Je voudrais faire!
Patrick le Belge
Je voudrais faire!
Hello!
Voilà, j'ai fait une pièce avec SolidWorks. Il s'agit d'un système d'attache pour ma CN. Deux doigts viendront se fixer dans l'une des deux rainures, l'autre rainure servant à fixer l'attache sur la table.
Ce que cela devrait donner!
Je voudrais maintenant en faire le gcode avec CamBam, comment faire venir ce dessin dans CamBam?... Je pense que je dois avant en faire le schema, Est-ce juste?...
Dernière édition par Patrick le Belge le Ven 24 Oct 2014 - 9:09, édité 1 fois (Raison : Ajout image)
Re: Je voudrais faire!
Voilà le schéma, comment je dois m'y prendre pour amener ça dans CamBam?... La doc me donne au début la façon de dessiner directement sur CamBam. Je veux cependant le faire avec SW.
Bonjour Patrick,
Il faut commencer par l'enregistrer en DXF vue de face, fichier que tu pourra par la suite importer dans CamBam.
Oui ça ressemble à ça, mais il faut que du décoche: "Afficher le fond de plan"
Sinon tu va te le trimbaler partout et il ne sert à rien!
Quelle version SW utilise tu? A partir de la 2010 (il me semble) tu n'es plus obligé de passer par la mise en plan, tu peux créer ton DXF directement à partir de ta pièce.
Pour ma part je sauve ma mise en plan complète en DXF (format autocad 2000/LT ou autocad R12), je l'ouvre sous CB et j'efface tout ce qui ne sert à rien (cartouches, autres vues), sauf parfois la vue de coté ; elle ne sert pas pour définir des op d'usinage, mais c'est pratique d'avoir une vue de coté pour y mesurer les cotes de profondeur d'usinage sans avoir à garder SW ouvert à coté.
Voilà, j'ai fait comme tu a dis Jean Paul, j'ai décoché "afficher le fond de plan et voilà ce que ça donne!
Donc j'ouvre le dfx directement dans CamBam!
Vue de dessus
Vue de dessous
Ca fait beaucoup à effacer, David, pour l'instant j'aime mieux venir qu'avec uniquement ce que j'ai besoin pour faire un gcode, de plus je connais la seule côte pour l'épaisseur!
Ici, j'ai le dessin de la vue du dessus et du dessous directement, je suppose que je dois faire deux gcodes pour faire ma pièce complette!
Vue de dessus
Vue de dessous
tu peux commencer par joindre un peu tout ça en fonction de tes futurs usinages.
Par contre, sur ton dxf, tes rainures ne sont pas présentes donc tu devrais peu être choisir la vue de dessous avant d'enregistrer ton dxf. Et si tu as besoin d'infos des 2 vues, tu les ouvres toutes les deux et tu les superposes.
beni- complétement accro
Patrick, tu en est pile au moment ou il devient important de lire et de comprendre ce tuto pour traiter ton dessin avant de pouvoir y ajouter tes op d'usinage
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
Note que la pièce étant symétrique en vue de dessus et dessous, je ne garderais que la vue de dessous pour avoir la position des rainures.
De plus pour simplifier le travail, sous SW, j'aurais désactivé les opérations de chanfrein sur le pourtour extérieur ainsi que le rayon sur l'arrête des lumières pour ne pas avoir un tas de traits qui vont te compliquer la vie pour le travail sous Cambam et qui ne servent à rien pour l'usinage.
Même si tu fais les rayon/chanfreins à la CN, de toutes façon tu n'a pas besoin d'autres tracés que les contours des lumières et de l'extérieur pour les faire.
Voilà un projet qui va en intéresser plus d'un dont moi.
Bonne continuation Patrick.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Oui Brouno, je le pense car dans mon cas, qui n'est certainement pas le seul, Le fait que je ne comprend pas bien la documentation, trop de technique au début à mon avis, j'aime mieux en venir directement au fait. La théorie viendra après. Donc suivre les conseils donnés sur cette pièce pour commencer et suivre les tutos donnés par David!
David, je vais donc refaire mon dessin vue du dessous sans les chanfreins, et tout de suite lire le tuto que tu donne ci-dessus!
Benny, les rainures sont sur le dessin de la vue du dessous, deuxième image ci-dessus. Que veux -tu dire "réunir tout ça?...
Voilà, j'ai lu en partie le tuto.
J'ai refait le dfx, et amené dans CamBam. J'ai joint les contours comme indiqué dans le tuto. La tolérance de jointure est de 0.5.
J'ai réussi à mettre le fichier .cb dans ma surface site comme pour mes images. Je vais essayer de vous le mettre ici.
Attache.cb
Visiblement, j'ai pas réussi, ça s'ouvre en html!... ?...
Comment puis-je parvenir à t'envoyer le fichier CamBam que j'ai fait, David?...
