Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
titi74
j'ai acheté une Lurem CB 310 SL d'occasion en bon état.
Je recherche des lardons pour faire des montages spéciaux sur mon chariot en alu.
Ces lardons ne semblent pas être des modèles courants.
Comme Lurem n'existe plus, je ne sais pas vers qui me tourner pour trouver ces lardons.
Merci.
Merci.
titi74- posteur Régulier
Re: Lardons pour chariot sur CB 310 SL Lurem
Chez ton charcutier
attention il y a deux sortes normal et fumé
Bon OK
mis part peut tu envoyer une photo car je vois pas de quoi tu parle ou alors ca porte un autre nom
la ca me dit rien
Bon OK
la ca me dit rien
on n'a pas le droit de faire travailler les enfants.
et des enfants capable de faire des montages spéciaux sur ton chariot en alu, je te l'accorde, ce n'est pas courant!
comment ça je ne fait pas avancer ton dossier ?
d'abord, c'est Christian qui a commencé...
désolé,
cordialement,
désolé,
cordialement,
J'ai oublier
pourmettre une photo avec ton texte il y a une procedure bien precise a suivre
ICI
Bonne journée à Toi
ICI
Bonne journée à Toi
Le lardon , sur un chariot de combinée (je précise pour les puriste ) c'est une languette de métal qui sert d'écrou pour fixer quelque chose sur le chariot en alu (un presseur ou un guide d'onglet par ex.) le lardon coulisse dans la rainure du chariot.
Je prendrais une photo ce soir et je la posterai (en respectant les règles pour les images )
Etienne
Etienne
J'ai trouver ce que c'est en cherchant un peu sur internet
mais apparement tu va avoir du mal à trouver depuis la fermeture de lurem
a moins de trouver quelqu'un qui te les fasse avec une fraiseuse
ou alors acheter du plat alu et te les fabriquer toi meme
pour les photos c'est pas une regle c'est simplement un tuto pour poster une image
c'etait surtout pour t'évité de galeré
Nour parlons de ces fameux lardons ici.
C'est d'ailleurs pour cette raison que ce fil est en standby, je n'ai pas trouvé de façon simple et accessible à tous pour en fabriquer...
Il y a moyen d'en "bricoler" à la meuleuse, mais sans la partie à flancs verticaux qui sert de guidage (j'en avais fait un avant d'avoir ma fraiseuse, qui me sert toujours pour fixer ma rallonge transversale).
Sinon, il faut une fraiseuse et une fraise à queue d'aronde (JP, tu pourrais les faire maintenant avec la BZT si tu prend une fraise QA à pastille ; ça devrait le faire même si les vitesses sont un poil élevés .. il n'est pas utile d'utiliser de l'acier archi dur.)
Il faut commencer par percer les trous de fixation, qui seront ensuite utilisés pour fixer la pièce sur un montage d'usinage pris en étau (ou fixé sur la table)
fraiser 2 feuillures sur une face pour faire la partie guidage, puis retournement et usinage des 2 QA avec une fraise comme dans le lien suivant, avec la V mini de la broche et des passes fines (because Vc 2x trop élevée ; il faudrait 1500 tr pour une fraise de 20)
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-fraisage/fraise/fraise-conique-pour-queue-daronde-o-20-mm-x-60
Il est aussi possible de les faire en alu genre 7075 ou 2017A pour rester dans des vitesses de coupe correctes ; ça devrait suffire vu que de toute façon le chariot aussi est en alu ; on ne peut pas serrer comme un sourd.
Et on peut pas les faire tout bêtement en bois, avec un insert pour bloquer ? Je regarde demain sur la mienne. J'ai une 310 SL.
sangten a écrit:bonsoir
Oui, ce serait une solution à tester ; avec un bois dur et en ne mettant pas 1km de jeu latéral comme les originaux de chez LUREM, mais la QA est toute petite, je ne sais pas trop si ça tiendra dans du bois, même dur ...
