[Réalisation] Porte-buches
+14
brico16
gemaf
Brico46
18 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Réalisation] Porte-buches
Merci Philippe pour le commentaire.Comme quoi j'ai bien fait de faire cette table.
Et la foule crie:"Continue JeanPierre, continue !!!!
Aujourd'hui pas de photo mais une matinée avec racloir et ponceuse,le résultat a été validé par mon petit-fils;je vous explique sa technique: il caresse le bois du bout des doigts et ensuite caresse sa joue,quand la comparaison est satisfaisante, le verdict:"Cest bon pépé tu peux arrêter!"
À suivre....
À suivre....
Sympa le petit-fils ....
Trop mignon !
T'inquiètes, on suit,
amicalement, Bernard.
Trop mignon !
Bonjour à tous,bonjour Bernard
Quand il est trop envahissant dans l'atelier et que je lui en fais la remarque il me rétorque"Quand tu seras retraité du bricolage ce sera mon atelier. Alors..."
Donc aujourd'hui fabrication du gabarit,un peu de traçage:
Vous remarquerez le compas de précision.
L'OF1010 en action:
J'ai donc fait les 2 côtés.Oui mais... Rappelez-vous j'avais un rayon ext de 26cm,j'ai donc tracé avec ce même rayon et j'ai défoncé vers l'extérieur ,de ce fait rayon ext de 27.9cm(fraise de 19).
Pas trop grave,j'ai eu une idée.En attendant j'ai présenté le tout sans serrer:
J'en étais là quand un voisin-souvenez vous j'en ai parlé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _ est arrivé avec ceci:
La défonceuse 0F1028 de chez Métabo,elle ressemble à celle de JP(diomédéa),en tous cas je l'ai essayé elle est très agréable à manier en plus il y a le guide à réglage micrométrique.Il y avait aussi ceci:
Un support de perceuse,complet dans sa boîte,valeur 199F00 en ...1994(c'est écrit dessus).
Avouez qu'il y a des personnes ça vaut le coup de leur rendre service.
Comme on a pas mal discuté,je n'ai rien fait de plus.
Asuivre
C'est vrai!grosb a écrit:Sympa le petit-fils ....
Trop mignon !
Je saisgrosb a écrit:T'inquiètes, on suit,
L'OF1010 en action:
Asuivre
Une petite suite: mise à longueur des lames:
Comme je n'ai pas énormément de serre-joints,je colle deux par deux ou trois par trois:
Ensuite je regroupe tout le monde,collage avec des sangles:
Ce n'est pas trop mal mais.... parti comme ça je vais avoir un diamètre 70 cm.
Je n'y comprends rien,j'ai bien le chanfrein de 5°.
Le gabarit extérieur étant inutilisable,je prends celui intérieur que je ramène à un rayon de 24cm(26-2)et je décide de modifier l'angle,après tâtonnement je trouve celui qui correspond: env.7.5°(sur la TS 55).
Donc montage approximatif, voilà le résultat:
Ça va mieux! surtout si on a un point de comparaison:
Je ne comprends toujours pas le paramètre que j'ai pu oublier.
Toujours est-il qu'aujourd'hui,débit,rabot dégau...etc
A Suivre.....
A Suivre.....
Bonsoir à toutes et tous
Bonsoir Jean-Pierre
"Donc un peu de calcul.Rayon extérieur= 26cm,Périmètre=81,67cm ,avec un angle de 5°(36*5=180)"
A mon humble avis, l'erreur est ici. Tu dis avoir 18 lames à répartir sur un demi cercle donc plutôt 18x10=180°.
Un cercle complet correspond à un secteur angulaire de 360°, un demi cercle donc 180° à répartir en 18 secteurs angulaires pour tes 18 lames, ce qui nous fait 10° pour l'angle au centre de chaque secteur.
J'avais bien vu le début de ton fil, mais je n'ai pas prêté suffisamment attention au détail de tes calculs, peut-être aurai-je pu t'éviter cette perte de temps, je te prie de m'en excuser (si bien sûr mon raisonnement est correct, ce qui reste à prouver)
Bon courage pour la suite
Edmond
Bonsoir Jean-Pierre
Edmond
Brico46- acharné du forum
Bonjour à tous,bonjour Edmond
J'avais pensé à un truc pareil mais après réflexion: chaque lame a un angle de 5° de chaque côté soit 2x5 si c'est bien comme ça qu'il faut calculer.