Attache.cb
Pour mettre ton fichier à disposition, tu peux peut-être essayer Hightail (ex- yousendit ?)
https://fr.hightail.com/info/send-large-files?s=1000684&cid=ppc-1000684&opword=hightail~49146731714&mkwid=sQsdvFkqP%7Cpcrid%7C49146731714%7Cpkw%7Chightail%7Cpmt%7Ce%7Cpdv%7Cc%7C&gclid=Cj0KEQjwlK2iBRDk0Jnjso6AgM0BEiQAdX-iY9zLfsqu2JEfYEv_90inCBVorRGxInA9DW-iD1l7dpQaAtYb8P8HAQ
Ou alors Dropbox: https://www.dropbox.com/login
Bonne journée.
Guy
Bonne journée.
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Une fois celles ci supprimées, tu peux créer ton DXF, et donc les réactiver par la suite.
A noter que pour qu'une étape puisse être supprimée, aucune de ses arêtes ou faces ne doit être utilisées en références pour une des étapes suivantes.
Bonne journée
Il est inutile de refaire ta pièce, tu as la possibilité de supprimer temporairement n’importe quelle action. Une fois supprimer elles apparaitrons en gris, et tu pourra les réactiver quand tu voudra.Patrick le Belge a écrit: je vais donc refaire mon dessin vue du dessous sans les chanfreins...
Bonne journée
Ce qui prouve bien qu'on ne réfléchit pas tous de la même façon, j'aurais directement dessiné cette pièce dans CB sans passer par un soft 3D, ça me semble plus simple.
Oui, pour une pièce simple comme celle ci, il est certainement plus judicieux de la dessiner directement sur CamBam. Mais je pense que dans le cas présent, ce qui intéressait Patrick était la façon de passer de SW vers CM.
Voilà, je me suis inscrit sur dropbox, merci guydel! J'essaie maintenant de placer le lien. Attention il ne restera pas très longtemps!
Attache
Ok, Ca fonctionne, en cliquant sur le lien on ouvre une invite au téléchargement du fichier! Bien foutu ce "dropbox"!
Trop tard Diomedia, j'avais déjà refait le fichier dans SW et enregistré en DFX, je verrais plus tard comment faire de la façon que tu me conseille, il est vrai qu'ici c'est un simple dessin, facile à faire. Mais quand j'aurais des fichiers plus complexes ce sera une autre histoire en effet!
Pour ce qui est de dessiner une pièce avec CamBam, là aussi je verrais ça un peu plus tard, déjà que la fumée me sort par les oreille avec tout ce que j'apprend pour le moment.
Effectivement, f6fco, mon but principal était de passer de SW vers CB comme le signale Jean-Paul.
Maintenant je serais heureux que David vois mon fichier pour me dire ce que j'ai bien ou pas bien fait.
Il se limite à peu de chose pour le moment. J'y ai amené mon dessin, j'ai transformé le contour et les deux rayures en polylignes et j'ai fait trois contours, le premier et deuxième pour les deux rayures et le troisième pour le contour extérieur de la pièce. Si j'ai bon, qu'est-ce que je fais ensuite?...
Merci pour votre aide!
Attache
Patrick le Belge a écrit:Voilà, j'ai lu en partie le tuto.
Attache.cb
Pour qu'il soit utilisable plus facilement, tu peux simplement le compresser en zip ou rar ; ça devrait donner un fichier téléchargeable au lieu d'afficher le contenu.
Note qu'il est parfaitement utilisable depuis le lien ; il suffit de faire un copier/coller du texte dans le bloc note et de le sauver avec une extension .cb
(PS: ce n'est pas du html mais du xml ; un format de stockage de données sous forme texte assez courant sous Windows ; ici c'est la description complète du dessin, des opérations d'usinage et des réglages de ton projet CB.
Pour l'instant j'y vois les erreurs suivantes.
op contour1 -> le Ø de la fraise est de 1 alors qu'il est de 3 pour les autres op, je suppose que ce n'est pas ce que tu veux. De plus, en supposant que tu veuille vraiment utiliser 2 outils différents, ils devraient avoir des n° différents .. ici tous les outils ont le n° 1 donc Cambam ne générera pas d'instruction de changement d'outil entre l'op contour1 et l'op contour2, ce qui serait embêtant si tu voulais réellement changer de fraise. (et si tu travail sur Mach3 ; avec EMC2 il faudrait de toute façon que tu fasse un Gcode pour chaque fraise différente)
le paramètre intérieur/extérieur ne dois pas être mis sur 'auto' (auto n'est pas utilisable pour tous les paramètres, seuls quelque uns l'utilisent)
Pour les 3 opérations:
ne pas laisser de paramètre sur 'indéfini' (ici: mode de déplacement) -> à mettre sur vitesse constante.
tu n'aura aucun usinage de visible dans la réalité, car sur aucune de tes opérations tu n'a défini de 'profondeur finale' (la profondeur finale à atteindre, en coordonnées absolues)
exemple, si ta pièce fait 5mm d'épaisseur et que surface pièce est défini à 0, alors pour découper la pièce, profondeur finale doit être à -5, voir -5.1 pour être sur de passer au travers.
