Assis ou debout : un tabouret-escabeau
gilou
Brico46
Bonjour à toutes et tous
Vous n'êtes pas très grand, assis à votre établi sur un tabouret classique, vous avez le plan de travail sous le menton ? Comme moi.
Vous avez un petit, très petit atelier, où pour gagner de la place le stockage est fait jusqu'au plafond ? Comme moi.
Donc un mouchoir dans ce style
Alors ceci peut vous intéresser, un tabouret avec deux marches escamotables.
Réalisé vite fait avec des chutes de hêtre et de chêne, quelques imperfections (pour ne pas dire quelques conneries) mais cela ne l'empêche pas d'être fonctionnel (enfin à peu près)
Évidement on est loin de certaines réalisations mais celle-ci peut rendre quelques services
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Assis ou debout : un tabouret-escabeau
eh bien Edmond
cette réalisation est déjà suffisamment
technique et tu là bien réussi je te tire mon chapeau
belle piece.
belle piece.
Bien joué Edmond,
Je me suis toujours demandé combien ça pouvais peser, ce genre de réalisation ?
Tu peux me dire combien fait le tien, STP ?
Merci,
Merci,
J'adore !
ça me rappelle un petit escabeau identique qui se trouvait chez mes grands parents, avec un grincement caractéristique !
La position assise avec les pieds sur les marches est d'ailleurs très confortable
max91800- acharné du forum
Bonjour Edmond,
Bien vu ton tabouret escabeau. Je vais copier l'idée.
Belle réalisation.
Bien cordialement
gilou
Belle réalisation.
Bien cordialement
gilou
gilou- très actif
Très bel objet se tabescabot.
Il faut combien en hauteur, je me rend pas trop compte sur la photo.
elrond- complétement accro
Bonjour Edmond
Il est super cet escabouret . Tu as dû bien t' amuser pour le réaliser. Je pense que je vais te copier aussi , s'il n'y a pas de droit d'auteur bien sûr... En tout cas tu t'en ais très bien sorti
Chapeau
Chapeau
Attilo- je prends du galon
Edmond, ton escabeau est super. Eventuellement, il manquerait juste un trou dans la marche du bas, et un pot de chambre dessous. Entendons-nous bien, je ne veux pas dire par là que c' est nul à ch..r, au contraire Bravo!
Merci de vous être intéressé à cette modeste réalisation, sur laquelle il n'y a, évidemment, aucun droit d'auteur juste le plaisir de savoir que cela a pu être utile.
Je réponds aux questions et suggestions
La hauteur 68 cm, valeur indicative, je l'ai adaptée à mon anatomie. Le but, pouvoir travailler assis à l'établi dans des conditions les plus confortables possibles
La masse, 10 kg. J'aurai pu faire plus léger, mais le jour où je me suis décidé la raboteuse était en grève, donc le bois a été juste poncé à la ponceuse à bande. Pour pallier à cela j'ai mis sous les pieds des tampons en téflon, et je pousse sans vergogne, en le faisant glisser sur le sol de l'atelier.
La suggestion de Rémi.
Pas idiot. Mais la marche est assez basse, il faudrait que je trouve un pot de chambre à la bonne hauteur. Cette condition réalisée, je viens d'essayer de m’assoir sur la susdite marche, je n'arrive pas à me relever. Donc sans vouloir t'offenser je ne retiendrai pas cette brillante idée
A bientôt
Edmond
A bientôt
Edmond
Comme tous, j'aime beaucoup la réalisation qui est quand même technique puisqu'il y a des coupes délicates (haut des pieds par exemple)
Quand tu montes dessus, n'as-tu pas peur que l'ensemble des marches bascule ?
J'ai le même problème de place, et de hauteur, quand je suis à l'établi pour de petites choses, je suis trop haut, plié en deux, et mon dos n'aime pas trop. Donc, encore un truc à faire... Merci...
bilou(te)- complétement accro
Effectivement c'est un problème. Pour ma part lorsque je mets le pied trop enfoncé sur la deuxième marche (en partant du bas) il arrive qu'il y ait un début de basculement. Pour y remédier il aurait sans doute fallu modifier la largeur de la marche (ou son arrimage) ou (et aussi ?) modifier la forme des supports de marche.bilou(te) a écrit:
Comme je n'ai pas envie d'en refaire un autre je réfléchis à un système de verrouillage qui se mettrait en place automatiquement lorsque on met les marches en place, et qui soit aisé à déverrouiller.
Pour l'instant je ne me suis pas encore cassé la g...e.
Bonne journée
Edmond
je découvre, parce que pour une raison inconnue, je n'avais pas les images. Bravo, joli projet, très technique.
Ya vraiment des cadors sur ce forum.
» Un petit tabouret.
» Relookage d'un tabouret de bar
» Tabouret ni clou ni vis !
» [Question] Assemblage par collage pour plateau en bois debout
» [Réalisation] Un tabouret en pin
