retour d’expérience sur les portiques BZT
+8
seb92
Brouno
stanloc
Zarkann
SD 31
12 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: retour d’expérience sur les portiques BZT
Aussi j'ai trouvé sa comme table rainuré c'est pas de la fonte d'alu (hors budget) mais en profilé alu, en espérant quelle se déformera pas de trop.
http://www.cncshop.at/index.php?a=18699
SD 31- acharné du forum
Bravo pour ces premiers copeaux.
Brouno- complétement accro
SD 31 a écrit:Aussi j'ai trouvé sa comme table rainuré c'est pas de la fonte d'alu (hors budget) mais en profilé alu, en espérant quelle se déformera pas de trop.
Ça reste quand même pas donnée ; 123€ le m en 350mm de large mais c'est moins cher que les tables BZT.
Elle ressemble un peu à ce que j'ai sur la PF ... j'avais dut la payer dans les 4 à 500€ ... pour 500x750 mm (en 2 parties)
Merci BrunoBrouno a écrit:Bravo pour ces premiers copeaux.
dh42 a écrit:SD 31 a écrit:Aussi j'ai trouvé sa comme table rainuré c'est pas de la fonte d'alu (hors budget) mais en profilé alu, en espérant quelle se déformera pas de trop.
Moi la table chez sorotec couté 1700 euros elle était en fonte. donc vu le prix j'ai dis non merci
En fonte ? ... ah oui, carrément ! ... elle doit peser une tonne !
En fonte d'alu c'est pour dire que c'est de l'alu massif, d’ailleurs c'est curieux qu'il l'ont appelé comme sa. elle fésait plus de 100kg la table
Stéph
Stéph
bon j'ai suivi les conseils de David et plus de casse, j'ai descendu ma broche pour ne plus avoir a trop descendre mes fraises.j'ai quand même cassé une fraise de 6 mm, mauvaise fixation du brut
pieds de table basse
j'ai fini mon dessous de plat
et test du jeep contre plaqué de 5mm
Steph
Steph
Bravo pour l'ensemble, une préférence pour la Jeep.
Merci Bruno sa fait plaisir, j'ai graver le nom du gamin sur le toit il est prêt à partir.
J'ai pris des fraises de sorotec c'est pas mal du tout
SD 31 a écrit:Merci Bruno sa fait plaisir, j'ai graver le nom du gamin sur le toit il est prêt à partir.
Tu vas faire un heureux, ce qui est fabuleux avec nos machines, c'est qu'on peut personnaliser ce qu'on veut ou presque...
C'est un modèle que tu as créé ?
Les fraises Sorotec, j'en ai aussi, et pour l'instant, j'en suis très content.
Brouno a écrit:SD 31 a écrit:Merci Bruno sa fait plaisir, j'ai graver le nom du gamin sur le toit il est prêt à partir.
C'est un modèle que tu as créer ?
La jeep non mais le reste oui, les dessous plats et la table basse que je viens de faire les pieds, faut que je trouve du bois en 800*800 mm pour le plateau, les pieds sont montés serré dans un encastrement du plateau pas de vissage.
SD 31 a écrit:Brouno a écrit:SD 31 a écrit:Merci Bruno sa fait plaisir, j'ai graver le nom du gamin sur le toit il est prêt à partir.
Bravo pour tes créas, pour ton plateau, si tu as prévu du massif, je pense qu'il faudra coller en plusieurs morceaux, mais bon je suis pas un spécialiste....
j'ai trouvé du bois avec un collegue du boulot, une bille il l'appelle comme sa. Par contre qu'est ce que je peux mettre comme colle pour un table ?
Steph
Steph
SD 31 a écrit:Salut,
Steph
De la colle blanche et tu serres avec des serre-joints, tu essuies la colle qui déborde avec un chiffon humide.
A+,
Brouno
Brouno a écrit:SD 31 a écrit:Salut,
Steph
A+,
Brouno
ok merci je vais voir sa
Steph
SD 31 a écrit:Brouno a écrit:SD 31 a écrit:Salut,
Steph
A+,
Brouno
Steph
Sur le forum, il y a des spécialistes du bois, tu devrais leurs demander.
Brouno
Salut bon je reviens mettre a jours le post mon châssis est arrivé le week dernier, j'ai essayer de soulever la srt 1110 a deux mais impossible de la placé dessus elle est trop lourd.
En plus il arrange pas les choses celui la....
Un système d'aspiration en inox
Par contre je me suis aperçu que j'avais pas les bonnes cotes en usinages, quand je fais un carré de trente j'ai pas exactement 30mm, sur l'axe des x j'ai pas de jeux dans mes vis à bille et en y quand je fais des déplacement en avant arriere de 0.01mm j'ai environ 0.005, c'est des vis isel
Stéph
Stéph
Bonsoir SD31,
une belle machine que tu as !
2 petites choses : si à 2 vous n'arrivez pas à soulever la machine… elle doit peser un sacré poids !
Quand je vois le bâti qui va la supporter… je te conseille vivement de le renforcer… au moins en le cloisonnant avec des panneaux de bois vissés sur tes montant afin qu'il ne se déforme pas sous l'effet de mouvements rapides de te machine et pour une bonne stabilité.
L'établi/bâti de la machine doit être aussi résistant et indéformable que la machine, je te le conseille vivement.
Pour ce qui est de la précision d'usinage que tu annonce… 0,005 de répétabilité… c'est redoutable ! tu n'as pas un 0 en trop ?
Je n'ai pas la même cnc que toi, mais avec mes 0,02 de répétabilité… j'en suis plutôt satisfait
Je suis très curieux de ton système d'aspiration en inox… c'est une sorte de cyclone ?
PS : attention à ton chien… pas vraiment idéal en phase d'usinage… il faut être concentré !
un coup de truffe sur le BAU… et ta pièce est ratée
Bon courage pour la mise en place
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
Même remarque que Seb, je le trouve très très light ton châssis ce serait dommage qu'elle fasse une chute !!
Il faudra calibrer tes axes une fois la machine en place.
Et tout a fait o.k. avec Sebastian et David pour le châssis l’aspiration et le reste.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Pour mémoire, la machine fait 140 Kg à vide, auquel il faut rajouter la table alu, la broche, la poussière
en faite quand je fais déplacé l'axe y en arrière de 0.01mm et quand ensuite je le fais déplacé en avant de 0.01mm j'ai pas exactement 0.01 mm j'ai environ la moitié. par contre si je refais un déplacement de 0.01 dans le même sens la c'est bon.
Pour le poids on arrive à la soulever mais de 10 centimètres
Steph
Steph
Ils ont fais une autre version chez sorotec une sur mesure
Il va falloir une grosse remorque pour la ramener celle-la ... elle doit faire dans les 2.5m de long je dirais ..
j’ai installé mon système de lub et mon système de vide
c'est des pinces récupérer sur sur une machine à remplir des bouteilles. Si sa intéresse ...
Pour mon vide j'ai mis une pompe a vide, mais finalement je vais pas l'installer je mettrai un venturi vu que c'est pas une grande.
Donc je la vend avec un variateur monophasé qui converti en triphasé si intéréssé en MP
voila reste à finaliser un peux
Steph
Steph
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» Vevor Laser Co2 80W
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» Fraiseuse CNC - avis
» Retour zero XY
» Retour zero XY
Page 5 sur 6
