Affûteuse pour fraise 2 tailles ! Ça va commencer ! C'est commencé ! ça continue! ça ce termine
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Affûteuse pour fraise 2 tailles ! Ça va commencer ! C'est commencé ! ça continue! ça ce termine
Message  stanloc le Lun 27 Oct 2014 - 22:47
A propos des tarauds machine, il existe des tarauds pour trous débouchants et des tarauds pour trous borgnes.
Stan
stanloc
Banni
Message  Invité le Mar 28 Oct 2014 - 20:46
Stanloc a écrit :
"A propos des tarauds machine, il existe des tarauds pour trous débouchants et des tarauds pour trous borgnes."
ça existe aussi pour les tarauds manuel !!!
y'en a même des hélicoïdaux, qui remonte le copeau au lieu de le pousser en fond de trou !!!!
les différents types de taraud existant n'étant pas l'ordre du jour, je vais répondre à Bricolo51
tarauder un trou borgne est toujours plus que moins chiant
- à cause des copeaux qui vont toujours au fond du trou
- à cause de l'entrée du taraud qui empêche de tarauder à fond
pour les copeaux, il existe donc des tarauds hélicoïdaux qui remonte le copeau
- tout le monde n'en possède pas ! et de plus je ne sais pas si on peut en acheter dans tous les pas (pas fin notamment )
concernant la longueur de taraudage :
- on peut percer plus profond (mais risque que ça devienne un trou débouchant, chose qui ne sera pas forcément désiré )
- choisir une vis plus courte ( mais pas forcément la longueur voulue sous le coude, on peut toujours en recouper une me direz-vous)
perso, ce que je fais,  je "sacrifie" un taraud, j'explique : je meule le bout d'un taraud (la pointe si il y en a une) sur les premiers filets
de l'entrée du taraud ce qui me permet de tarauder au plus prêt du fond du trou
l'inconvénient de cette façon de faire, est que pour commencer le taraudage, il y a un gros risque pour le début du taraudage étant donné
que l'entrée n'existe plus
donc je procède en deux temps, taraudage avec un taraud standard(pas meulé) et passe avec le taraud meulé pour finir le fond du trou
certes c'est plus long, mais dans la vie il faut savoir ce que l'on veut !!!!!
de toute façon, en bricolage, on n'a pas tous les jours des trous borgne à tarauder
Concernant la longueur de sortie de la pièce, Paul et Mike seront de sortie !
il en a déjà été discuté sur un poste !
chacun peut faire comme bon lui semble, en respectant simplement quelques règles de base :
amha:
tenir compte de la stabilité du tour
de la concentricité de la pièce, une fois serrée, (si ça tourne en patatoïde, mettre un casque !)
du Ø de la pièce (une pièce de 60 Ø pourra être plus sortie qu'une de 10 de Ø)
de l'usinage à effectuer
de la profondeur de passe
de la vitesse de rotation de la dite pièce
il faut et il suffit de ne pas se trouver sur la trajectoire si la pièce a décidé de prendre son envol !
  à + Lulu
Invité
Invité
Message  Bricolo51 le Mar 28 Oct 2014 - 23:18
Bonsoir Mr Lulu
Décidément vous ne manquez pas d'humour et merci pour vos réponses
En ce qui concerne les tarauds machines , je ne savais pas qu'il en existait des débouchant et non débouchant . Là c'était du 8 x 100 pour visser des axes filetés de roues de vélo pour fabriquer une charrette pour orgue de barbarie
Bien sûr je savais que l'on pouvait tarauder plus profondément en raccourcissant un taraud .
Le taraud que j'ai utilisé m'avait été prêté .
Merci pour toutes infos données par les commentaires et photos .
Bon courage pour votre réalisation
Cordialement Bricolo
Bricolo51
Message  ghg02 le Mer 29 Oct 2014 - 22:34
Impressionnant, j'adore votre travail, s'est un projet qui trotte dans ma tête la réalisation d'une telle machine.
Ca me rappelle une affuteuse, qu'un membre du forum voisin avait réalisé pour la réalisation de sa loco a vapeur.