L'incrément de passe de 0.4, Ok pour de l'alu, mais bien trop peu si c'est du bois.
Oui, David, j'ai mis un autre lien ci-dessus qui donne le fichier réel et que j'ai mis sur DropBox.
J'ai l'intention de faire la pièce tout avec le même outil, peut-être que je devais laisser ça sur 0!
Je n'ai pas pensé à compresser le fichier C'est la première chose que j'aurais dû faire quelle patate que je fais, alors!
Oui, je me suis trompé d'extension! effectivement c'est du xml, le html étant fait pour les pages des sites et compagnie!
En effet, le diamètre de la fraise serait de trois pour toute la pièce, je pense que je l'ai mis sur le nouveau fichier (le dernier ci-dessus)
Je compte bien me procurer Mach3 le plus vite possible! Je serais mieux lotis qu'avec EMC2!
Sur le nouveau fichier, j'ai mis pour les paramètres int/ext, Intérieur pour les rayures et extérieur pour le contour!
Voici le nouveau fichier!
Attache2
Pour l'incrément de passe, combien je peux mettre pour du plastique très dur?...
Bien pratique DropBox, quand je fait un changement dans mon fichier et que je l'enregistre sur mon PC, il se modifie automatiquement et directement dans DropBox, Ce qui fait que je ne dois même pas changer le lien qui se trouve ici!
Attache2
Sur du Corian avec une fraise de Ø3 HM je prend 3 mm d'incrément de passe en rainurage avec une Vc de 100m/min, et Fz=0.04, mais attention, tout dépend de la rigidité de ta machine et de tes guidages ... il faudra y aller mollo au début pour voir ses limites. Il ne faut pas que ça vibre, sinon tu bousille les outils (et l'usinage n'est pas propre de toute façon).
Oups! C'est quoi une Vc de 100m/min et Fz=0.04?... La question paraît peut-être un peu bête, mais je ne comprend pas encore les thermes techniques de CamBam!
Autrement, Est-ce que mon fichier est prêt maintenant pour faire la suite?... Quelle suite donner?...
Vc = vitesse de coupe -> permet de calculer la V de rotation en fonction du Ø de l'outil
Fz = avance/dent -> permet de calculer la vitesse d'avance en fonction de la V de rotation et du nb de dents de la fraise.
Un utilitaire permettant de calculer la V de rotation et la V d'avance en fonction de ces 2 paramètres.
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
corrige une erreur sur la dernière op ; profondeur finale doit être à -10, pas 10
il te faut aussi ajouter des attaches sinon ta pièce vas se tirer si tu la découpe dans une plaque.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/HoldingTabs.htm
la suite, du pt de vue programme, c'est de faire tes 2 rainures sur l'autre face ; pour ça il y a 2 méthodes
1 - transformer tes rainures en rectangles qui dépassent de chaque coté de la pièce d'au moins le rayon de la fraise et faire une opération de poche dans chacun des rectangle.
ou
2 - n'utiliser qu'un des 2 traits avec une opération de contour, et régler la largeur d'usinage = la largeur de la rainure.
du pt de vue usinage, il te faudra retourner ta pièce et l'aligner avec ton axe X, puis refaire ton 0 à l'angle de la pièce sur la machine avant de lancer l'usinage de la 2ieme face.
Si tu veux faire les chanfreins et les rayons sur les lumières (c'est peu être un peu compliqué pour une première pièce), il faudra bien sur les faire avant le retournement ; la aussi il y a 2 méthodes
1 - avec une opération de contour, sur des tracés des lumière et du contour et une fraie de forme (quart de rond pour les lumières et à chanfreiner pour le contour)
2 - avec une fraise cylindrique ou mieux hémisphérique et l'utilisation du profilage des bords sur des tracé décalés des lumières et du contour. (exemple en PJ) . voir la fonction décalage pour faire les tracés.
le profilage des bords
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SideProfiles.htm
Autrement, Est-ce que mon fichier est prêt maintenant pour faire la suite?... Quelle suite donner?... Very Happy
ou
- Fichiers joints
Voilà, j'ai fait à peu de choses près ce que tu a dis, j'ai fait les lumières rectangulaires, ensuite les poches pour les lumières, puis le contour avec les attaches.
Voici le fichier.
Attache 3
Je ne sais pas maintenant comment faire pour enlever la matière autour des lumières, là où les écrous des doigts se logeront!
Voici le fichier.
Attache 3
Je ne comprends pas trop pourquoi tu a tout changé ... et tu a oublier la valeur de profondeur finale sur le contour.
Ta pièce est positionnée n'importe ou .... ça ne va pas être simple de faire le 0,0
pour la 2ieme face, je te met un fichier en PJ
- Fichiers joints
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» je m'présente je m'appelle Henri, j'voudrais bien réussir mes bricolages ...
» bonjour je voudrais avoir un schema pour brancher un moteur 220V mono avec duex sens de rotation
» [fabrication] Une dénudeuse pour le recyclage du cuivre
