Quel jeu entre ensemble piston cylindre.
j' en appel à l' aide afin de savoir quel jeu doit on laisser lors d' un réalésage entre un cylindre et un piston pour un moteur à explosion.
Il y à t' il une règle à respecter ou est ce au cas par cas.
Merci Bien
Benoit
Merci Bien
Benoit
Bn.- je prends du galon
Re: Quel jeu entre ensemble piston cylindre.
Bn. a écrit:Bonjour à tous,
Merci Bien
Benoit
bien qu'il y a une cote a respecter , sinon tu vas bouffer de l'huile ( si c'est un 4 temps )
pourquoi tu poses cette question , t'as un piston plus gros et tu veux realeser le cylindre ?
A+ patrice
le pat- complétement accro
quelles sont les matieres du cylindre et du piston, car un ensemble alu/alu n'a pas le meme jeu qu'un ensemble fonte/alu par exemple.
KY260- complétement accro
le pat a écrit:Bn. a écrit:Bonjour à tous,
Merci Bien
Benoit
A+ patrice
Je dois changer un ensemble cylindre piston suite à un soucis technique ,cylindre 50mm re chemiser fonte et réaléser en 54 mm mais lors du démontage surprise alésage non régulier sur la longueur et début d' amorce de serrage.
A savoir que ce mix cylindre piston n' est pas d' origine donc lors de ma future commande je tient à vérifier les cotes et jeu avant re-montage.
Pas envie d' avoir encore une mauvaise surprise et de devoir encore faire ré-ouvrir et changer encore une fois l' ensemble.
C' est un moteur 4T horizontal de Honda Zn 110
KY260 a écrit:quelles sont les matieres du cylindre et du piston, car un ensemble alu/alu n'a pas le meme jeu qu'un ensemble fonte/alu par exemple.
» Quel différence entre TIG et Mig et quel usage
» Cylindre de ponçage ou comment monter un tube entre pointe?
» quel serait votre choix entre une lurem RD 26 F et une BERNARDO TYPE ADM260 ou équivalent
» le sifflet à piston
» Sifflet à piston
» Sifflet à piston
