Réglage fers degauchisseuse : Méthode Graffin
Je viens de regarder le DVD d'Eric Graffin dans lequel il explique notamment le réglage des fers de dégauchisseuse.
Il explique que les fers doivent dépasser de 7/100 à 1/10 par rapport à la table de sortie. Au contraire, toutes les autres méthodes indiquent que la table de sortie doit être tangente au disque décrit par les fers.
Ai-je loupé quelque chose
Merci,
Mickael
Merci,
Mickael
mvilfour- je prends du galon
Re: Réglage fers degauchisseuse : Méthode Graffin
salut,
eh bien pour ma part on ma aussi apris que les fers doivent dépasser légèrement;
un morceau de bois posé sur la table de sortie doit etre "entrainé" de quelque mm, ( je ne me souvient plus de combien
) lorsque l on tourne l'arbre a la main , par les fers
frelon- complétement accro
Même dans la méthode table tangente, il y a ce test du déplacement du tasseau de 1 ou 2mm.
Salut. Regarde le fil de Diomedea: " Changement et réglage des fers de rabot-dégau ". Il a même fait un Pdf.
Salut Rémi!
Oui j'ai vu ce pdf fait par Diomeda. La table de sortie est tangente au fers.
Ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi Eric graffin indique un dépassement des fers.
Re ! Je n' ai pas le DVD d' Eric Graffin mais, je comprends ton interrogation. A mon avis, le test des tasseaux n' est qu' un premier réglage. Perso, après avoir fait le test, je passe ma pièce; si c' est bon, je ne touche à rien. Mais dans la pratique, il y a parfois un léger talon en fin de passe et là, je remonte ma table de sortie d' un quart de poil et le talon disparaît. Encore faut-il avoir une table de sortie réglable.
"Après le serrage, il est bon de vérifier si tout est OK. Poser à nouveau votre tasseau raboté sur la table de sortie et faite tourné l'arbre. Le tasseau ne doit pas avancer, d'après la notice Kity, de plus d'1mm. Dans la pratique et après essais, vous pouvez tolérer le double sans problème."
Je pense que c'est plus pour s'assurer de leurs bonnes positions. S'ils étaient réglés très légèrement sous la table ça devrait également fonctionner, mais par contre le contrôle serait plus compliqué.
Sur ma dégau actuelle je suis très proche du zéro, mais ce sont des fers jetables réglés une fois pour toute.
PS: Le sujet ayant eu quelques correctifs je viens de supprimer le PDF le temps de le remettre à jour.
Voici exactement ce que j'ai écrit:mvilfour a écrit:Oui j'ai vu ce pdf fait par Diomeda. La table de sortie est tangente au fers.
bonjour a tous
mvilfour
quand j'ai repris les réglages de ma machine j'ai suivi la méthode de diomedea et nickel.
brico16
mvilfour
brico16
brico16- posteur Régulier
Merci Diomeda pour ton explication
. En fait il s'agit de permettre un contrôle, et 7/100 c'est de toute façon très faible.
Merci Brico 16 pour ton retour.
Je vais continuer la remise en état et les réglages. Je vous tiens au courant de l'avancement et des résultats dans le post sur le réglage des tables.
Mickael
Mickael
Voici ma technique (pas forcément très rapide mais assez efficace sur une vieille Lurem :
Je règle mes fers bien parallèles à la table de sortie, tous avec la même sortie, en essayant d'être proche de la hauteur idéale.
puis, par essais successifs, je rabote jusqu'à ne plus avoir de talonnage en réglant la hauteur de la table de sortie (en une ou deux passe(s) je suis OK)
Par contre, avant ça, il faut régler l'inclinaison gauche droite de la table de sortie (et donc aussi de la table d'entrée), normalement, il faut le faire une fois et après c'est bon.
Je crois que Diomedea ou DH42 avait fait un fil là-dessus, sur le réglage (laborieux) d'une Lurem récente :
- régler un fer bien parallèle (cales calibrées) à la table de raboteuse
- mettre ce fer en haut, et vérifier que la sortie de ce fer soit parallèle à la table de sortie. Si ce n'est pas le cas, incliner la table de sortie MAIS ne pas toucher au fer, jusqu'à avoir un parallélisme convaincant.
régler tous les fers par rapport à la table de sortie.
Régler l'inclinaison de la table d'entrée
faire des jolis copeaux
bilou(te)- complétement accro
Localisation : Terre /europe/normandie/eure/crosvill-la-vieille
