poussoir legrand 69723
den's
lysanthiel
Salut !
J'ai du installer un poussoir de ce type pour des combles. Il a un voyant lumineux et quand le branche le jus ça s'allume.
Donc, j'ai deux soucis.
1) je voudrais que le voyant ne soit allumé que quand la lumière est allumée. j'ignore si c'est possible sur ce modèle.
2) Le bouton ne déclenche la lumière que si je reste appuyé dessus, dès que je relâche ça s'éteint. Sauf erreur de ma part le poussoir marche pas comme ça.
Y a qu'une entrée et qu'une sortie... peu de chance de se gourer. Du coup, le matos "neuf" est-il défectueux ?
Merci de vos lumières !
lysanthiel- petit nouveau
Re: poussoir legrand 69723
salut!
je ne suis pas électricien, mais en ayant installé chez moi, à ma connaissance:
le voyant est allumé en permanence, il est là pour permettre de repérer l'inter dans la nuit..
l'inter est un poussoir simple, il doit être branché sur un relais au compteur, qui lui fera le travail de maintien ou de coupure du courant..
d'autres avis?
bonne bidouille!
den's
édit: je crois que le nom officiel du relais est "télérupteur"... en tous cas, c'est un joli nom..
d'autres avis?
bonne bidouille!
den's
den's- complétement accro
Je suis d'accord avec Den's.
Le voyant est allumé pour le repérer dans la nuit. On couple de genre de poussoir avec un télérupteur.
Dans ton cas tu aurais du acheter un interrupteur et non un poussoir.
max91800- acharné du forum
J'ai pensé à un truc du genre, mais je pensais que ça faisait aussi interrupteur... poussoir de base quoi ... autant pour moi.
merci .
merci .
lysanthiel a écrit:J'ai pensé à un truc du genre, mais je pensais que ça faisait aussi interrupteur... poussoir de base quoi ... autant pour moi.
merci .
+1 avec les autres, un poussoir fonctionne avec un télérupteur, tu devrais acheter le même genre de boitier mais "interrupteur" et non pas "poussoir"
Sinon j'ai déjà réalisé ce que tu veux faire. un interrupteur avec une diode qui était allumée quand la lumière de la cave était allumée...pour éviter d'oublier....
Je ne sais plus trop comment j'avais fait (c'était du bricolage, il vaudrait mieux demander à un vendeur en électricité), mais en gros j'avais ramené la phase qui se trouve entre la lampe et l'interrupteur sur la borne de la diode.
Emi
Emi81- acharné du forum
Bonjour lysanthiel, Bonjour à tous
Je pense que tu confonds voyant lumineux et témoin lumineux
le témoin indique que la lumière est allumée, le voyant permet à l'utilisateur de repérer l'interrupteur dans le noir
les voyants et les témoins n'ont pas le même câblage
1 c est possible de n allumer le voyant que quand tu allumes la lumière problème de raccordement de ton voyant
un petit shema ( http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maisonbrico.com%2Fimages%2Fconseils%2Finterrupteur-avec-voyant-temoin-schema-branchement-524-p2.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maisonbrico.com%2Fconseils-bricolage%2Finterrupteur-avec-voyant-temoin-schema-branchement%2C524.html&h=354&w=670&tbnid=fFWnnZoYMZdxRM%3A&zoom=1&docid=VB15BSiZG84fTM&ei=f_ZEVIefBqHN7QayhoCQCg&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=380&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CCIQrQMwAA)
2 tu as acheté un poussoir et non un inter ce qui n est pas la même chose
mais ça se change
a+
mais ça se change
a+
lucho- petit nouveau
J'ai pas fais attention au fait que ce "poussoir" ne soit pas un "interrupteur poussoir". Je pensais pas que ça existait, bon truc à savoir quand on tatone... en plus jeudi j'entre en formation elec à l'AFPA... ça me donnera des sujets à aborder.
Pour "bidouiller" le voyant, c'est carrément impossible sur ce modèle, y a rien d'accessible à part les "entrée sortie" de phase. Le voyant est incorporé... mais j'ai du encore foirer le type d'indicateur, celui là sert la nuit et pas à autre chose.
Merci de vos conseil avisés.
Il y a possibilité, de faire allumer le témoin lumineux uniquement quand la lampe est éteinte. Mais pour cela, ça nécessite un télérupteur où il y a deux contacts inverseurs. Un des pôles sera pour le circuit lampe, et l'autre pôle sera pour le témoin lumineux. En plus, il y a un peu de câblage en plus, deux fils en fait. C'est comme ça que c'est fait chez moi (dans le garage et dans le hall d'entrée). L'inverse ( témoin lumineux allumé quand la lampe est allumée) est possible aussi,et voir, même plus simple, il suffit de tirer deux fils de la lampe vers le bouton poussoir lumineux. Attention, le témoin du poussoir lumineux doit être en 230V.
Slibo- très actif
» Question disjoncteur différentiel
» Cablage telerupteur
» [recherche] Inter tri LEGRAND
» LEGRAND 491 20 avec bouton en neutre
» Projet de poussoir
