Pied à colonne pour perceuse
eddy
LodjiK
Bonjour bonsoir à tous ! je m'appelle Vincent pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire mon petit mot !
Demain ( enfin aujourd'hui il est 00h49 ) Je commence la conception d'un pied à colonne pour perceuse , à 15 ans j'ai pas encore un budget conséquant ! Je vous envois les première photos des accessoires dès que possible histoire que vous donniez vos avis et vos conseils !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Re: Pied à colonne pour perceuse
Bonjours, les premières photos
Voilà le "shéma" de la bete, ça vaut pas un vrai mais ça s'en rapproche je pense !
Et ça , c'est la cremaillère maison ! vive papa mécano ,
Cette crémaillière sera fixer sur une planche de chène, lui meme fixé sur une poteau fabriqué à partir de deux fers en U (3x6x3) pour former un tube plus ou moins carré. L'engrenage sera coupé pour obtenir exactement la largeur de la crémaillère et sera fixé sur deux plaque de métal par une tige filetée de 8 et deux roulements de roller.
les roulements arrières serons equipé de tendeurs, comme sur certain vélo pour leurs chaine, et serons donc reglable au mm près pour un bon maintien, pour ce qui est du L supportant la perceuse, je verrais ça plus tard
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Étonnant ta crémaillère! mais pourquoi pas!
Le fait de l'avoir mis la courroie à plat en as modifié la géométrie, le pignon va t-il encore pouvoir s'engrener correctement?...
L'idée est simple et sympa, le mariage du bois, du métal, du caoutchouc...
Une chose m'interpelle tout de même, et JP a commencé à y poser le doigt dessus...Pour l'engrènement du pignon, il ne devrait pas y avoir de problème...et c'est bien là le problème si j'ose dire, car avec la courroie à plat, tu n'auras plus qu'une seule dent en prise...et avec une épaisseur de prise très limitée
L'idéal en gardant ce système, aurait été d'écarter la courroie du bâti (la tendre), et prévoir 2 petits galets sur le bâti mobile, l'obligeant à un enroulement mini (2/3 du pignon par ex.) autour du pignon. il faudrait bien sûr éloigner la courroie du bâti fixe...
Par contre le poids est limité sur le support non ? juste le poids du bâti et de la perçeuse ?
En partant du même principe, on pourrait aussi opter pour une longueur de chaîne (vélo,mobylette...) et de son pignon, qui lui aurait une meilleure prise...
As-tu prévu un système de blocage du bâti en position ?
EDIT: j'oubliais, coté bois, le chêne à tendance à travailler pas mal... n'aurais tu pas un bout de noyer à portée de main ? c'est un bois beaucoup plus stable ....
eddy- complétement accro
Pour la chaine de vélo j'y avais penser mais je n'est pas vraiment d'idée "simple" en tete pour le realiser... si vous avez des idée je suis preneur !
Pour les dents du pignons c'est vrai que il n'y à que deux dents qui touche la couroie , je ne m'y connais pas trop en ce point et j'aurais penser que ça ne generais pas avec les tendeur de roulement qui plaquerais bien l'ensemble sur la couroie.
Tout vos conseils et idée sont les bienvenus
Cdlt Vincent
Edit pour Eddy : Pour le bois je vais voir ce que j'ai sous la main, je pensais au chène pour la solidité mais cela peut etre n'importe lequel, et pour ta question sur l'arret sur le batit non je n'y est pas encore penser, pour le moment je voudrais tout simplement concevoir la partie cremaillière ensuite je pense que ce sera plus simple
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
J'ai pas vu si tu mentionnais le matériel à ta disposition ?
Tu peux souder, percer, couper ... ?
Coté matière première tu as quoi ? fers plat, cornières , tubes ...
Le système que tu envisages est simple, par contre avant tout il faut prendre en considération les éventuelles interractions entre chaque composants.
Le bois n'ayant pas des dimensions trés stables, il faut en tenir compte pour les jeux de fonctionnement entre le bâti fixe et mobile.
