[réalisation] Un lit à tiroirs en trois-plis
Bonjour !!
Mon dernier sujet datant un peu, je profite de quelques jours moins chargés pour démarrer celui-ci et faire avancer (doucement) un projet en attente...
Un membre de ma famille m'a demandé de lui donner la main pour la fabrication d'un lit un peu particulier... Un grand lit de 2m*1.8, avec dessous des tiroirs (sur roulettes) et une tête de lit en volume, avec des chevets(sur roulettes aussi) pouvant s'insérer dans cette tête de lit... Rien que ça !!!
On a bien cogité ensemble et puis fait un plan, corrigé, repris, on arrive à quelque chose qui devrait ressembler à ça :
Le lit sera réalisé en trois-plis épicéa de 19 mm, renforcé par une structure en bois massif (de section carrée de 40*40 mm) interne, qu'on peut voir ici en rouge :
Ce lit va être très lourd et très encombrant.
Il doit donc être démontable...
Les pièces séparées seront :
-la tête de lit
-les montants latéraux
-la traverse centrale
-le pied de lit
Ma première interrogation est : comment assembler ces pièces de manière démontable ?? la liaison n'aura pas à supporter de poids mais doit maintenir les pièces ensemble....
j'ai pensé à des clamex à vis, comme ça :
Mais c'est pas simple..
Puis, ayant rajouté entre temps la structure de renfort en rouge, j'ai pensé à visser à travers ladite structure, (notamment pour solidariser les montants latéraux avec la tête de lit car je peux visser depuis l’intérieur de la tête de lit, les vis n'étant pas visibles. Je peux aussi mettre un insert sur le pied et visser "traversant".
Pour fixer les montants latéraux avec le pied de lit, je ne sais pas encore comment procéder... Visser à travers les "pieds" rouges pour arriver dans le trois plis, me paraît pas très solide car je ne dois absolument pas faire ressortir ma vis coté parement donc, la vis n'est pas traversante, elle n'est pas "prise " dans beaucoup de bois (tendre qui plus est..).
De plus, même si je fais ça, la tête de lit et le pied de lit ne seront alors solidarisés avec les montants latéraux qu'au niveau des "pieds intérieurs" rouges.. J'aimerai bien qu'il y ait une fixation plus éloignée du sol (la plus "haute" possible pour tout dire), pour que la cohésion entre ces éléments soit meilleure.
J'ai alors pensé à mettre des fixation de type "caisson" comme les VB36 Hettich (on peut en voir sur ce fil ici , merci Jivé !!), car je ne veux pas qu'on puisse voir ces fixations sur le côté parement du pied de lit, bien sûr...
Qu'en pensez-vous ? Il faut que la liaison soit à la fois solide et invisible coté parement et mon trois-plis ne fait que 19 mm... Puis-je multiplier les ferrures VB36 ? est ce que ce sera suffisamment solide ? Mettre des renforts ci et là (des surépaisseurs de trois-plis par exemple ?
Je suis très preneur de conseils , d'idées, de solutions auxquelles je n'aurais pas pensé...
très cordialement,
fredM
-la tête de lit
-le pied de lit
très cordialement,
fredM
Re: [réalisation] Un lit à tiroirs en trois-plis
Salvt Fred,
Je prends le premier ticket.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonjour Guihl !!
pas d'idée lumineuse pour mes histoires de fixation ??
cordialement, fredm
cordialement, fredm
Salut Fred,
Un sujet bien intéressant à suivre
Concernant ton soucis, je ne peux malheureusement pas te conseiller...
Bon courage pour la suite,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Fred
beau projet!
Perso je mettrais ça même si la tête est visible c'est simple et très solide
beau projet!
Non, aujourd'hui je suis en panne d'inspiration. Je n'expire pas pour autant. Je suis (du verbe suivre) enFredM a écrit:pas d'idée lumineuse pour mes histoires de fixation ??
@+ Guilhèlmus
et un billet de + je suis dans l'ombre.
Je prends un ticket aussi. + 1 pour la contribution de Samuel. (je me mouille pas)
Merci à vous pour votre présence !!
Et arrêtez l'ombre !! Vous allez prendre froid ! (bon Alain toi qui ne te mouille pas, tu risques moins la pneumonie , et Guihl j'espère que tu restes pire, librement... )
Brice, euh, j'avoue que je comptais entre autre sur ton avis de pro !! ... Pas de quincaille particulière à me conseiller ?
A ton avis c'est assez solide ? (j'ai déjà regardé pour les roulettes Guitel, merci encore, je vais en commander un certain nombre, j'ai trois dessertes à faire pour l'atelier, en plus d’équiper ces tiroirs et ces chevets).
Samuel, merci de me signaler ce système, mais imagine : en plus il faut que j'en mette plusieurs.. Sur le parement du pied de lit, ça serait quand même pas terrible d'un point de vie esthétique, non ?? ou alors faut que je réfléchisse (aïe !) à un système (amovible...) pour le cacher...
Par contre ça s'appelle ce système, parce que quand c'est pas visible, je pense que c'est un bien bon système.. Je te demande ça pour pouvoir chercher ou et comment et à combien m'en procurer... Je n'ai pas réussi à faire de recherche intelligente avec Google pour avoir un inventaire des systèmes de fixation existants, du coup ,je rame un peu)...
bien cordialement,
bien cordialement,
bon je sort de l'ombre et je te fournis des ferrure dite de lit ou il te suffira de
les emboîtés avec un encombrement minimum.
en voici une qui est à mon sens la plus efficace.
http://www.qama.fr/Ferrure-de-lit_24447_2467
fonctionne très bien aussi
http://www.qama.fr/Ferrure-de-lit-a-vis-imperdable_24447_2469
et encore
http://www.qama.fr/Ferrure-de-lit-a-lequerre_24447_2468
et encore
Alors là, Brice, je te suis infiniment redevable !!
c'est nickel, c'est top, je suis ravi, merci 1000 fois !!!
