Comment préserver les attaches en usinage3D
Bonsoir tout le monde,
Je me casse les dents sur un petit problème en usinage 3D depuis hier:scratch:
Je commence par faire un détourage de ma pièce en posant des attaches, mais ensuite le profilage3D me bouffe mes attaches. Il y a une astuce pour éviter çà ?
Re: Comment préserver les attaches en usinage3D
tu peux les faire dans ton objet 3D non ?
beni- complétement accro
Cambam ne gère pas les attaches en profilage3D, et si je les prévois dans la modélisation 3D en amont jepense qu'elles seront détachées du brut à l'usinage par l'opération de détourage.
Regarde ce tuto, dernière vidéo en fin de page.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
Je viens de le visionner, super en fait c'est simple mais on n'y pense pas nécessairement Merci beaucoup, je vais m'entrainer avec cette méthode.
En plus j'avais déjà visionné cette vidéo mais comme souvent on ne se souvient que de ce qu'on cherche sur le moment.
Aurais-tu des liens de tutos ou vidéos qui traitent des paramètres à régler suivant si on est en ébauche ou en finition ? parce que mes simulations sous CV laissent apparaître un état de surface désastreux, je ne dois pas faire les bonnes choses.
Je pense que tout est dans les vidéos du même tuto.
en mode 3D par balayage, les paramètres importants sont:
- le recouvrement: qui vas faire des passes plus ou moins serrées donc meilleur état de surface et meilleur résolution de détail dans le la direction perpendiculaire aux parcours ; ça influe aussi sur le temps de calcul et sur le temps d'usinage.
- la résolution: qui détermine la précision de suivi de la forme 3D (dans la direction // aux parcours d'outil). ça influe sur le temps de calcul, mais ça ne change rien au temps d'usinage.
Je t'en avais déjà parlé ici
http://www.metabricoleur.com/t7415-profilage-3d#131103
(voir le lien du message pour plus de détails)
Pour avoir une bonne finition il est également indispensable d'utiliser une fraise hémisphérique. (sauf quelques cas particuliers où une cylindrique fait l'affaire.)
Si tu n'y arrive pas, partage ton fichier, je regarderais ce qui ne vas pas.
EDIT: je ferais une petite vidéo qui explique plus clairement (et graphiquement) l'influence de ces 2 paramètres suivant la forme de la pièce et le sens de balayage ; là je dois partir ; j'ammène bébé chat à la visite médicale
Vas-y vite, c'est important, ici les chats sont les rois de la maison
Je relis tout çà, faut m'expliquer longtemps.
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» Gestion des attaches
» Bizarerie au niveau des attaches
» Gestion des Attaches CAMBAM
» Répétitions d'usinage et attaches
