Besoin d'idées pour finition effet étain
Woodboy54
Bonsoir tout le monde
Comme écrit dans le titre je cherche des idées de finition pour deux encoignures que je vais fabriquer prochainement.
Ces deux meubles seront en chêne et on m'a demandé d'appliquer une finition donnant l'aspect grisé de l'étain .J'ai donc pensé à une finition patinée mais peut être trop opacifiante?!Je dois faire des échantillons pour les proposer aux clients ( mon frère et sa copine en fait!!!LOL) j'ai essayé ce soir une teinte grise avec une goutte de colorant noir dedans;au départ trop clair puis trop foncé puis pas à mon goût bref pour le moment je sèche un peu...
Si vous avez des idées ou si vous avez déjà réalisé ce type de finition je suis preneur d'idées ou de conseils
Merci d'avance à tous
PS:sinon je vais reproduire une finition que j'ai déjà réalisé mais je ne sais pas si ça va leur plaire car un peu éloigné de ce qu'ils m'ont demandé.Il s'agit d'une finition teintée en vert militaire puis cerusé le résultat final donne une sorte de "vert grisé" avec pas mal de nuances.plutot pas mal mais j'ai pas trop envie de faire 15 échantillons pour qu'ils n'en choisissent qu'un seul voir pas du tout
Help me please
Help me please
Woodboy54- complétement accro
Re: Besoin d'idées pour finition effet étain
tu as essayé l'ammoniaque ?
Merci sangten de ta réponse en espérant que ce soit le début de toute une série
Oui j'ai déjà essayé l'ammoniaque mais directement trempé dans un bain,c'est peut être trop "agressif" pour la finition recherchée et le résultat ne me convenais pas trop par contre en te lisant je viens de réagir que je n'avais pas encore essayé par badigeon.je vais tenter le coup voir si ça marche avec peut être une céruse par la suite pour éclaircir si le résultat me paraît trop foncé ...
Qu'en pense-tu?
Merci pour tout je vais essayer ça en fin d'aprèm et vous retiens au courant...
Qu'en pense-tu?
Je ne sais pas, n'ayant jamais essayé. Je ne fais que des traitements naturels. L'ammoniaque est un peu agressif pour mes petites alvéoles pulmonaires.
J'ai entendu parler ou plutôt lu, sur un traitement par fumigation à l'ammoniaque. Recette d'ancien, qui pourrait se trouver dans le bouquin "Trucs et procédés du bois". Je ne peux pas vérifier maintenant, le bouquin se trouvant à Moissac, mais un de tes fidèles lecteurs pourra peut être en dire un peu plus.
bonjour à tous,
sangten à mis dans le mille
tu met de l’ammoniaque dans un seau
tu met ton bois ou ton meuble a coté, moi je travail toujours meuble démonté
pour une meilleur finition, et tu recouvre d'une bâche plastique tu leste sur les bords
et tu observe de temps en temps selon la couleur désiré plus tu laisse plus la chromatique vas être chargé,
en fais plus la nuance seras soutenue, fais des essais et chronomètre.
voilà pour la technique par fumigation.
cette fumigation à l'ammoniaque fonctionne bien sur le bois tanins comme le chêne.
Mais pour l'avoir essayé, cela va donner du chêne très foncé marron/brun mais pas gris.
Il faudra peut-être faire une autre traitement derrière ?
jft68- posteur Régulier
Alors, sur les bon conseils d'Alain, dans les Trucs et prcédés du bois de JP Coutrait, pour griser du bois, il faut faire un première application de 40g d'acide pyrogallique dilué dans 960g d'eau) puis après séchage, faire un badigeonnage avec un solution de sulfate de fer a 4%.
Le seul problème, trouver du pyrogallol (chez un photographe qui développe en argentique peut être ?)
Ouille, c'est pas donné : http://www.c2m-technology.fr/fr/acide-pyrogallique-99-ps.html
Bonsoir Woodboy,
J'ai déplacé ton sujet de "Tutoriel bois" à "Finition et traitement du bois".
Bonne chance dans ta recherche !
Antoine- complétement accro
Il y a moins cher. Woodboy n'a peut-être pas besoin de 200 ou 300g.