J'ai aussi une Lurem 310 SL.
Des lardons, j'en ai trouvé en barre de 20 cm auprès de Patrice (Alabeurthe)
Il distribuait Lurem et a encore de la pièce détachée.
Alabeurthe
Tu peux lui envoyer un mot via cet adresse
cosne@alabeurthe.fr
Sinon, l'ancien technicien itinérant du SAV Lurem a monté son entreprise. C'est auprès de lui que j'ai trouvé le guide G2 que je cherchais.
EMCL Electro Mecanique Christian Laurent
7 Bis Rue des Platanes
30 600 VESTRIC ET CANDIAC
06 20 22 28 73
Bureau: 09 64 36 87 53
Fax: 04 66 88 24 13
laurent.christian10@wanadoo.fr ou emcl30@orange.fr
Alabeurthe
cosne@alabeurthe.fr
06 20 22 28 73
Fax: 04 66 88 24 13
Jivé- complétement accro
Cela dit, ça me donne des idées!
Sachant que les parties "guidages" (en rouge) ne sont d'aucunes utilités en terme résistance, le lardon de droite pourrait être la solution.
(Je les ai représentés avec un perçage de Ø8 )
Je vois bien un gabarit en CP pour bloquer le fer plat et une meuleuse d'angle... Un peu dans l'esprit qu'une affuteuse de fers de dégau.
A suivre...
J'y est songé! Mais le deal est de pouvoir les faire avec le matériel disponible dans un atelier de boiseux...dh42 a écrit:JP, tu pourrais les faire maintenant avec la BZT...
A suivre...
Merci pour toute vos réponses.
Je vais contacter Patrice chez Alabeurthe, en plus la combinée vient de chez eux...
Par contre l'idée d'en faire sois même m'intéresse également. A creuser ...
Etienne
Etienne
Je viens d'avoir un contact avec Patrice de chez Alabeurth.
Pour info, Il n' plus de grand lardon de 20 cm, il ne lui reste que des petits lardons de 5 cm avec un vis M5 au prix de 22.56 € ! (il m'a dit que les grand lardon coutaient dans les 8 € ).
A suivre
Etienne
A suivre
Etienne
Bonjour Etienne
Content que tu puisse peut etre resoudre ton probleme de lardons
c'est quand meme pas donné
à voir la possibilite de les faire toi meme
titi74 a écrit: 22.56 €
Ça fait chère le kg de ferraille! j'aimerais bien savoir ce qui justifie un tel prix...
En effet, c'est hors de prix !!!
J'ai retrouvé des petits lardons pour des profilés alu standard qui pourrait faire l'affaire :
En coupant la partie inférieur du lardon ca devrait rentrer, par contre ils sont un peu court.
Je vais essayer demain...
J'ai envoyer un mail à EMCL pour savoir si il en a encore de dispo.
Je vous tiendrais informé de sa réponse.
Cependant, la meilleur chose reste de se les fabriquer.
Etienne
Etienne
A suivre...
Oui, la version de droite c'est exactement ce que j'avais fait à coups de meuleuse, et effectivement avec une affuteuse de lames de R/D ça pourrait faire l'affaire si on peut régler l'angle, ou faire un montage pour compenser si l'angle n'est pas réglable.
on pourrait aussi faire ça avec une fraise QA de défonceuse dans de l'alu moyennant un montage de guidage de la def, les fraises QA se trouvent facilement, ce qui ne semble pas être le cas des fraises à insert rapportés comme celle de mon lien .. (rupture de stock chez RC et je n'en ai pas trouvé ailleurs, à part aux USA)
Ah, les boiseux c'est plus ce que c'était ... ils achètent des tours, des CNc ....
» Qui est intéressé par des lardons pour combinée Lurem ?
» Un chariot pour Lurem maxi 26 ?
» chariot pour combiné lurem
» Chariot à cadre pour combiné lurem
» [Projet] Un nouveau guide angulaire pour chariot Lurem.
