TS55: guide parallèle
Je souhaite utilisé un guide parallèle avec ma TS 55 pour déligner des bastaings. Le montage sur rail est trop bancale.
Je n'ai pas envie d'investir dans le TS-PA 55 de festool
Est ce que certain parmi vous ont déjà construit un guide parallèle pour la TS 55 ?
Je suis preneur de vos montages, parce que j'avoue, en ce moment j'ai la flemme de réfléchir... je me contenterai bien de copier...
Merci d'avance
EMI
Merci d'avance
EMI
Emi81- acharné du forum
Re: TS55: guide parallèle
Je ne connaissais même pas cet accessoire tiens. Il est si cher que ça d'origine ?
Sinon a priori ça ne doit pas être trop dur de se fabriquer un guide parallèle sembable, pour autant que tu aies deux tiges métalliques du bon diamètre à portée de main...
Ugo- complétement accro
oui je sais bien,
mais comme dit plus haut, j'ai un peu la flemme de chercher et je me serai bien contenter de copier des réalisations déjà réfléchies...
Bon et bien voilà, je m'y suis mis.
J'avais besoin de déligner un bastaings de 88x165 pour en tirer un tasseau de 88x85.
Du coup de montage sur rail n'était pas top d'autant plus que le bastaings mesure 6m.
Alors voila mon guide:
2 tiges filetées diam. 8
un tasseau en chêne (taillé dans une chute de plan de travail)
le système pour verrouiller l'ensemble sur la scie est composé d'un boulon diam.6, d'un écrou papillon, et d'une petite tôle de 15/100e
J'ai donné quelques coups de scie à métaux sur la face en contact avec la tige filetée, histoire que ça "accroche" un peu plus lors du verrouillge:
Le boulon se loge dans sa réservation sur le dessous de la table:
Voila, séance délignage !
Au final je suis content, ça a très bien marché. J'ai dû procéder par retournement pour déligner mon tasseau.
Sur les 6m, j'ai environ 1,5m au total où j'ai un défaut d'épaisseur, au deux bouts et un peu au milieu. Mais sinon je suis presque nif !
Si c'était à refaire, je ferai une rainure dans le guide en chêne pour que lors du délignage, une partie du tasseau appui sur le même plan que la table de scie.
Car avec le guide uniquement en appui sur le chant de la pièce on a tendance à appuyer un peu fort et ça fait pencher la scie...
Voilà
Emi81
Voilà
Emi81
Sympa le retour d'expérience.
bonsoir a vous
je cherchais justement ,comment déligner des planches sans trop,me creuser la tête
merci a vous
merci a vous
gemaf- très actif
» guide parallèle makita
» ma premiere defonceuse sous table
» guide parallèle sur scie 419
» RECHERCHE GUIDE PARALLELE RYOBI...
» Construction d'un scie sur table en bois/metal