Demain je vérifierai précisément l'angle que me donne la TS55.
Bonjour à toutes et tous
Je ne suis en rien responsable du message contenu ici précédemment.
Je n'ai besoin de personne pour écrire des conneries
Edmond
Edmond
Rebonsoir Jean-Pierre
Et pan sur le bec ! Comme le dirait un journal satirique.
C'est toi qui as raison. J'étais tout fiérot d'avoir trouvé la raison de ta mésaventure, avant que les cadors de la bricole ne s'y mettent. J'aurai mieux fait d'aller prendre l'apéro, activité que je pratique bien mieux que le bricolage (ou la géométrie)
Si on assimile chacune de tes lames à un trapèze, l'angle de base est bien 85°, donc un angle de coupe de 5 °.
J'étais resté sur mon histoire d'angle au centre sans prendre le temps de faire un petit schéma.
Honte sur moi, comme j'ai dîné, plus question d'apéro, mais je vais me retaper avec un vieil armagnac.
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
bonsoirJeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour Edmond
en première reflexion, j'ai comme l'impression que l'angle est bon mais qu'il impose une largeur déterminée des bois
imagine un anneau que tu découpes en 18 parts (comme des parts de tartes) ; on sent bien qu'il n'y a qu'une largeur possible
en gardant les meme parts, si on augmente le rayon, l'angle/biseau reste le meme mais la largeur des bois augmente
donc ta largeur des bois doit correspondre a un certain rayon, plus grand que celui désiré
manuz- complétement accro
bonjour Jean-Pierre,
je ne vais pas t'aider pour les calculs, mais j'aime bien l'allure de ton future panier, et je suis avec attention,
cordialement,
cordialement,
Vite fait avec SolisWorks:
Sympa le voisin!
Bonne continuation,
Sympa le voisin!
Bonne continuation,
bonjour a vous
comme j'ai aussi besoin d'un panier a buches,je suis le fil aussi
mais,je pense que,je vais aller a la facilité,comme,je suis dans un coin ou il y a pas mal de petits tonneaux,je vais en démonter un,et,le reconstituer,juste pour prendre ce dont j'ai besoin
car,je ne pige rien en valeur de calcul,vis a vis des lambourdes,et,donc,sur le tonneau c'est déjà fait
gemaf- très actif
Avec un peu plus de concentration cette fois-ci (enfin j'espère)
En partant sur un rayon de 27,9 cm, la base de chaque lame trapézoïdale doit faire entre 4.8 et 4.9 cm (4.86 exactement)
Le calcul confirme également le schéma de Jean-Paul pour le diamètre indiqué on trouve 44.8 mm.
Bonne suite pour ce panier
Edmond
Edmond
@ Edmond
Pas de souci,j'avais eu au départ le même raisonnement(sans apéro )
@ Manu31
C'est pour cette raison que je croyais avoir "oublié, omis" un paramètre mais le dessin de JP confirme mon idée première.
@ Vincent(VIP)
Merci de ton commentaire,j'ai bien compris que je suis devenu un modèle pour toi. (notamment pour la fabrication de l'armoire d'Alain).Pourvu que j'arrive à la moitié de cette échelle de valeur.
@Gemaf
Bonne idée le tonneau!J'habite moi-même une région de vin mais je voulais le faire à 100%
@JP(Diomédéa)
Mille fois MERCI! Je n'aurais pas osé te le demander(vu le nombre de projets que tu as en cours),tu confirmes mes calculs et aussi mon ... amateurisme.
Enfin,voilà maintenant ce que j'ai trouvé et ce que j'aurais dû faire:
Grâce au comparateur d'angle(reçu hier) j'ai pu mesuré le chanfrein: env. 3.5°
Ce que j'aurais dû faire:
-Utiliser un bois "martyr" et vérifier.
-Ne pas me fier aveuglément à la graduation de la TS5(surtout bien se mettre "en face du réglage", paralaxe) ou peut-être n'ai pas serré sérieusement.
-Dernièrement perdre mes habitudes de "bricole" pour l'atelier(avec du bois de récup.) et prendre son temps...
Si ça peut servir à ceux qui suivent!