Bonsoir à tous!!!
Oh eh bien je vois que j'ai eu pas mal de réponses en mon absence.tout d'abords je vous en remercie tous (sangten ,Ebe 3,jft68 ,Meles )ainsi qu'Antoine qui a remis le sujet à l'emplacement approprié ça ma permis de découvrir pas mal de fils que je n'avais pas encore vu...
Pour la fumigation à l'ammoniaque je connaissais la technique mais ne l'ai jamais encore essayée et c'et vrai que ce sera certainement plus progressif que le trempage dans un bain d'ammoniaque qui lui est beaucoup plus agressif et qui donne des teintes très soutenues .pour ma part je pensais un peu comme jft68 que les tons obtenues tireraient plutôt sur des bruns clair ou marron foncé mais pas sur un gris mais je retiens l'idée d'associer cette technique à une autre pour modifier l'aspect une seconde fois.a moins que Ebe tu ne me dise qu'avec cette solution j'arriverai à obtenir des teinte grisées auquel cas je ferai l'essai(ah oui merci pour l'idée du chrono c'est tout bête mais je n'y aurai pas pensé... )
Pour Meles:Whaou merci pou cette technique je ne connaissais pas du tout du coup je suis entrain de me documenter un peu plus sur cette affaire là.par ailleurs il semblerait que j'ai vraiment beaucoup de chance car j'ai un frère qui fait de la photo je lui en ai parlé tout à l'heure au tel et il pourrait m'en dépanner un peu(enfin m'en faire dépanner par un ami à lui en France parce que en ce qui concerne le frangin ça va être tres compliqué de me le faire parvenir vu qu'il habite en Australie!!!!Probleme d'envoi:sécurité oblige!!)
Dans le cas contraire ,je ne sais pas si je suis plus riche que la moyenne,je ne trouve pas ça si cher que ça donc je pourrais en acheter sans problème.d'ailleur comme c'est de l'acide ça doit pouvoir se commander en pharmacie en grosse contenance comme je le fais déjà pour l'ammoniaque non?!qu'en pensez vous?
Ah oui merci sangten pour le lien où le produit est moins cher si je ne peux pas m'en faire dépanner ou en acheter en pharmacie je referai un tour sur ce site...
Et encore un grand merci à vous pour vos idées et conseils avises
PS:aujourd'hui je suis allé faire un tour en GSB pour voir du côté des patines je suis revenu avec deux produits différents que je ne manquerai pas de tester en faisant de photos ...
Voila le bouquin dont parlait Alain : http://www.amazon.fr/Trucs-proc%C3%A9d%C3%A9s-du-bois-J-P-Coutrait/dp/2909458334 , une mine me si certain ingrédiens sont coton a trouver.
Un must have, relativement facile a touver d'occaz : http://www.priceminister.com/mfp/80722/trucs-et-procedes-du-bois-coutrait-j-p#pid=121753394
Super un grand merci Meles!!!c'est bizarre maintenant que je vois la couverture je suis certain d'avoir déjà vu ce livre mais où?je ne sais plus du tout!!!
Demain matin je ferai un tour dans la bibliothèque de mon grand père peut être là ?
Encore merci n'hésite pas si je peux t'aider à quoi que ce soit je répondrai présent ...
en continuant mes investigations grâce à vous qui m'avez mis sur le piste du pyrogallol je me suis aperçu que l'on pouvait en réaliser nous même mais aussi apparemment que ce type de traitement s'applique sur des bois blanc afin de leur donner l'aspect du chêne vieilli.a voir donc si ce procédé est valable pour ce que je veux faire
Je vous tiens au courant des que j'en sais plus mais pour le moment un grand merci à tout le monde
PS:avec Metabricoleur je sens que je vais finir insomniaque il y a trop de sujet t de personnes à suivre ici!!!!!
» Besoin de conseil sur choix matériaux et type de finition
» Meuble pour ranger mes bouteilles de vin en pin massif teinte effet vieillit.
» Finition a l'huile pour un plan de travail
» Quelle finition pour un assemblage tilleul-ipé ?
» Finition pour un escalier en hévéa
