annonce plot de chene
je suis tombé sur une annonce qui m'apparait intéressante au premier abord.
Je me tourne vers vous connaisseurs pour etre sur de ne pas faire une bourde en achetant ce lot :
Les caractéristiques sont les suivantes : longueurs des plateaux les plus grand 3m , ceux du dessus 2m, l'épaisseur et de 30mm
largeur inconnu mais j'attends une réponse
Le gars me propose deux lots comme celui la pour 550 euros.
Qu'en pensez vous?
Merci de m'éclairer
JERE
Qu'en pensez vous?
Merci de m'éclairer
JERE
JERE59- très actif
une fois la réponse sur la largeur, tu calcule le cubage et tu nous tiens au courant
alors nous pourrons te dire si à notre avis c'est top ou pas (par rapport au 500€)
à + Lulu
Re: annonce plot de chene
Bonsoir à tous, bonsoir JERE
Si tu as deux lots comme montré sur la photo je t'en prends un à ce prix là.
Il faudra seulement attendre que je monte dans le Pas-de-Calais.
Tiens moi au courant.
Merci pour vos réponse, ca me rassure un peut, c'est la première fois que j’achète un gros lot.
J'avais peur pour la largeur des plateaux et d'avoir beaucoup de perte au délignage. J'attends encore la réponse pour la largeur des plateaux. Le gars me dit qu'il y a 2 m3 brut.
Encore merci
Encore merci
JERE59- très actif
2 m3
En brut, soit 1 à 1,4 m3 fini suivant les dimensions de tes débits, plus ils sont grand plus il y a de pertes.
Et environ 1,4 tonne à enlever.
Pas trop de fentes en bouts il semble joli.
2 m3
Je ne pense pas qu'il y ait 2 m3.
J'ai fait un rapide calcul, à vue de pif.
Si les grandes font 3m :
3 x 0,03 x 10 x 0,35 de large, au pif, mais surement pas loin. De toute façon, même à 5 ou 10 cm près ça ne changera pas grand chose.
Ca nous donne : 0,315 m3
celles de 2 m :
2 x 0,03 x 11 x 0,35 : 0,231
0,231 + 0,315 = 0,546
x 2 = 1,1 m3.
S'il est beau, c'est quand même très intéressant.
celles de 2 m :
x 2 = 1,1 m3.
Ok bien vu pour le calcul, j'aurais du y penser.
Se pose une autre question, celle du transport.
Je dispose d'une remorque de 2.50 de long sur la quelle je peux fixer les plateaux mais j'ai du mal à estimer le poids? je peux aller jusqu'a 750 kg. Après les plateaux de 2m rentrent dans le scenic et sur les galeries.
est ce réalisable ou dois je louer un utilitaire. et si oui quel type? combien de m3 pour que les plateaux rentre aisément?
Encore merci
JM
Encore merci
JM
JERE59- très actif
Bon en faisant de petite recherche la masse volumique du chene est d'environ 700 kg/m3
ca devrait le faire avec la remorque et la voiture du coup ;-)
sur ce bonne soirée et bonne nuit
JERE59- très actif
JERE59 a écrit:Ok bien vu pour le calcul, j'aurais du y penser.
Encore merci
JM
Attention au PTAC de la remorque et de l'ensemble. Je ne connais pas bien la réglementation des histoires de 750 kg ptac et plus, mais il y a limites à ne pas dépasser.
C'est une remorque freiné, je peux allez jusqu’à 750 kg max.
En chargeant qq plateaux dans la voiture ça devrait le faire ;-)
j'vais vérifier tout ça d'ici ce week end.
Encore merci sangten pour tes réponses rapides
JERE59- très actif
souvent les remorques ont un chassis pour 750 kg mais un ptac limite a 500 kg...
sinon il faut que le ptac remorque soit inferieur au poids a vide du tracteur...et l ensemble roulant inferieur au ptra du tracteur ou 3.5 tonnes ..sinon permis E...confere votre permis...c est inscris dessus
toma
toma
tomailya- complétement accro
» Le challenge tout à partir du plot
» PLOT Hetre
» Abris de jardin sur dalle bois - plot
» Comment usiner du frêne dans un plot
» Aubépine : Sciage en plot
» PLOT Hetre