Un cerclage en fer des extrémités serait judicieux aussi pour éviter tout éclatement .
Peux-tu avoir les galets qui vont avec cette courroie de distribution (1 galet fixe et 1 galet tendeur ) ?
Pour le materiel oui je peut souder, percer, tronconner, taroder,...
En ce qui concerne les chute de métaux j'ai quelque plaque de 0.3 d'epais, du tube de 16 et autrement je pourrais acheter quelques autres trucs en fonctions de ce qu'il me faudra
Pour les galets ça pourrais ce faire je pense.
LodjiK- très actif
Grosso modo, voilà ce à quoi je pensais .
Donc en A le galet tendeur , en B le pignon d'entrainement , en C le galet , en D les galets de guidage, et en E le système de réglage du jeu.
En décalant les galets A et C vers l'arrière, on augmentera la prise de la courroie sur le pignon.
Par contre je viens de me rendre compte que j'avais compris que le bâti fixe était en bois... Oubli donc mes remarques sur la stabilité du bois dans ce cas là.
C'est un schéma de principe, tu fais bien sûr à ta façon!
A++
Eddy
:winking:
A++
Eddy
:winking:
Bonjour Eddy, merci de prendre du temps pour m'aider !
J'ai revu mes plans avec mon père et on en à déduit que la planche de bois ne servez à rien, et j'ai reussi à fixer la courroie sur le poteau en métal en la tendant un peu pour qu'elle retrouve les crans d'origine.
Je reviens de bricodépot , j'ai acheter tout le nécessaire du "chariot de levage" et je suis en train de le construire, j'ai verifier et il y à trois dents qui touchent et avec le système de tension des roulements arrière ça suffit largement puis j'ai consolider le tout, les explications en image ce soir ! ( j'ai remesurer les poteau, fabriqués à partir de deux fers en U de 50x25x25 et non de 50x30x30 , celui ci donne donc un bon carré )
LodjiK- très actif
Ok Vincent !
Penses à déposer un brevet
On attend la suite alors en images
A++
Eddy
A++
Eddy
Excellent ton système David.
Flubox- complétement accro
Les photos comme promis
Içi les deux montant qui formerons le rail et le support
Içi le tout assemblé ( ce sera soudé ) avec une equerre ou viendra la perceuse avec un trou de 40 ( les deux vis à l'arrière sont des tendeur, qui pousseront l'axe sur le batit pour assurer un glissement sans jeu )
Puis viendra le pignon environ à cet endroit, l'equerre suportant la perceuse sera meuler en fonction de ça place exacte.
Içi le poteau ( les collier de serrage sont la uniquement le temps de la soudure) avec la couroie fixer solidement et bien tendu
Voilà ^^ la suite demain après les soudure et normalement le montage!
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Flubox a écrit:Excellent ton système David.
Il est plus compliqué à réaliser que celui de Vincent.
Si la tenue des dents est correcte pendant les efforts de perçage, le système à Vincent étant plus simple, est le mieux!
Rien de tel qu'un système simple.
Je viens de voir tes photos du temps que j'écrivais cette réponse.
Je pensais pas que tu le faisais avec des chapes de charpente ? pourquoi pas?, C'est plutôt comme un prototype alors ?
Il commence à prendre tournure ce pied de perceuse .
L'emplacement restant en face les roulements est réservé pour le pignon je suppose?
C'est vrai David que sur le papier ton système est sympa, mais à réaliser, c'est une autre paire de manches. :pirat:
Mince ! j'ai oublier de mettre la photo avec le pignon la voilà !
Pour les equerre de charpente, je les es utilisées car elles sont solide et possède déja les trou à oblons et sont de la dimension qu'il me falais. Je pense englober le tout d'une plaque d'acier assez costaud de 3/4 mm d'épais.
