Plancher collé
Plancher collé
C'est pas vraiment de la finition mais c'est le final quand même:
Je fabrique mon plancher dans une pièce de 35m². J'ai acheté des planches de Chêne de Bourgogne, délignage, sciage, dégau, rabo boulot dodo... Bref travail de fou.
La question que je me pose, car j'ai jamais posé un parquet collé, doit-on laisser un jeu entre les lames? Combien?
Le plancher est collé sur une dalle béton. Le bois est sec (séchoir), j'ai envie de dire que je peux les coller sans jeu, mais j'ai peur que ça travaille quand même et devienne des montagnes Russes pour Playmobil
Darth- je prends du galon
Re: Plancher collé
Les seuls planchers collés que j'ai vu, sont 2 ans après une vrai catastrophe.
Soit ils ont séchés et bonjour les jours entre les joints.
Soit ils ont pris l'humidité de l'air et là ils jouent les montagnes russes.
Pour ma part je ne collerai pas un parquet.
Je le laisserai flottant. 8mm de vide sur le pourtour qui sera caché par la plainte.
Voir plus dans le sens // à la fibre du bois.
Mais ce n'est qu'un avis.
Des pros te donneront une marche à suivre plus précise.
chado- complétement accro
Re: Plancher collé
Wouah, tu me fais peur! En plus j'ai déjà ma colle...
Je pensais laisser un léger vide entre chaque lames, genre 1mm ou moins, justement pour laisser chaque lame respirer... De plus je pense que les colles prévoient une certaine souplesse.
Je vais chercher sur le net si je trouve une technique.
Re: Plancher collé
Slu,
Pour ma part, je pense que rien ne vaut la pose collée.
D'une part, tu sautes sur le parquet et tu as l'impression d'être sur une dalle en béton.
ENsuite, aucun jeu constaté. J'aimerais tout de même qu'on m'explique comment un parquet collé peut gondoler. Le principe étant q'il se trouve collé surune surface plane et stable (agglo, osb ou béton ragrée), je ne vois pas comment il pourrait bouger.
J'ai utilisé la colle 3m, pose à la spatule crantée, c'est très simple. J'ai fait rentrer les lames les unes dans les autres à fond de rainure. Bien sur, le parquet doit etre sec et disposé au p'réalable dans la pièce.
On en a parlé ici
http://www.metabricoleur.com/t2761p15-sous-couche-parquet
On en a parlé ici
oliver67- complétement accro
Re: Plancher collé
Pour ma part, deux expériences de parquet collé. Parquet chêne massif 19 mm lame de 90 mm sur dalle béton pour les deux. Dans le premier cas, le chêne n'était pas du premier choix et pas très sec. Je n'ai pas mesuré. Petit problème de soulèvement la première année sur une petite partie qui a obligé à une petite reprise. Dans le deuxième cas, chêne de qualité et sec (<10%) pas de problème depuis 10 ans.
Je m'apprête à en faire un autre avec du chêne massif de 14 mm en lame de 140mm sur parquet chauffant basse température ( moins de 27° max). Les pro conseillent de limiter les largeurs de lame à 140 et l'épaisseur à 14 mm sur du parquet chauffant. Ce que j'ai fait par prudence. Mais certains m'ont dit en avoir posé jusqu'à 200 mm sans problème.
La condition préalable est de s'assurer que la dalle est parfaitement sèche. L'idéal est de faire marcher le chauffage pendant trois semaines avant de coller le parquet. Et de stocker le parquet dans la pièce.Ensuite utiliser une colle type Blanchon spéciale parquet, ou une colle de qualité équivalente et bien appliquée.
Normalement, en assemblage jointif, il ne devrait pas y avoir de problème. Je croise les doigts, c'est pour septembre. Le parquet est commandé. je peux encore changé la méthodologie s'il le faut.
J'espère que ça peut te rassurer Darth. Bon courage.
Ty Coat- complétement accro
Re: Plancher collé
Bon j'ai regardé ci et là, il disent de respecter un jeu sur le pourtour de 1.5mm/ml avec un mini à 10mm
De laisser le parquet dans la pièce mini 2j se stabiliser
D'attendre 7j avant ponçage et vernissage.
Ils conseillent un jeu de 0.3mm toutes les 2 ou 3 lames si elles sont larges.
Je crois que je vais utiliser cette technique
Re: Plancher collé
Ah là je suis rassuré
Ma colle c'est de la 3m aussi, conditionné dans des saucisses
Ma dalle est sèche depuis... 50 ans. J'ai refais des retouche de niveau avec un ré-agréage, ensuite j'ai passé un primaire d'accrochage, une résine qui semble bien fixée, je marche dessus depuis des mois.
Le bois a été acheté en planches l'année dernière et il avait été passé au séchoir (le vendeur de bois fabrique aussi du parquet donc il doit connaitre).
Je termine l'usinage des lames et je vais stocker ça dans ma pièce qu'il s'habitue à la couleur des murs
J'ai fabriqué un escalier moderne (marches dans "le vide" sur un IPN) avec le même bois mais ep 40mm, ça ne semble pas bouger, je croise les doigts.
Après, pour pas de surprise, peut-être je vais laisser un léger jeu, genre l'ep d'un réglet, quasi invisible.
Allez, soyons fous!
Allez, soyons fous!
Re: Plancher collé
Ah sinon, pour les modérateurs, je vous en veut pas si vous déplacez mon sujet dans le "bricolage de la maison"
J'avoue j'ai raté la racine du forum
» imprimante Prusa i3 MK3
» Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ?
» Quelle colle(ou type de colle)utiliser?
» Ca ch.e dans la colle !!
» [RUCHES] Colle ou pas colle ? + Sec ou frais ?
