Guéridon en chêne
+13
Woodboy54
Tino
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Guéridon en chêne
En fait j'utilise toujours cette méthode à chaque fois que veux faire un plateau encadré.
Exemples:
Sur la dernière image on a un exemple d'un contre collage de 5mm sur du CP de 15mm. Celui de droite à plus de dix ans et hormis quelques très légers désafleurs (invisible à l’œil), n'a pas bougé.
Les deux mon capitaine!toutenbois a écrit:Regarde dans l'un des dernier bouvet ou ici mais je ne sais plus où, JP colle des feuilles de seulement 5mm sur du cp de 10 avec bcp de succès.
Exemples:
Bonjour !!
Ta série de photos me fait tout drôle JP !!! quel boulot ! quelles finitions !! quel design !!! Pfiou , ça me laisse une marge de progression..... gargantuesque !!!
bien cordialement,
bien cordialement,
Je vous donne quelques nouvelles de mon projet.
J'ai eu quelques soucis avec un collage qui n'a pas tenu, du coup j'ai du le renforcer avec des vis, c'est assez dommage mais je vais tout cacher avec des chevilles ou des bouchons. Cela va m'obliger à faire les mêmes trous sur l'autre pied pour que ça soit symétrique.
Il me reste la traverse avant à mettre, le tiroir et beaucoup beaucoup beaucoup de ponçage... Ca m'apprendra à pas poncer mes pièces avant de les coller !!!
Pour le tiroir, je vais faire des queues d'aronde. Ca fait un petit moment que j'ai envie de m'y essayer et la j'en ai l'occasion Le père d'un ami ma prêté un gabarit pour les faire, le plus dur va être de comprendre le fonctionnement
Bonne journée
Tino
Bonne journée
Tino
Tino- petit nouveau
Bonjour à tous,bonjour Tino
Ça a bien avancé! Dommage pour le collage mais avec les chevilles ça lui fera un cachet supplémentaire.Pour ton gabarit comme ils sont tous sur le même principe tu peux aller voir: ICI
il y a une vidéo qui,je pense te sera utile.
Merci beaucoup Jean Pierre pour ta réponse, avec une vidéo c'est tout de suite plus claire.
J'ai pas fait grand chose, j'ai tout poncé, bouchonné et huilé.
Plus que le tiroir et il sera, enfin, fini !!!
Et comme le plateau était pas fixé, on a testé une autre façon d'assembler le meuble
Bonne soirée,
Tino
Bonne soirée,
Tino
Tino- petit nouveau
Salvt Tino,
J'aime beaucoup ! Finalement, tes bouchons mettent une touche moderne.
J'attends le tiroir avec engouement.
J'espère un jour arriver à ce niveau.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Merci beaucoup Guilhèlmus
J'ai enfin fini !!! Youhou...
J'aurais beaucoup appris avec ce meuble la, et surtout il y a pas mal de choses que je ne referais pas dans mes prochaines réalisations.
Le tiroir est trop épais, j'aurais du faire du 15mm à la place de 20.
Merci à tous pour vos conseils !
Bonne journée,
Tino
Bonne journée,
Tino
Tino- petit nouveau
Très sympa, la ligne générale, les proportions, et même les chevilles
Par contre, j'aurai plus vu le tiroir rentrant que saillant, comme si c'était une traverse, finalement. Et peut-être un bouton plutôt qu'une poignée
Evidemment, ça n'engage que moi, hein !
Sinon, sûr qu'avec 20mm d'épais pour ton tiroir, il risque pas de plier sous le poids de ce qu'il y aura dedans !!
Tu as mis une façade rapportée dessus ?
Pour ce que j'aurai fait (ou essayé de faire), c'est des queues non débouchantes sur la façade et du coup pas de surépaisseur. Ca aurait aussi été un entraînement pour les queues.
Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, d'ailleurs, en ce moment, je cherche des ciseaux adaptés aux queues d'aronde non débouchantes, j'ai pas trouvé, il faut dire que quand on voit le n ombre de noms de ciseaux à bois disponibles...
Bref, je pollue, je pollue, et je critique, mais je suis incapable d'en faire autant !
Donc, bravo
Donc, bravo
bilou(te)- complétement accro
Tino, ton gueridon est tres reussi je trouve !! sacré boulot,
bravo !!
cordialement,
bravo !!
cordialement,
Et bien, c'est très réussi.Tino a écrit:C'est un petit défi pour moi, je vais pour la premier fois travailler avec des machines de ce type. A l'école nous avions quasiment que des CN. Du coup ça va me forcer à m'appliquer dans mes réalisations et surtout dans la précision des pièces.
Félicitations appuyées,
A bientôt pour d'autres réalisations,
Bonjour à tous, bonjour Tino
+1 avec Renaud
Les queues d'aronde,tu les as faites avec le gabarit? Elles ont l'air réussies.
+1 avec Renaud
Merci beaucoup !FredM a écrit:Tino, ton gueridon est tres reussi je trouve !! sacré boulot,
bravo !!
Oui. C'était la première fois que je faisais des queues d'arondes, du coup j'ai préféré assurer en faisant une "boite" d'épaisseur identique pour tout les cotés et ensuite venir rapporter une façade. La façade permet de cacher la traverse entre les deux pieds et le plateau du dessus. Sur les plans la façade devait être rentrant...je sais toujours pas ce qui est arrivéBilou(te) a écrit:Tu as mis une façade rapportée dessus ?
Oui, mais pas avec le Ryobi car j'avais pas de défonceuse compatible avec la bague de copiage fournis. Au club ils ont un gabarit festool. J'ai donc utilisé celui la. Je vais récupérer la défonceuse Ryobi et essayer le guide pour faire des queues non débouchantes.JeanPierre a écrit:Les queues d'aronde,tu les as faites avec le gabarit? Elles ont l'air réussies.
Merci !!!6°sens a écrit:Et bien, c'est très réussi.
J'ai appliqué tous les conseils que vous m'avez donné et si le résultat est propre c'est aussi grâce a vous, merci.
Tino
Tino- petit nouveau
» Guéridon fait de chutes de bois d'arbre
» lit en chene
» Lit en chêne
» peinture ou lasure
» un bahut en chêne
» lit en chene
» Lit en chêne
» un bahut en chêne
Page 2 sur 3
