Une table de défonceuse avec chariot
+16
mika59
mauriceetjeannine
plang
pilpoil84
foxlima
sd74
Idefixes
don78
Zarkann
eddy
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Une table de défonceuse avec chariot
oui, les fraises CMT compatibles sont celles de la série 823, ce qui est bien precisé sur la page ou est vendu l'arbre...
PS bonsoir JP !
cordialement Fredm
PS bonsoir JP !
cordialement Fredm
OK, je n'avais pas noté que la réalisation de cet arbre était ancienne. Merci pour la réponse.
Quant à la bonne référence de la fraise CMT, c'est celle-ci :
http://www.cmtutensili.com/fr/show_items.asp?pars=RB~823~2
A priori elle n'est pas référencée chez Haumesser. Il suffit de leur demander, ce que je vais m'empresser de faire.
FMJ- complétement accro
Nouvelle vidéo avec la table en éclaté animé:
Bonjour. JP et les autres,
j adore ta video tres didactique ...
je dois me faire une table de def et le chariot est un plus pour moi...
autant te dire que ton exemple sera une belle inspiration...
Merci pour le partage..
toma
toma
tomailya- complétement accro
super vidéo, très explicative !!!!
des très bonnes infos (je dois finir la mienne !!!!)
mika59- très actif
Bonsoir JP
Encore une super video comme d'hab dirai-je
mais il y a juste un truc que je pige pas
c'est comment tiens le guide perpendiculaire avec le rail sur la table
sur la video on le vois bien se mettre sur la table mais il n'y a rien qui le tient
ou alors j'ai rater quelque chose
Bonsoir JP
Bonjour à tous, bonjour Christian,
Ce guide est simplement vissé dans le MDF du chariot. En fait, c'est celui que j’avais fabriqué pour mon ancienne scie que j'ai réutilisé pour l'occasion.
Il faut quand même que je vous l'avoue, cette table n'avait plus servie depuis au moins cinq ans et qu'elle était déjà présente sur des photos qui ont plus de dix ans !
Tous ses accessoires étaient dispersés et pour la plupart... plus très présentables!
Cette table peut encore être améliorée par des T-track, joues de guides réglables, ascenseur etc, ce ne sont pas les idées qui manques! Notez quand même l'efficacité de l'aspiration.
Bonsoir à tous bsr JP
Merci pour ta relonse avec un peu de retard
c'est comme ca que je l'avais compris donc suis pas si nul que ca
mais bon je voulais avoir la reponse du fabricant
je ne suis pas encore dessus mais ca va pas tarder
suis toujours en pleins reagencement de mon nouvel atelier
et la il y a du boulot
j'essayrai de poster des photos la semaine prochaine pour vous montrer ou ca en est
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
une table de défonceuse avec chariot
je suis arrivé il y,a quelques heures et le premier post qui m' intéresse est bien sur le travail à la défonceuse, pour améliorer le glissement, collez sous presse, un morceau de formica pour qu'il soit bien plat, un peu de talc et vous aurez un glissement super, idem pour les tables de machines, employez du talc , cela diminue efficacement le frottement...
Je construit des orgues à tuyaux, en employant au maximum les posibilités des défonceuses et des autres machines que les Anciens auraient été heureux de connaitre
le retraité- je prends du galon
Bonjour Le retraité et bienvenue,
A bientôt de lire tes posts !
Des comme celui-là ?Je construit des orgues à tuyaux,
Bonjour Christian et Renaud, bonjour le retraité,
Et bienvenue!
Merci pour l'astuce. Le MDF (en tout cas celui utilisé ici) est un peu comme le "Formica" il glisse très bien sur lui même, alors pourquoi pas remplacer la cire par du talc...
Orgue à tuyaux par opposition à quoi? aux orques électriques? Hammond?
Et bienvenue!
merci de votre accueil
Le talc ne s'incruste pas dans le bois, la cire , ce n'est pas la gloire, parce que si vous devez procéder à une finition ; il vous faudra la faire disparaître , avant de vernir, par exemple !!!
Sa majesté l'orgue dans toutes les versions depuis la serinette, jusqu'aux grandes orgues, mais plus spécialisé vers l'orgue de danse qui remplaçait es orchestres le samedi soir , p c q pas de prestations sociales à payer et pas alcoolisée pour un jeu identique de par ses cartons perforés( quand il est en bon état, cela se comprend...) et la réalisation des cartons perforés,,,
Cela s'entend... Mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure!le retraité a écrit:Le talc ne s'incruste pas dans le bois, la cire , ce n'est pas la gloire, parce que si vous devez procéder à une finition ; il vous faudra la faire disparaître , avant de vernir, par exemple !!!
Une autre solution pour assurer une glisse parfaite est de mélanger de la poudre de graphite (que l'on trouve en gsb au rayon serrurerie) dans de l'alcool. On remue bien et on applique au pinceau. L'alcool s'évapore rapidement laissant une couche de graphite sur le bois. C'est une technique "ancienne" simple et d'une efficacité redoutable, que j'ai souvent utilisé quand je travaillais dans les orgues (un autre ) pour lubrifier, entre autres, les registre et les chapes.
vincent7531- acharné du forum
C'est le meilleur lubrifiant pour le bois, les emplacements des ressorts aiment cette trace de graphite,,,,
Page 2 sur 2 • 1, 2
» scie sur table avec lame non inclinable mais avec une table qui s'incline
» Chariot traîneau avec sécurité
» problème avec le chariot de sciage tenonnage
» Réalisation d'un chariot à table pivotante
» chariot table toupie/scie
Page 2 sur 2
