Tréteau / servante à rouleau
+25
JERE59
PLUME87
G-rom
phil59
Tino
frelon
29 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Avec le bois qui va bientôt arriver , je vais devoir le déligner et j'ai donc besoin de servante à rouleau efficace, mais aussi de tréteau. Comme je ne veux pas être encombré je vais faire un mix des deux.
Je me suis inspiré de ceux de Jean Noël paru dans le Bouvet sur les ateliers
J'ai fini les plans hier soir, ce matin le débit du massif est presque fini
à suivre
à suivre
Re: Tréteau / servante à rouleau
C'est curieux, il y a des mortaises à la pelle ! A croire que tu as trouvé une techniques pour les faire rapidement
Pas mal ce système, mais comment fait tu si tu veux utiliser les tréteaux en mode tréteaux justement ^^,tu mets un cache sur les rouleaux afin d avoir une surface plane ?
frelon- complétement accro
frelon a écrit:Salut,
On enlève les rouleaux, peut etre ? ils ont juste l'air d'être posé dans leur logement.
slt tous,
je pense que Samuel a du prévoir un truc pour retourner le haut ou il y a le rouleau; en tout cas c'est ce que je ferai !!!
(un coté rouleau , un coté plat) a creuser cela il va falloir
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
meles a écrit:frelon a écrit:Salut,
ah ben oui, j'suis con , c'est tellement evident ^^, encore un peu dans le coltar moi
C'est ça je compte simplement retirer le rouleau quand je n'en est pas besoin.
Je pense qu'il n'est pas surpeflu d'ajouter une système de compensation par pieds réglables afin de s'adapter aux irrégularités d'un sol d'atelier. Projet intéressant en tout cas, je vais suivre cela.
Ugo- complétement accro
Donc si j'ai bien tout compris, ces tréteaux vont te servir pour faire ton tip top établi, n'est ce pas?
Moi, j'ai une petite question "tropicale" serais je tenté de dire : comment comptes tu traiter le bois de façon (très) efficace contre les carias?
Fred...
PS : à la Réunion, les carias, sont des petits Zabitants qui vous mangent le bois! de vrais morfales!!!
Fred...
Fred714- complétement accro
Salut Fred pour la caria j'espère bien que l'utilisation du bois local me dispense de traitement ... je n'ai jamais vu de tamarin attaqué!
Pour le reste tout dépend du bois que j'utilise mais c'est la raison qui me fait utiliser autant de bois exo !
sinon j'ai peu avancé, repas de famille aujourd'hui! mais pour les curieux un petit délire visuel sur ma page google +
Frank, sort de ce corps !
Samuel,
Pour avoir eu quelques morceaux de tamarin, d'acacia, je t'assure que les carias aiment bien ça!!! Enfin bon, je dis ça, si tu ne traites pas ton bois, confirme bien avec ceux avec qui tu vas acheter ton bois que y a pas de risque!
J'ai récemment refait (façon de parler, j'ai donné un coup de main surtout) toute la terrasse d'un pote, faîte en cryptoméria! on lui a vendu le bois et l'idée aussi que ce bois était l'ennemi des carias et qu'il n'avait rien à craindre! ben en tout sa terrasse elle a tenu deux ans!
Voilà, moi c'est vraiment pas dans l'intention de te faire flipper, mais je trouverais vraiment dommage que ton établi se fasse flinguer par ces bestioles!!!
J'ai même vu quelques cases créoles bien attaquées, avec des structures en tamarin...en même temps, ça vaut ce que ça vaut, mais vois avec une boite éventuellement qui traite les maisons cariatées, ils sauront te dire, je pense ce qui tient le mieux face à ces bestioles!
Allez j'arrête de faire mon pessimiste, mais bon, vu ton projet, ça serait dommage, non?
Fred...
Fred...
Aller Fred,
"Le pessimiste se plaint du vent,
L'optimiste espère qu'il va changer,
Le réaliste règle ses voiles"
Lu quelque part... mais où ???
Je crois que Samuel va régler...
(°I=)
(°I=)
Samuel,
J'ai fait ce modèle de tréteaux.
J'ai copié le même auteur, que je salue au passage.
Question solidité, stabilité c'est top.
Mais, le rangement ne l'est pas. Ils sont encombrants au possible.
Ils ne s'emboitent pas.
J'espère que tu vas trouver le moyen de t'affranchir de cet inconvénient.
Al, au fait, ils sont plats et je les couvre des restes d'un convoyeur en P.E.H.D,
@Renaud as tu fais les tiens démontable, j'hésite encore. C'est quoi du P.E.H.D
@Meles merci ça me va droit au coeur!
@Fred En 10 ans mes seuls pb de caria, c'est de la vrillette importé dans du frêne... Je prends soin de ne mettre aucun meuble en contact avec le sol, ensuite je vis dans un maison en bois mais neuve qui est encore garanti 8 ans contre les attaques d’insecte, elle est posé sur une barrière physico-chimique. après tu as raison je tremperais surement les pieds de l'établi dans un insecticide puisque c'est par là qu'ils rentrent
Le PEHD, c'est le plastique utilisé pour les planche à découper. Le Poly Ethylène Haute Densité, il glisse bien.
Bonne réponse de Blaise.
Samuel,
Ils ne sont pas démontables.
Je ne suis pas sûr que le bricoleur prend le temps de monter et démonter ses tréteaux.
En tous cas, je ne l'aurais pas fait !!!
Ils servent quand même, mais sur des projets longs...
Samuel,
@ Mister Renaud : Aucun doute sur le fait que Samuel va gérer ces problèmes de bestioles en pro. Si d'une façon ou d'une autre, j'eus laissé penser que je fus pessimiste ou défaitiste, je m'incline et implore la clémence du peuple...mais je vis à la Réunion depuis plus de 35 ans, mon paternel fut menuisier ébéniste, du coup, les carias c'est pas franchement les amis du bois
Vu ce que Samuel a prévu, je pense que ça va le faire, c'est clair. Y a 30 ou 40 ans quand on posait des poutres pour les toits d'une maison, le seul truc (toujours) valable, c'était d'asperger (pour ne pas pas dire rincer, tremper) les poutres avec de l'huile usagée de vidange!!! Bizarrement, là les carias, demandent pardon et font demi tour!
Et le prochain qui me dit que je suis pessimiste, voire pas optimiste (c'est pas un bateau ça?), je lui envoie une tite nenveloppe de carias...
Fred...
Fred...
Jolie projet Samuel.
Pourquoi avoir choisi de faire les pieds en partie en CP ?
Tino- petit nouveau
L'huile de vidange est également utilisée en métropole, j'ai vu faire cela sur toute la structure d'une roue de moulin en chêne et cela semble très très efficace et surtout très bon marché, tout le bois se retrouve noirci en profondeur.... Les anciens ne s'encombraient pas de notion esthétique ou écologique pour l'utilitaire, quoique la roue ainsi traitée est magnifique.
Bon d'accord, pour l'établi de Samuel, ça va pas le faire...
Amicalement, Bernard.
Les pieds sont en deux partie coulissant l'une dans l'autre, le cp c'est par simplicité et solidité en massif je n'aurais pas pu rester à 10mm d'épaiseur
Bonjour Samuel et à tous
Pas bête le modèle , comme dab beau travail qui aura une grande utilité dans l'atelier, il en manque toujours
» [Réalisation] Tréteaux de menuisier
» Servantes à rouleau
» Servante à rouleau
» Relfexion sur servante à rouleau
» Petite servante à rouleau bien pratique..
Page 1 sur 3
