Un abri bois, un de plus !!!
+10
f1pzy
Woodboy54
14 participants
Ma maison, vous le savez, m'occupe beaucoup !! Mon bricolage est souvent réservé à la maison, au détriment de mon atelier ....!! De plus la mauvaise saison approche, et je ne suis pas organisé pour stocker mon bois de cheminée !!!
Et bien sûr, voulant faire les choses super bien, je ne me suis pas simplifié la vie !!
mon abri sert pour le jardin, le bois et une place abritée pour la voiture de Madame !!
j'ai réservé la place au centre pour mon bois !
le gros problème, c'est mes dalles de béton, impossible de les percer sans les casser !
Alors, j'ai imaginé un système un peu particulier !!!
A suivre ....!! Pierre
Re: Un abri bois, un de plus !!!
Bonsoir Pierre
Encore un sujet intéressant je le sens!Pour les dalles tu as su éveiller ma curiosité je me permets donc de prendre mon ticket pour la suite afin de connaître ta solution...
Bonne soirée à tous
Amicalement Etienne
Bonne soirée à tous
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
Perso j'en ai déjà percé et je n ais pas eu de problème de casse, mais il y a peut être des difference de qualté. D'après les photos l'abris est déjà presque fait, il ne reste que les parois verticales, moi je m arrangerais pour que que les poteaux tombent sur une dalle et pas à cheval sur 2 et je l' enleverais. Une fois la réalisation terminée, sois tu en remet une préalablement découpée à la disqueuse soit vous refaite une pelletée de béton avec une poignée de gravier en surface. Ce ne sera pas totalement invisible mais cela ne sera pas moche non plus. Il y aussi la solution de tout enlever et de refaire une dalle mais ce n'est plus le même prix
f1pzy- complétement accro
Salvt Pili et vous tous,
Chouette !
J'attends la suite.
@+ Guilhèlmus
Chouette !
J'attends la suite.
@+ Guilhèlmus
Et il semble plus évident que si une bûche venait à tomber sur la voiture Madame, y aurait massacre à la tronçonneuse!!!
Si je puis me permettre un petit conseil, bien que tu as, a priori, trouvé une alternative à tes dalles en béton, j'ai eu le même souci que toi.
Du coup, avant de les percer j'ai procédé de la façon suivante : d'abord repère de l'endroit ou je voulais percer avec un pointeau (sans frapper comme un dingue bien sûr, je sais de quoi que je cause!!!), premier perçage avec un petit forêt à béton, second perçage avec un forêt un peu plus gros et dernier perçage avec le forêt voulu (en l'occurence, ici diam de 10mm). Bon j'en ai pété une parce que j'y suis allé en mode expendable, mais après tranquillou!
je dis ça, je dis rien et je re-
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonjour !!
chouette un nouveau fil de Pierre !!
Pour ton souci, ne peux-tu pas sortir les dalles concernées et les disquer au disque diamant ??
Ou bien les percer en les ayant installées sur un tas de sable, pour limiter les vibrations (on fait ça avec les tuiles).
amicalement, fredm
amicalement, fredm
bj pierre & la confrérie,
je prend également un ticket bien sur comme à chaque fois que Pili le géo trouve tout des MB fait un fil , ne serrais se juste que pour voir le procédé que tu a trouvé
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Merci les amis pour les conseils, mais ce fil a un petit peu de retard et tout est terminé... même le bois est en place !! Hè !!! Hè !! Mon gouvernement veille ....!!! Et moi gentil comme tout.....j'obéis !!!
je reviens au fil !!
Comme je n'avais pas de possibilité de fixer mes montants d'une manière logique sur mes dalles, j'ai choisi de faire une petite structure acier, un simple profil équerre de 50 mm de côté et 5mm d'épaisseur !
