Réparation pour erreur de débutant
J'ai mes assemblages tenon mortaise qui ne jointent pas complétement. Mon bois à travailler car je ne l'ai pas laisser a température ambiante et je l'ai travaillé de suite ce qui fait qu'il a légèrement bougé. Je vous rassure l'écart est à peine de 1mm. et ce n'est pas sur tous mes assemblages. J'aurais voulu savoir si avec de la sciure de ce même bois et un peu de colle je pouvais fabriquer de la pâte pour boucher ? Ou Est-ce qu'il y a une autre solution sauf recommencer ?
Désolé mais je n'ai pas de photos.
Merci à vous
Merci à vous
pierre63- petit nouveau
Re: Réparation pour erreur de débutant
Hello,
tu peux coller une fine lame de bois (placage par exemple) dans le même sens du fil sur les tenons trop maigres et réajuster ensuite.
ou si tu ne décolles pas tes assemblages, tu glisses cette fine lame de bois dans la fente et tu ponces ce qui dépasse.
pour la colle à bois maison c'est faisable mais plus laborieux:
j'utilise la "farine" qui se trouve dans le sac de la ponceuse avec un peu de colle et je mastique mais il y aura une rétractation au séchage et il faudra sans doute une deuxième passe après ponçage. Puis ponçage de la deuxième couche. Il y aura des traces de ponçage et peut être de la colle imprégnée dans le bois qui fera barrage au traitement à venir (couleur ,cire,vernis sauf incolore...) En tout état de cause n'utilise aucun outil en métal avec la pâte qui noircirait.
Une languette plastique fait l'affaire (vieux bidon....)
» Cambam pour débutant ou pas ?
» Pour débutant, l'apprentissage du tour
» Colle "lente" pour débutant
» Quel bois pour un débutant ?
» débutant pour fileter, questions
