Plongeoir en bois ???
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour tout le monde,
J'aimerais mettre sur ma piscine un plongeoir et j'aimerais que celui-ci soit en bois.
Impossible de trouver
Est-ce posible de le faire en bois?
Si oui, quelqu'un en aurait-il fabriqué un ou aurait-il un retour d'expérience sur un plongeoir en bois?
Quel bois faudrait-il utiliser?
Merci par avance pour votre aide
Lolo13- je prends du galon
Plongeoir en bois
Bonjour Lolo
Si tu veux faire quelque chose qui dure tu fais un sandwich de 3 plis de sipo que tu recouvres de tissu de verre avec de l'epoxy, ensuite 2 à 3 couches de vernis anti uv et le tour est joué. Si tu ne connais pas le travail de l'époxy, tu vas sur un site de construction de canoë la il y a de bonnes explications
cela est valable pour une planche qui ne dépasse pas 2m. Si tu veux plus long, augmentes l'épaisseur de 2mm des planches que tu colles, pour chaque 50 cm que tu ajoutes ! Ce serait bien d'ajouter un petit sablage pour ne pas se casser la figure ! voilà !
Pili
Pili
Re: Plongeoir en bois ???
Merci Pili pour tes renseignements précis.
J'aurais pas pensé que ce soit si technique.
Je vais donc me documenter sur le travail de l'epoxi et pourquoi pas me lancer dans sa fabrication.
bjr àtous
j'ai le même besoin, un plongeoir 160cm de long 40cm de large
le SIPO c'est en fait de l'acajou ?
je pense que 36mm d'epaisseur c'est bcp, surtout à l'extremité. Trop rigide le plongeoir n'aura pas l'effet "ressort" non ?
une epaisseur variable, selon schema ci dessous:
ken dites vous ?
carl
ken dites vous ?
carl
carl_de_tunis- petit nouveau
J'en dis que l'assemblage ne va pas faire long feu.
Si un gars comme moi monte sur ton plongeoir,
au premier saut il se casse en deux..;
36mm c'est pas grand chose pour un plongeoir.
La flexibilité naturelle du bois suffit.
C'est un plongeoir, pas un trampoline.
D'aileurs, je me demande si les planches ne pourraient pas être collées directement à la résine époxy
Franchement, la résine, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.
Le bois est une matière vivante, donc qui a une propension à jouer, gonfler.
La résine finit toujours par sauter sur les planches de surf avec insert bois.
Autant poser un bon vernis marine en multicouche,
et bien sûr ne pas travailler trop propre pour qu'il ne soit pas glissant.
En revanche, une colle époxy pour les planches pourquoi pas, ou une vinylique marine.
Bonjour, pour avoir un maximum de flexibilité tout en ayant une épaisseur de planche suffisante qui ne risque pas de casser comme le montre le dessin de Pierre pourquoi ne pas monter la base de fixation de la planche sur pivot avec un ou plusieurs ressort de compression spécifiques ou système identique:idea:
bien sur le plongeur n'est pas représentatif
» paille ou fibre de bois ?
» linteau de fenêtre / ossature bois
» Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
» Réduire la facture "bois"
» Section bois lisse haute mur porteur