Une petite preuve pour aujourd'hui:
A Suivre...
PS:
@ Edmond
@ Manu31
@ Vincent(VIP)
@Gemaf
@JP(Diomédéa)
A Suivre...
PS:
JP tu as raison!! Comme je l'ai déjà dit, des voisins comme ça cela donne envie de rendre service.Diomédéa a écrit:Sympa le voisin!
Salvt Jean-Pierre,
Beau travail difficile !
Je te suis avec admiration !
@+ Guilhèlmus
Ça donne surtout envie de ne pas déménager !JP tu as raison!! Comme je l'ai déjà dit, des voisins comme ça cela donne envie de rendre service.
@+ Guilhèlmus
Bonjour à tous, bonjour Guilhèlmus
CASTANET Pierre( chirurgien dit la sonde) né vers 1730 à Crastes (diocèse d'Auch) dans le Gers .
Donc si je déménage tu risques de me retrouver comme voisin.
Je vais reprendre une phrase que tu as utilisé avec Patrick(le belge)," je ne sais pas si tu le sais.... etc"... mais bien qu'originaire du Pas-de-Calais j'ai des ancêtres venus d'horizons différents dont:Guilhèlmus a écrit:Ça donne surtout envie de ne pas déménager !
chauffant en bois l'idée du panier me plais beaucoup
je suis ton fil avec admiration
j’ai hâte de voir le projet fini
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
puisque tu en parle, Jean-Pierre, elle est où cette armoire ?
C'est bien gentil de t'amuser avec ton panier, mais tu as pris un engagement, et moi , j’attends!
donc fini vite ton tonneau, Diogène, et passe aux choses sérieuses...
cordialement,
un admirateur anonyme.
cordialement,
Donc j'ai refait neuf lames et cette fois j'ai fait attention,chaque vérifiée au comparateur d'angle.
Présentation à blanc ça baigne.
La première moitié est collée:
Demain,collage de la seconde partie...
A suivre
Amicalemement
Bonjour Vincent,pour la fabriquer il me faut une excuse:par exemple des outils à y mettre donc hier j'ai commandé deux rabots Juuma(comme Antoine) et une gouge pour mon tour.VIP a écrit: elle est où cette armoire ?
Hier j'ai dit à l'orage"Ôte toi de mon soleil" mais ça n'a pas marché.VIP a écrit:donc fini vite ton tonneau, Diogène
A suivre
Amicalemement
Salut Jean-Pierre,
Il ne va pas être lourd ton porte-bûches ?
Sinon, c'est classe ! Tu réinventes la voûte !
Bonne continuation !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir jean pierre
Vraiment classe ce porte buche et surtout beaucoup d'idées
j'espere que ce n'est pas pour les transporté chez toi les buches
autrement il va te falloir un palan
sinon j'attend la fin pour admirer cette oeuvre
Bonsoir Jean- Pierre
Excellent ! Je retiens l'idée, cela fait un moment que je cherche et cela me donne le déclic ....!!¨
Merci !!
Amitié Pierre
Merci !!
Amitié Pierre
Pour des bûches glacées ?? MMMhhhh !!!
cordialement,
fredm
cordialement,
fredm
@Guilhèlmus et Christian :
Il restera près de la cheminée,je me vois mal monter les 25 marches avec ce truc plein de chêne vert.
Donc je fais le brouillon et toi tu feras l'objet abouti.
Aujourd'hui j'ai collé la seconde moitié et assemblé le tout:
Jusque là ça va...
A suivre...
Lulu 21 a écrit:une question : sera t il réfrigérant ?
Pourquoi pas! Un modèle d'été mais en ce moment dans la région vaudrait mieux un modèle étanche.Fred M a écrit:Pour des bûches glacées ?? MMMhhhh !!!
Alors là si j'arrive à te donner des idées je ne touche plus terre.pili a écrit:Excellent ! Je retiens l'idée,
Jusque là ça va...
A suivre...
Jean-Pierre
A la vue de ta dernière photo, ton truc, ça ressemble drôlement au quart de la moitié supérieure d'un sous-marin. Aurais-tu une idée derrière la tête ?
» Serviteur porte bûche
» Porte Buches pour Quad
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Réalisation d'une porte vitrée
» [Help] Etude de réalisation d'une porte
Page 1 sur 4
