aide urgent remorque
Bonjour a tous voila je fabrique ma propre remorque et je voudrais savoir ou placer l'essieu par rapport rapport a la longueur de la flèche et du timont et aussi par rapport a la longueur du plateau! Y a t-il une formule ; un calcul ou une norme par exemple 20 cm en arrière par rapport a la longueur total? merci beaucoup d'avance!
tony6826- petit nouveau
Re: aide urgent remorque
Dans ce sujet on en parle :
http://www.metabricoleur.com/t7301-modif-remorque-pour-bennage-par-treuil
Stan
Stan
stanloc- Banni
merciiii!mais....lol
Donc il faut laisser 60% a 65% devant l'essieu mais faut-il compter la longueur de la flèche?
Merci!
Merci!
Le plus simple est d'avoir un essieu réglable en longueur pour pouvoir ajuster l'équilibre, il faut avoir 40 à 100 kg de poids sur la flèche...
france3- je prends du galon
re aide urgent remorque
donc plus de précision ca sera une remorque a bois de 2 m de long plus 1.20m de flèche avec timont freiner le timont etant compris dans les 1.20m!
Donc toujours ma question ou dois je placer mon essieu ???
A 80cm depuis l'arrière du plateau?ou a 1.28m depuis l'arrière du plateau?
Ou bien j'ai tout faut?
Merciiiiiii!
Merciiiiiii!
on place toujours le point d'equilibre(le centre de gravité) au devant de l'essieu, sans compter la fleche.
sur une remorque de 2m, on placera l'essieu entre 1.10 et 1.20 de l'avant.
apres, tout depend de ce qui va tracteur.
si c'est une AX, on prendre 1.10m, si c'est un gros 4x4, on peut aller jusqu'à 1.30m.
KY260- complétement accro
» Help urgent besoin d'aide pour enlever vis cassée
» [Résolu] Demande d'aide pour livraison en Angleterre SVP!!!! URGENT!!!
» help urgent
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Vente encheres urgent
» help urgent