Bravo
Guillaume
ghg02
Message  Invité le Jeu 30 Oct 2014 - 19:54
Re Guillaume
je vois de qui tu fais allusion, il en parle sur son site méca-vap, mais son pseudo m'échappe
dans mes copies d'écran, pour mon inspiration, son projet y figure
d'ailleurs, je pense que lui aussi c'est inspiré de la réalisation d'Achim
à + Lulu
Invité
Invité
Message  ducran lapoigne le Jeu 30 Oct 2014 - 20:02
ici : http://www.usinages.com/affuteuses/topic25778.html
ducran lapoigne
Message  Invité le Jeu 30 Oct 2014 - 21:13
en effet, il s'agit de daniel67
Ceci étant dit, une suite de l'assemblage des pièces :
le second axe à monter sur son support à queue d'arronde
le montage étant serré, il est effectué à la presse
mise en place des pièces sous la presse
mise en place d'une cale ( à cause de la queue d'aronde, la crémaillère de la presse,ne passe pas)
Action !!! mise en pression à l'huile de coude !
sous l'effort, l'axe est emmanché
l'axe en place
le support en place avec son écrou sur le support verticale
le support réglable (prise de profondeur de passe) en place
vue sous un autre angle
le tout avec un porte outil
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  pili le Jeu 30 Oct 2014 - 21:16
Bonsoir Lulu
J'en perd pas une ligne !!! ça me motive pour ma future machine avec les éléments des restes de mes tours !
Amitié Pierre
Message  Invité le Jeu 30 Oct 2014 - 21:26
Punaise ! mon fantasme, avoir des pièces de machine !
à j'pourrais en faire des bidouilles !
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Jeu 30 Oct 2014 - 21:36
Pour les impatients ! un aperçu avec les différents support de fraise :
support pour foret à queue cône mors (foret de Ø 20 mm)
support avec mandrin à pince ER 32 et fraise à queue cylindrique de 20 mm
support avec pince R8 et fraise de défonceuse en queue de 8 mm
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  Strib le Ven 31 Oct 2014 - 0:27
Ca y est, j'ai bavé ... C'est toujours aussi beau !
(Tu n'oublieras pas de me transmettre ton adresse postale pour que je te fasse parvenir mes fraises Wink  jesors  )
http://www.strib.fr
Message  Invité le Ven 31 Oct 2014 - 6:48
Bonjours
Strib a écrit:Ca y est, j'ai bavé ... C'est toujours aussi beau !
précédé des N° de compte au Luxembourg ?
pour un approvisionnement hebdomadaire !
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  bilou(te) le Ven 31 Oct 2014 - 10:33
j'ai tout bien suivi le sujet, j'ai bien compris les différentes phases d'usinage, mais je ne vois pas comment ça va fonctionner... avec un touret ?
Ou plus vraisemblablement avec un tour comme l'a fait c.phili ?
ça te sert juste à maintenir la fraise ou ça va être mobile ?
Dis, dis, tu nous feras des photos de l'utilisation ? (c'est c0n, je demande, alors que je me doute bien qu'il y en aura)
Localisation : Terre /europe/normandie/eure/crosvill-la-vieille
Message  Invité le Ven 31 Oct 2014 - 20:09
re Bilou(te)
au moins toi, t'es plus qu'impatient ! cool mec !
le projet n'est pas commencé, que tu veut voir la finalité ! (alors que je n'ai même pas encore fait l'étude de faisabilité )
si j'ai préconisé de mettre un coussin sous le luc, c'est  que la réalisation va durer quelques semaines, voire des mois ( et qu'il va avoir
quelques images, environ 150 à ce jour et ce n'ai que le début du projet)
Concernant les différents supports, outre de permettre le réglage en angle, pourront être mue notamment en rotation
pour les déplacements linéaires, l'ensemble support sera monté sur une table à mouvements croisés
Ce ne sera pas monté sur un tour, et je n'utiliserais pas un touret (dans le sens commun de touret )
j'utiliserais des meules (assiette, plate, boisseau ) suivant le travail à effectuer
les meules seront peut être monté sur ce genre de support
ou autre, je n'ai pas encore fait de choix, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment !
  à + Lulu
Invité
Invité
Message  Wyldix le Ven 31 Oct 2014 - 20:25
Lulu 21 a écrit:le projet n'est pas commencé
Je me disais bien que ce n'était que l'échauffement... jesors
Plus sérieusement, magnifiques pièces qui en promettent encore d'avantage.
Wyldix
Message  zarok le Ven 31 Oct 2014 - 21:32
Sympas ton nouveau joujou j'apprécie toujours des réalisations, ta presse a crémaillère fournis quoi en puissance ( 1 tonne, 2 tonnes ?)
zarok
Message  Invité le Ven 31 Oct 2014 - 21:36
ça dépend du litrage d'huile de coude que tu déploie !
le descente de la crémaillère est à cabestant
à + Lulu
Invité
Invité
Message  dh42 le Ven 31 Oct 2014 - 21:40
Vous êtes terribles avec vos affuteuses  Very Happy , je vais devoir m'y remettre aussi, d'autant plus que j'ai pratiquement toutes les pièces pour la faire, à part le système de meulage en lui même, donc le plus simple.
Joli joujou que tu nous construis la Lulu ....
