'y ai intégrés des attaches de formes triangulaires (qui apparaissent que rectangulaire sur la vue)
mais sur le Gcode (et sur cutviewer) la partie usinage du contour et gestion des attache n'y figure pas (?)
ci joint le fichier .cb correspond
une petite idée ?
une petite idée ?
acena- petit nouveau
Re: Gestion des Attaches CAMBAM
Oui, c'est normale ; en vue de "dessus" elle ressemblent toujours à un rectangle ; c'est en vue de coté qu'elles ont une forme triangulaire.
Photo tirée de la Doc
Ta pièce jointe n'est pas passée.
Bon, les attaches semblent OK ; si tu génère tes parcours et que tu visualise la pièce en perspective, on vois bien que les parcours d'outils font un triangle.
Il y a par contre un certain nombre d'erreurs:
- Tu définis un brut de 4.6 mm épaisseur, mais dans ton contour, tu ne creuse que jusqu'à -1.9mm donc tu ne traverse pas le brut.(0 à la surface de la pièce)
- Tu définis des attaches de 3mm de haut alors que, creusant jusqu'à -1.9, elles ne peuvent pas faire plus de 1.9mm de haut, sinon ta fraise sort carrément de la pièce (perte de temps) ... les attaches démarrent toujours a la "profondeur finale".(donc ici à -1.9)
- Ne pas utiliser le n° 0 pour les outils, cela désactive les changement d'outil
- Ne pas utiliser le même n° d'outil pour 2 outils différents ( contour1 utilise une fraise cyl. Ø3 alors que les autres op utilisent une fraise de 0.35 en V)
mettre par exemple n° 1 pour le contour et n°2 pour toutes les autres op.
- Gravure 18 et 19 n'ont aucun objet de dessin qui leur soit assigné, à supprimer ou désactiver, ou leur assigner un tracé à usiner.
effectivement cela va beaucoup mieux ainsi..
PS: bien noté pour mettre en ligne mes questions (pour lesquels j'ai eu la réponse en regardant les liens que tu ma donner + video concernant la gestion des styles et biblio)
il est vrai qu'en cherchant dans le forum, tout est y déjà (ou presque). ce qui est le plus difficile .. (tomber sur ce que l'on recherche sans s'en écarter et la tentation est grande vu tout ce qu'il reste encore à acquérir)
philippe
C'est sur, c'est le principal soucis avec les forums: trouver ce que l'on cherche. Même moi je ne me rappel pas toujours de mes propres sujets et encore plus difficilement ou ils sont, de plus je donne souvent des infos sur CB dans mes réalisations et non pas dans la sections Cambam, donc encore moins simples à trouver
changement d'outil
je viens de faire un essai. un petit hic : le changement d'outil ne sait pas fait
enfin Mach 3 ne sais pas arrêté au T1 M6 (comme prévu) pour me permettre de changer d'outil pour le contour
problème de Gcode ou autre config (style et n° d'outil bien paramétré)
OK en simulation avec cutviewer (Enfin, cutviewer ne fait pas de pose pour simuler le changement d'outil mais c'est peut etre normal)
je savais bien que la reponse etait quelque part dans un message de David
" (il faut veiller à ce que l'arrêt pour changement d'outil soit actif dans Mach3 ; voir dans la config générale, en haut à gauche de la fenêtre)"
et bingo ce n'était pas le cas
David avait encore raison
