Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp
jodidous
poupou
J'ai acheté ces charnières pour un meuble, il n'y a pas de notice et les notices (enfin la notice) que j'ai trouver sur internet est pour du méla de 19mm... donc les cotes ne sont pas les bonnes pour la placer..
Pour réaliser le meuble j'utilise du medium de 22mm & la porte est en applique du meuble
Voici les charnières (les miennes sont de marque Mr brico) :
http://www.socomenal.com/imagesproduits/pdf/pdf_charniere_visser_ressort.pdf
Avez vous déjà utiliser ces charnières ? si oui quelle dois être sont positionnement pour le meuble et pour la porte ?
Merci à vous, bon dimanche
poupou- petit nouveau
simple
bonjour ;en allant voir sur le lien en bas de page les cotes sont clairement indiquées rien de bien compliqué bon travail
jodidous- je prends du galon
Re: Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp
jodidous a écrit: bonjour ;en allant voir sur le lien en bas de page les cotes sont clairement indiquées rien de bien compliqué bon travail
oui elles y sont pour du 19 mm hors je suis en 22 mm ce qui me bloque pour la porte, j'ai essayé ces cotes mais sa ne s'ouvre pas, le plat de la porte frotte sur le chant du meuble...
Je dis peut-être une bêtise mais en "encastrant" les plaques de 3mm:
Je ne vois pas d'autre solution, ces charnières sont prévues pour 19mm maxi
As-tu bien pris en compte le jeu de 1 mm entre la porte et le chant, comme indiqué ?
Olivier
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Effectivement Jean Pierre à raison, l'épaisseur supplémentaire gène lors du pivotement.
Est-ce qu'un chanfrein pourrait solutionner le problème?
Olivier
Olivier
Je viens de voir vos messages, et a force de tourner autour de la question j'ai fini par entailler les deux parties de 3 mm, j'ai laisser 2mm de jeu (qui ce réduit a 0 en position fermé, c'est fou le jeu qui a dans le mécanisme !) et enfin un chanfrein d'environ 1/3 de l'épaisseur.
Merci à tous pour vos réponses
Glop,
Sur le pdf de socomenal, il est indiqué qu'il s'agit d' ajouter une plaque support pour montage sur épaisseur sup à 19mm.
Je suis le seul à l' avoir lu ou bien ?
oliver67- complétement accro
Bonsoir à tous, bonsoir Oliver
Sauf erreur, les trois schémas concernent des épaisseurs de 19mm max., la première paroi latérale porte en applique, la seconde montant central porte en applique (2x7 avec un jeu de 5mm), "cales"(2x2mm) pour compenser soit 14 + 5 =19mm et la troisième paroi latérale porte rentrante, la différence se fait sur le positionnement des platines.
Mais je pense qu'un menuisier passant par là pourrait nous renseigner.
Ce que je comprend du pdf est qu'il faut ajouter des plaque de distance côté porte afin qu'elle s'ouvre.
Attention, ils parlent bien de parois latérales ou centrales !!! pas les portes !!
et ils disent bien plus minces ou si on veut un jeu plus grand ( entre deux portes côte à côte )
Mais ils ne parlent pas des portes elles-même !!
Hervé-34- complétement accro
Le meuble est peint et monté, je ne vous conseille pas ces charnières, je suis assez déçus car elle comporte beaucoup de jeu la porte branle quand on l'ouvre...
Photo du meuble posé d'ici samedi
poupou a écrit:Le meuble est peint et monté, je ne vous conseille pas ces charnières, je suis assez déçus car elle comporte beaucoup de jeu la porte branle quand on l'ouvre.
Pour moi ça semble évident, rien qu'a voir il y a beaucoup trop de mécanisme pour que ça reste fiable.
Voici le meuble posé, comme promis
» CXS pour visser dans du bois dur ?
» [Métal] Visser après une vis autotaraudeuse : possible ou pas ?
» une astuce pour visser dans les angles ?
» la mouette va se poser
» poser du M6 dans de l'alu de 4 mm est-ce viable ?