[/url
l'avantage de l'acier galvanisé, pas de rouille et surtout une aération au niveau du sol pour supporter mon bois, donc un minimum de risque de pourriture !!
et comme j'aime bien que quand je colle, que ça tienne.... j'ai brossé et bien nettoyé mes dalles !!!!
une bonne colle, j'ai employé une colle genre Sika et voilà la pose de mon profil acier ! Tip-top...!!!
mes deux supports collés, je peux passer à la fabrication de mes montants !! Les équerres ont déjà été percés !
voilà le montant en place, pour l'avoir sur le même alignement, je l'ai usiné à mi-bois avec ma scie radiale qui m'accompagne depuis très longtemps !
sans scie à ruban, pour moi c'est le plus facile, ensuite un coup de rabot et c'est nickel !! Par contre, c'est une vraie usine à poussière ! j'ai dû improvisé une protection pour aspirer un max de poussière !!
un petit coup de ciseau, pour le plus gros !!
et pour finir, un petit coup de rabot Rali que vous connaissez bien !
plus qu'à percer, un boulon de 8 mm en haut et un en bas pour tenir tout ça !!! Et cela m'étonnerait que cela bouge ! Bon, j'ai mis en place les plus faciles, il me reste encore les montants intermédiaires extérieurs
à fabriquer et mettre en place ! Et là, comme je ne veux pas de pièces métalliques qui se voient, je les fixerai avec des chevilles de gros diamètre !!
La suite demain Pierre
[/url
A demain Pierre,
(°I=)
(°I=)
Bonsoir Meles
C'est mon côté chauvin !!!
Je ne peux pas m'en empêcher !!! Pierre
bon sent !!!!! j'ai raté un truc je vais moi aussi
prendre un ticket je crois que çà risque d'être intéressant.
un vulgaire gabarit en équerre, mais qui a bien rempli son rôle !!!
deux trous bien centrés, important si on veut un minimum de précision !¨
bien pratique, il permet le centrage des deux côtés
de bonnes chevilles de hêtre de 25mm de diamètre
vous avez remarqué, parce que ma mémoire me joue des tours... que j'ai mis le sens sur mon gabarit
mise en place des chevilles au marteau nylon, collées
j'ai employé ce système pour pousser mes montants vers le haut, facile avec un peu de colle, c'est définitif !!
j'ai essayé les deux versions, pas vu de différence pour le montage !
voilà tout est monté !! un peu de peinture et en on parle plus, un truc de moins sur la liste ééénormmmm.....!!!!
Que ma douce moitié m'a concoctée !!!!
j'ai boulonné le tout avec des boulons de 8 mm !! plus rien ne bouge !!!
la peinture est sèche... c'est le moment d'occuper mon personnel féminin ....!!!
ça se cale tout seul, et c'est bien pratique !!!!
voilà, c'est fin prêt pour l'hiver !! 5 stères de bois bien sec !!
et j'ai encore bien de la place pour au moins 3 stères et une brouette !!!!
Ouuuupieeeeee!! Voilà un truc de fini, la voiture de madame à sa place, le bois aussi, il ne manque que la fenêtre de la cabane de jardin !!!
mais ceci est un autre chapitre !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonsoir à tous, bonsoir Pierre
Réussir à faire un décor avec le bois de chauffage,ce n'est plus James Bond mais Philippe Stark!
Je ne trouve même pas les mots....
Bonsoir Pierre,
vous prévoyez un hiver rude en Suisse ...!!
blague a part tu nous a fait un bien bel abri et le rendu final donne superbement avec ce beau ciel bleu et votr jardin.j aime l idee de ces murs de bois
a bientôt et bravo
toma
a bientôt et bravo
toma
tomailya- complétement accro
Sacré Pierre. Un projet chasse l'autre plus vite que l'éclair.
sobre, efficace, élégant, du grand art.
Merci pour le partage,
cordialement,
cordialement,
Merci pour la comparaison avec Philippe Stark, j'avais déjà Jamses Bond.....Je plane... ça oui je sais faire ...!!¨
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Ne le dis pas trop à ta moitié, elle risque de pouffer
Mes amitiés à elle.
C'est déjà fait ...!!!! Bonsoir Meles
A+ Pierre
A+ Pierre
» [Réalisation] Un séchoir à bois
» Mon abri stockage bois
» Construction d'un abri de jardin en bois
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» Abri bois de chauffage - couverture bac acier
