quelques projets en fonction des outils dispos à l'époque
Ayant eu l'idée d'emporter l'appareil photo dans l'atelier hier, j'ai pris des photos de mes ciseaux (oui, j'en suis très heureux, pourquoi ? )
Voici quelques-unes de mes réalisations (ça va de très très simple à très simple, de plutôt trop outillé à pas assez, aussi)
un support à sel :
fait en cadeau à ma copine il y a un an environ, bois de chauffage bien sec, tige d'imprimante pour les fournitures, scie égoïne pas terrible, rabot à main, perceuse avec scie cloche pour l'outillage, et vernis chène doré (marque oubliée) pour la finition. Rien d'extraordinaire, mais c'est pratique, réalisé sans grands moyens, et honnêtement, ça rend plutôt bien (je me demande si avec l'outillage que j'ai aujourd'hui en plus je ferai réellement mieux)
pas de dessin pour un truc si simple, tout fait au feeling
un meuble de bureau :
Il s'appelle "meuble de bureau", parce qu'il est dans le bureau, mais pas vraiment utilisé en tant que meuble de bureau, enfin bref.
Pour les matériaux, deux plateaux de pin acheté en GSB (c'est franchement pas terrible à travailler !!), en matériel, une scie sur table et une perceuse, des charnières de porte de cuisine, et un assemblage par tourillons avec un gabarit en MDF.
Projet fait pour limiter tout le bazar de la box internet/téléphone dessin à la main (j'aurai fait au feeling si mon amie n'avait pas insisté et je me serait peut-être planté quelque part.
Sur ce projet là, aujourd'hui, je ferai beaucoup mieux, pas forcément en design (quoique je me lacherai sans doute plus), mais en système d'assemblage, installer des tourillons en bois de bout dans du pin avec une perceuse sans fil, c'est du sport pour être précis ! Pourtant, le meuble a un an quasiment, et n'a pas bougé (bon, le jour entre la porte est le meuble est ... disons... variable...)
Contrainte sur ce meuble :
- un étagère pour la box (donc pas besoin de trop de place)
- une étagère pour le botin (ça, j'étais pas pour, je l'utilise jamais ce machin-là)
- une place en bas pour l'aspirateur robot (ça a dicté les dimensions largeur/profondeur du meuble) et ça va, malgré quelques doutes au départ, il retrouve sa place sans problème
- un placard pour ranger les cables de la box, et les accessoires de l'aspi (brosses d'avance, notice...) pas de tiroit, parce que par rapport à l'outillage, j'aurai vraiment galéré
- un fond décalé du mur pour ranger tous les cables de la box à l'abri
- une hauteur globale qui permette de poser le botin pour le consulter sans se plier en deux, qui donne de bonnes proportions au meubles, tout ça.
Je reviens pour la suite, j'ai peur de tout perdre ! Et puis je dois travailler entre deux lignes aussi !
un support à sel :
bilou(te)- complétement accro
Re: quelques projets en fonction des outils dispos à l'époque
Re'
Voici le projet en cours, des pieds de lit :
Historique du projet :
Belle-grand-maman a un lit (normal) qu'elle a calé avec des annuaires (comme celui que je n'utilise pas) et des 3 pti suisses (que j'utilise pas non plus) pour avoir les pieds (pas ceux du lit, les siens) plus hauts que la tête (la sienne, ou celle du lit, là, c'est pareil)
En dehors du fait que c'est pas pratique pour chercher un numéro de téléphone (faut pousser le lit, trouver un autre annuaire pour le caler, vérifier le nombre de pages, tout ça), il faut quand même avouer que c'est moche, donc ça fait un an que je me dis qu'il faut que je lui fasse des vraies réhausses. SAuf qu'évidemment, c'est pas facile de mesurer, et je ne peux pas le faire sur place.
Donc, copie du profil sur papier (on lève le lit, on met une feuille, on fait le tour du pied avec un stylo, on relève le lit, on enlève la feuille, et on repose le lit), puis le reste, un peu au feeling parce que j'étais même pas sur place pour prendre les mesures.
Ca donne les deux images précédentes, les deux pieds bout à bout, et la section.
Niveau matériaux, une chute de bois (un truc genre merisier), et en outillage, une toupie, du fer à toupie à profiler, une lime, de l'huile de coude, un gabarit en CP de 10mm.
Il y a quelques traces de chauffe, mon morfil sur le fer était un peu faible et parfois ça a chauffé (donc démontage du fer, passage à l'affiloir, remontage et réglage du fer). Mais globalement, pas trop mal.