Combien de fois les membres de Metabricoleurs vont-ils me sortir des guêpiers où je me fourre ??
Rhaaaa. Je retourne voir ces ferrures...
fredM
PS le catalogue Qama, y'a plein de trucs là-dedans !!
fredM
Bonjour à toutes et tous
On peut aussi recourir à l'assemblage dit à trous de chapelle
Une explication ici
Peut-être un peu plus compliqué à mettre en oeuvre (encore que j'y suis bien arrivé avec mes deux mains gauches !)
J'avais remplacé les tenons-mortaises par des tourillons
Quoiqu'il en soir un joli projet que je vais suivre (dans l'ombre comme d'habitude)
Bonne bricole
Edmond
Une explication ici
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Merci Edmond, je m'en vais regarder ça de plus près !!
tres cordialement,
fredM
tres cordialement,
fredM
Bonjour Brico46 et les autres
C'est le système auquel j'ai aussi pensé, sans connaître le nom, qui est utilisé pour tenir certains côtés d'armoires. Efficace, un peu long à serrer dans certaines configurations (celles où tu as pas coupé la vis et où du coup tu as long à serrer).
Sinon, pour le meuble, effectivement, les solutions proposées par ebe me semblent plutôt pas mal, moins "menuiserie traditionnelle" que "menuiserie moderne", mais comme le style de lit correspond, c'est pas aberrant !
Joli dessin, en particulier la tête de lit, même si je sais que dans mon cas, les chevets ne seraient jamais rangés...
J'attends donc de voir la suite !
bilou(te)- complétement accro
Glop,
Perso, j'ai opté pour l'option B du schéma assemblage trou à chapelle du lien de brico46. C'est simple, suffisamment costaud et assemblé en plus avec dominos non collés.
Pour notre lit, j'ai choisi un assemblage de 3 planches d'épicea de 18 mm pour atteindre une épaisseur confortable visuellement. Sur cette base, une seul latte horizontale transversale au milieu pour support de sommier a été placé en renfort. C'est autostable, il n'y a que peu de poids sur les liaisons aux 4 coins.
oliver67- complétement accro
Salut !
C'est ce que je me dis aussi... Et dans les systèmes proposés par Brice (plus simples à mettre en place sans doute), il y a plusieurs vis qui maintiennent les deux platines à chaque fois. Je me dis (à tort ou à raison?) que l'effort est mieux réparti, que ce sera plus résistant à des forces de torsion qui peuvent s'exercer sur la structure du lit...
merci !!
Idem !! Je ne pense pas non plus que les chevets seront rangés très souvent.. Mais pour faire le ménage facilement c'est sans doute une bonne option (je brasse mes chevets a chaque fois que je passe l'aspirateur, et je peste...)
Je ne pense pas débuter ma fabrication avant quelques temps, là, j'ai encore des trucs à peaufiner et j'attendrais de toute façon d'avoir toute la quincaille !!
Bien cordialement,
fredM
bilou(te) a écrit: effectivement, les solutions proposées par ebe me semblent plutôt pas mal, moins "menuiserie traditionnelle" que "menuiserie moderne", mais comme le style de lit correspond, c'est pas aberrant !
bilou(te) a écrit: Joli dessin, en particulier la tête de lit,
merci !!
bilou(te) a écrit: même si je sais que dans mon cas, les chevets ne seraient jamais rangés...
Bien cordialement,
fredM
Oups, je n'avais pas vu ton message, Olivier..
Tres intérêssant, surtout le coup de la latte transversale...
Est-il possible d'avoir les plans de ton lit (si par hasard c'est du Sketchup) ou au moins différentes vues de ta structure STP ???
bien cordialement
fredM
PS : je ne suis pas sur que dans mon cas le lit sera auto-stable, car la personne avec qui je le fait (mon oncle), doute de la planéité du sol de sa chambre.. Donc on réfléchit à mettre des pieds réglables pour les pieds de structures rouges... et des micropieds reglables sous la tete de lit...
oliver67 a écrit:Glop,
bien cordialement
fredM
Si ça peut t'aider, mais c'st assez confus. J'ai fais un skp juste pour l'agencement et l'esthétique générale. Mais c'est coté tout de même.
skp
skp
Nickel, merci beaucoup !!
Dis donc c'est drôlement optimisé cette chambre, point de vue rangements et tout, au vu du volume dispo, chapeau !!
tu as tout fait toi ???
cordialement fredM
cordialement fredM
Yep, tout maison. On a arraché le parquet sapin et même retirer l'isolation sous toiture.
Il me reste encore les portes à réaliser (sur glissière et tenture pour la partie haute).
A plus.
A plus.
Bon courage !! j’espère que tu nous montreras ça quand tu en seras à une phase "reconstruction" !!
bien cordialement fredM
je ne t'ais pas proposé la methode de brico 46
car il te faut obligatoirement des longpants de forte épaisseur
cette assemblage je le reserve exclusivement au massif.
Ok, je crois l'avoir vu sur ma vieille armoire, qui est en massif...
merci encore !!
cordialement fredM
merci encore !!
cordialement fredM
Ticket, siouplait...
» [realisation] Etagere double en trois-plis
» Quelques meubles en trois-plis
» Meubles table de vente en 3 plis
» Question bete : comment couper de la tole avec des plis
» Reduction chez HM
» Reduction chez HM