Cdlt Vincent
Edit : oui c'est entre un prototype et un bon truc, c'est surtout en attendant que j'ai l'argent pour en acheter une ^^ et puis la perceuse que j'utiliserais sur le support est une bonne B&D de 30 ans, et toujours aussi costaud !
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Si tu as un petit budget (comme moi) : tu peux te prendre ceci ;
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/SID-36ED6559-218EBA1C/lidl_fr/hs.xsl/index_12396.htm
> Excellent rapport Qualité/prix, bon ça sera peut être pas aussi robuste que ce que tu est en train de concevoir, mais ça va bien ...
Il à l'air vraiment pas mal ce support ! c'est bete qu'il vendent ça que par periode, mais je sens que je l'acheterais rien que pour le prix ^^.
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Ouais il est franchement sympa.
Oui, dommage que cela soit par période, mais bon y vendent ça comme "produits d'appel", les gens sont attirés par le prix et achètent les autres produits LIDL à coté (style : des barres chocolatées qui sont moins cher au Carrefour d'en-face, enfin).
Moi quand j'arrive (le jour même de la promotion pourtant) chercher 11 forets/burins SDS+ en coffret, à 15h il ne reste plus que 5 coffrets alors qu'une étale (gondole) entière y était dédiée (avec facilement 40/60 emplacements de coffrets)
Comme quoi, même les bricoleurs avertis connaissent l'excellent rapport qualité des produits Parkside. Tout le monde ce jete dessus.
Oui c'est pas faux J'ai l'avantage d'habiter à 100 m du Lidl, 300m du Bricodépot et 100m du leclerc ! de plus mon vélo etant un dirt, sont tube principal du cadre et droit, je peut donc ramener de la tige filetée de 1m, des tube, des fers cornières.. Donc dès 8h je peut y aller moi meme
LodjiK- très actif
Ahaha, trop bien t'a de la chance, t'a trouvé la combine ; mais le porte feuille doit avoir du mal à suivre avec tous ces magasins sympa à coté de chez toi ! :cyclops:
Je lutte pour avoir une bourse au bricolage auprès de mes parents.. non plus sérieusement c'est sur ^^ mais il me voyent tellement actifs quand je bricole qu'il acceptent quelque achats sinon je peux pas sortir plus de 50€ par mois et encore, faut vraiment convaincre ( papa mecano y contribut ) mais ça me va ^^ je scrute les bonne affaires !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Voilà les photos après soudures, elle ne sont pas nickel mais le poste est un vieu statique de 30 ans et des baguette 1er prix..
Voilà les deux photos parlent d'elle meme, je seche encore pour une bonne fixation de la perceuse en vertical, si vous avez des idées je suis preneur ! ( les 4 vis derrière l'ensemble serons enlevé apres avoir servis de tendeur et serons utilisé pour fixé l'equerre )
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Bonjour Vincent
Et bien ça prend forme! Ça me rappel les mécanos de mon enfance! (Petite mise en garde quant au soudage de l'acier galvanisé).
Pour le rattrapage de jeu dans les roulements avant et arrière je comprend comment tu procède, mais je ne vois pas pour les latéraux...
Bonjour Diomedea,
C'est simplement la tige fileté du devant qui raproche les deux coté, et qui cales ceux latéraux !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Vu la solidité de l'equerre j'ai du la changer... elle sera faite dans un montant en acier de 4mm provenant d'un rail de camion de pompier ! le montant en lui meme est dejà à 90° comme ça juste à couper. Voilà à ce qu'elle ressemblera, j'ai aussi recuperer un bout d'alternateur de diam 39 , coupé en deux une partie fixe et une partie "mobile" qui coulissera dans deux trou oblons, je place la perceuse, je sert le tout avec un collier metalique, puis je sert la deuxieme partie avec les trous oblons, et hop !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
» Perceuse à colonne sur pied JET JDP-17
» Perceuse a colonne sur pied JET 17 - clone actuel des vieilles RONDY et cie
» Aspiration pour perceuse à colonne
» Table pour perceuse à colonne