A noter que le moindre défaut sur le fer ressort sur la pièce, impressionnant, mais ça partira à la gouge/au ponçage.
Pour la fixation, ce sera deux vis par le dessous, elle va féter ses 80 ans et a un sommeil plutôt calme
Pour la finition, il va falloir que je trouve une teinte proche de celle du lit, ça va pas être évident, puisque là encore, je ne serai pas sur place pour les essais.
Dans l'idée, je lui offre les pieds de lit dans 10 jours (80 ans) et je les monte à Noel
D'un point de vue dimensions, au plus étroit, la section est de 60*45 et la hauteur est de 70mm, donc je pense pas qu'il y ait de risque de casse. Si vous avez des remarques là-dessus, je suis preneur !
Je finis par la boîte qui servira d'écrin aux pieds, et qui, elle, n'est pas encore finie.
Quitte à faire des pieds de lit "à offrir" (oui, c'est un drôle de cadeau, mais elle aime les pièces en bois), je fais la boîte qui va avec.
Là encore, au feeling.
J'ai des chutes d'un projet en frêne, un reste de plateau de 40mm d'épais, donc, je refends à la circulaire sous table.
Je coupe grosso modo à longueur, et j'assemble à plat joint (épaisseur de l'ordre de 9mm)
Puis, racloir, et cire du père fulgence, ça donne ça :
Là, je me dis que les veines sont belles, mais qu'une boîte avec un couvercle comme ça, ça fait un peu vide, donc, j'incruste un morceau d'inox.
Proposition de ma moitié, écrire 80 dessus.
Certains n'aiment pas avoir un rappel de leur âge, mais la grand-mère, elle est fière de son âge, donc, vendu, j'écris 80.
Le 8 incrusté avec le 0 défoncé (il reste un peu de colle époxy à nettoyer ensuite) :
la plaque d'inox avec une moitié passée au belgom :
je coupe grossièrement, je fais quelques trous :
J'en suis là, il me reste à finir le contour du zéro pour avoir un truc propre/harmonieux, l'affiner en dessous, encoller ma défonce (faite au Dremel, pour dégrossir, je dois peaufiner au ciseau), et ensuite, je profite de la rigidité de l'inox pour le mettre en force et avoir un beau raccord, ça donne le 8
Charnières en bois avec un clou en axe (pas d'effort prévu), finition de tout ce petit monde, et emballage !
edit : on remarque
- les chaussures de sécu
- la qualité des photos...
les essais de copeaux au ciseau à bois Pfeil (ce ne sont pas les plus beaux/fins, mais ça reste correct en qalité de coupe, me reste à apprivoiser réellement les bestiaux)
edit : on remarque
bonjour Boris,
bravo pour tes réalisations,
j'aime bien le dessin des veines du frêne, et le plat joint, ça a l'air de tenir.
comment sera le reste de la boite, queues d'aronde, maintenant que tu as les ciseaux qui vont bien ?
merci pour le commentaire et merci d'avoir tout lu !
Pour la boite, non, elle n'est pas assemblée à queue d'aronde mais à coupe d'onglet, je n'avais pas les ciseaux quand j'ai commencé et j'ai eu peur de me louper... mais maintenant, je regrette
A ma décharge, j'ai un atelier pour l'instant mal (enfin, pas assez) éclairé, sans presse mais un étau, et pour du petit travail, si je commence à avoir l'outillage, je n'ai pas le support (établi trop bas, inconfortable)...
Le plat joint tient super bien, j'ai essayé de courber le couvercle et il n'a pas bronché.
Ayant tout fait à base de chutes, les veinages ne sont pas forcément assortis (et 4 morceaux je trouve ça beaucoup mais bon).
Des photos de la boîte suivront, il me reste à faire la finition.
Du basique (à part l'incrustation qui m'a pris un peu de temps), mais cumuler ça avec le boulot, et en l'espace d'une semaine, c'est chaud (surtout avec le taillage de haies, la tonte, les promenades du chien...)
La difficulté n'est pas de trouver du temps, mais plutôt de trouver suffisamment de temps pour avancer (10 minutes à droite, 15 à gauche, c'est limite).
» Quelques projets en tête
» Achats brocantes
» Quelques outils à vendre...
» quelques outils divers et variés
» quelques réalisations de newbie. (quelques semaines de CNC et CamBam)
» Achats brocantes