Message  Invité le Sam 1 Nov 2014 - 23:05
pas fait grand chose ces derniers jours, ça doit être à cause du brouillard !
bon j'ai commencé le bouton de réglage de la vis à pas fin pour le réglage de prise de passe
dans une chute de laiton de Ø 30 mm
dressage de la face et blanchiment du Ø extérieur
usinage d'une gorge
inclinaison du petit chariot à 45 °
usinage d'une face à 45°
sur cette face seront gravées les divisions ultérieurement
usinage d'un épaulement au Ø de 18 mm
usinage d'un moletage
usinage d'un point de centre
un perçage au Ø de 5 mm
contre perçage au Ø de 9,9 mm sur une partie de la longueur du perçage
et je voulais faire un alésage de 10 mm à l'alésoir, merdoum de merdoum !
l'alésoir que j'ai n'est pas machine, il ne va pas pour les trous borgnes merdoum de merdoum !
heureusement que j'ai un petit outil à aléser, un dixième à enlever, c'est pas beaucoup !
alésage à 10 mm
contrôle de l'alésage avec la vis, c'est du H7 avec jeu, ça sera comme ça !
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Sam 8 Nov 2014 - 22:48
un peu de news de l'avancement de la chose :
j'ai tronçonné à l'outil le bouton
début du tronçonnage
fin du tronçonnage
afin d'éviter que j'aille chercher la pièce dans le bac à copeaux, j'avais mis une pige prise en mandrin dans l'alésage
le bouton de réglage débité
montage à blanc
je ne suis pas satisfait du résultat, j'ai trop de jeu entre la face du bouton et la pièce en fonte
je vais devoir diminuer la longueur de l'épaulement de la vis à pas fin
donc reprise de la vis à pas fin , diminution de la longueur de l'épaulement
nouveau contrôle, ça me convient mieux (c'est le troisième essais en réalité)
passage à la fraiseuse pour :
pointage du trou de blocage du bouton sur la vis
perçage à 3,2 mm
taraudage à M4
retour sur le tour
et dressage de la face (qui vient d'être tronçonné en début de post)
le bouton monté sur la vis est repris en mandrin à pince
le bouton est en position sur la vis à pas fin
me restera à faire la gravure des divisions et un brochage à six pans de 5
 à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Sam 22 Nov 2014 - 22:16
un peu de news sur le sujet :
Lors du montage du bouton de réglage de la vis à pas fin, une chose me déplaisait:
la plaque support en fonte !
j'en ai donc refait une autre
l'ancienne est à gauche la news est celle de droite
le dising me convient bien mieux !
Après j'ai usiné ces pièces :
D'abord une entretoise :
qui se monte sur ce support :
Ensuite, cette bague support :
qui se montera sur l'entretoise
il reste à usiner le système de serrage sur l'entretoise
Et enfin quatre disques :
qui se monteront sur la bague support :
reste à faire l'assemblage des disques sur le support
et percer les disques suivant le nombre de dents des fraises à affûter
à + Lulu
Invité
Invité
Message  Invité le Dim 23 Nov 2014 - 22:27
avancée du jour :
usinage sur la fraiseuse du support disque
perçage taraudage du support disque pour la fixation des disques diviseur
perçage/fraisure fixation du disque
montage du disque sur le support
perçage des indexations sur celui là, 8 trous
il servira pour fraise deux, quatre,huit dents
visualisation du sous ensemble sur le mandrin
à + Lulu
Invité
Invité
Message  xav58 le Dim 23 Nov 2014 - 22:44
bonsoir lulu
toujour aussi beau !!! felicitation cheers
xav58
Message  Le Canayien le Lun 24 Nov 2014 - 19:59
Très beau travail Lulu !
Le Canayien
Message  Invité le Lun 1 Déc 2014 - 22:34
L'avancée de fin de mois dernier du sujet :
j'ai percé les divisions sur deux autre disques :
là c'est un disque six divisions ( 6 trous à 60°)
et là un disque 5 divisions (5 trous à 72°)
évidemment bien sûr, je me suis banané au troisième trou, j'ai dû le reboucher et le repercer
Dans la foulée, j'ai usiné deux autres support disques
un support disque qui sera pour le porte pince R8
le support sur le porte pince
et un dernier pour le support cône mors
le support porte disque sur le porte cône
Le plateau tournant étant encore sur la table de la fraiseuse, j'ai profité pour percer les fixations des disques sur les deux supports
le support disque pour R8
le support disque pour cône morse
il me reste des opérations de fraisage à réaliser sur ces deux supports, ça sera pour plus tard, ayant encore besoin du plateau tournant
pour usiner d'autre pièce, je minimise le changement étau/plateau tournant !
une autre fraiseuse d'établi, m'éviterais ces démontages, va falloir que je réfléchisse sur le sujet !
 à + Lulu
Invité
Invité
