conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
Bonjour a tous,
Je me questionne sur les jeu de fonctionnement sur des volets battants deux fois deux vantaux un peu comme ceux la.
Est ce le profil des gonds qui crée le jeu de fonctionnement en peripherie du cadre ? si oui comment le determiner, car il faut integrer ce jeu dans la dimension des vantaux, pour que le tout rentre dans le dit cadre en bois..?
Aussi, faut il prevoir un jeu de fonctionnement à la pliure de chaque battant ?
Voila je ne sais pas si je suis tres clair mais j'aurais bien besoin d'etre eclairé...
Merci,
PS; j'aimerais bien joindre une photo mais je n'y parviens pas... je joins le fichier mais il n'a pas l'air d'apparaitre
Merci,
tevlev- petit nouveau
Re: conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
Je suis intéressé également
jhp57- posteur Régulier
Re bonjour,
du coup j'ai cherché un peu sur le net, et regardé les portes et volets vers chez moi.
Et je me disais que ce qui créait le jeu de fonctionnement en preripherie du cadre c'etait peut etre le fait que la feuillure de l'huisserie etait un peu biaise... ?
est ce que je me trompe ?
Si c'est cela est ce que quelqun connait un moyen simple ( ou l'outil ) qui permet de realiser ce biais ?
merci encore,
merci encore,
Bonsoir Tevlev. Récemment, j' ai réalisé une paire de volets à 2 fois 3 vantaux. Il m'a fallu plier les pentures entre le vantail porteur et le second, afin qu' à la fermeture, il s' y crée un espace capable d' accueillir l' épaisseur du troisième; j' ai poussé un quart-de-rond de 4 mm sur les languettes intérieures pour qu' elles ne forcent pas sur l' angle de la feuillure. Quel type de gond comptes-tu utiliser? Je ne vois pas bien de quel jeu de fonctionnement tu veux parler. Une petite photo?
salut remi,
alors les jeux de fonctionnement auxquels je pense, sont les quelques millimetres entre vantaux et cadre du coté des paumelles. J'aimerais savoir comment se crée le jour à ce niveau la car comme le bois risque de gonfler avec l'hygrometrie exterieure, il faut qu'il y ai la place.
je pense qu il faut faire de meme à la pliure des vantaux aussi...
sinon je pensais à des paumelles inox, mais je ne connais pas trop les differentes sortes ou caracteristiques
bon ma connexion des montagnes ne veut pas permettre de transferer des photo grrrrrrrrrrrrrrrr
» fabrication de volets
» FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
» [Fabrication] Deux miroirs pour se regarder l’oreille
» Fabrication de volets
