-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel)
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Empty (Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel)
Message  Zarkann Dim 4 Sep 2011 - 2:11
Cas concret de comparaison entre deux processus de fabrication
Sommaire
Cas N° 1
-a) Présentation de l'usinage a réaliser
-b) Prise de cotes
-c) Courbe de dispersion des usinages
-d) Calcul de l'ovalisation
-e) Histogramme de l'ovalisation
-f) Moyenne de chaque pièce
-g) Étendu des diamètre
-h) Étendu de l'ovalisation
-i) pourcentage de performances
-j) synthèse des résultats
Cas N° 2
-b) Prise de cotes
Annexe
- Méthode de calcul de l'écart type
Lien interne:
Lien externe:
Cas N° 1 avec un outil très long de marque S*****k avec tête micromètrique et plaquette triangulaire
Mesure des pièces
Mesure de la même cote sur plusieurs pièce (alésage) (c'est un cas réel)
Cette démarche va déterminer la répétabilité d'un processus de fabrication.
On va chercher dans ce cas a déterminé les variations de côtes aussi que l'ovalisation de l'alésage
Exemple: ( un Ø de 112.7 avec une tolérance de circularité de 0.006mm)
-a) Usinage a réaliser
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t19
-b) Prise de cotes
Les mesurages sont réaliser à l'aide d'un vérificateur d'alésage (résolution 1µ) étalonné sur une bague de 113.003 mm de Ø
Avec un échantillonnage sur 15 pièces
On réalise deux mesurages par pièce (un horizontal en X et un verticale en Y avec identification de chaque pièces)
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t22
On peut dès ce moments réaliser un Graphique en courbe, nous permettant d'avoir une vue globale de la situation
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t20
Ensuite on détermine l'ovalisation pour chaque pièce
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t29
Puis on réalise un histogramme permettant d'avoir une appréciation visuel de l'ovalisation
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t24
Ensuite on détermine si la valeur moyenne de chaque pièces se trouve dans la tolérance
Pour cela on fait la somme de la valeur en X plus celle de la valeur en Y puis on divise par 2
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t25
A partit de là on peut calculer l'étendu des moyennes des Ø
En faisant la valeur maxi - la valeur mini
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t26
On peut calculer également l'étendu de l'ovalisation
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t27
On va pouvoir évaluer le pourcentage de performance de notre processus de fabrication
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t38
a-) Résultats visuel:
On peut observer au travers des deux graphiques que notre diamètre se trouve fortement perturbé par des contraintes d'usinage et que les variations d'une pièce a l'autre est relativement importante
b-) résultats mathématiques
1- l'étendu des diamètre est de 0.0235 mm ce qui représente 94% de la tolérance
2- l'étendu de l'ovalisation est de 0.007mm ce qui représente 117 % de la tolérance (donc non conforme)
On peut donc raisonnablement s’interroger sur la fiabilité de notre outil
Dans le mode opératoire de la fabrication cela oblige à faire une entré sur chaque diamètre (usinage sur 5mm de profondeur) pour un contrôle préalable avant l'usinage finale, infligeant une perte de temps systématique à chaque pièce
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Miniba10
Zarkann
Zarkann
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Empty Re: (Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel)
Message  Zarkann Dim 4 Sep 2011 - 2:13
Cas N° 2 avec un outil Moins long de marque W****r avec tête micromètrique et plaquette en forme de losange
La méthode et l'instrument de mesure utiliser est le même que dans le cas N°1
-b) Prise de cotes
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t31
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t32
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t33
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t39
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t34
-g) Étendu des diamètre (moyennes X1)[/b]
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t35
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t36
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Sans-t37
Résultats visuel:
On peut observer au travers des deux graphiques que les usinages sont nettement moins perturbés qu'avec le premier outil
Résultats mathématiques:
1- l'étendu des diamètre est de 0.0125 mm ce qui représente 50% de la tolérance
2- l'étendu de l'ovalisation est de 0.003 mm ce qui représente 50 % de la tolérance
Dans ce cas on peut donc penser que le nouvel outil est nettement plus fiable que le premier
il faut cependant rester prudent car compte tenue de l'incertitude de mesure, les résultats obtenus sont sommes toutes relatifs
Il convient donc de prescrire l'abandon des "entrés" tout en continuant l'analyse des données
Bien sur il faut également tenir compte de l'investissement que représente un tel outil, en fonction du nombre de pièces a usiner et du temps gagné par rapport au coup en rebuts éventuel et au temps perdu
Mais ceci est un autre sujet Wink
Zarkann
Zarkann
Annexe
On peut également déterminer l'écart type mais nous ne l'aborderons pas dans ce sujet
Je vous met quand même la méthode de calcul Wink
Calcul de l'écart Type =
Considérons la série {5; 7; 9; 10}
On calcule d'abord la moyenne : m = (5 + 7 + 9 + 10)/4 = 31/4 = 7,75
On calcule ensuite la moyenne des carrés M = (25 + 49 + 81 + 100)/4 = 255/4 = 63,75
On calcule ensuite la variance V = M - m² = 63,75 - 7,75² = 3,6875
Enfin l'écart type est la racine carrée de V, soit environ 1,92
Lien externe :
Maîtrise statistique des procédés
Qualité métrologique des appareils de mesure
Erreur (métrologie)
Fichiers joints
(Métrologie)- Unités et instruments de mesure linéaires part 5 --(tutoriel) Attachment
tutometrologie5.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(633 Ko) Téléchargé 366 fois
Zarkann
Zarkann
