[Plugin] Texte en arc de cercle.
Vous trouverez ci dessous l'excellent plugin de Hans G. permettant de créer des textes en arc de cercle.
C'est la dernière version disponible, et elle doit être utilisée avec la version 0.9.8 de Cambam.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=348.0;attach=4824
Re: [Plugin] Texte en arc de cercle.
Quelques infos sur cette version du plugin qui ajoute une fonctionnalité intéressante par rapport à la première version.
Cette nouvelle mouture permet de gérer plusieurs ArcText, et surtout, elle permet de les éditer, comme n'importe quel texte ordinaire.
Lorsque vous créer le premier ArcText, le menu se présente de cette manière:
Comme on le voit sur l'image ci-dessous, un nouveau calque est créé, et chaque lettre est générée sous forme d'une région dans ce calque ; ces régions ne sont donc plus des caractères éditables.
La nouveauté, c'est qu'il est possible d'éditer le texte depuis le plugin au lieu de devoir effacer et recommencer en cas de changement dans le texte ou dans son orientation/rayon de courbure.
Pour cela, il suffit de ré-ouvrir le menu du plugin, et vous y trouverez autant de nouvelles lignes "Edit ArcText xx" qu'il y a d'ArcText dans votre dessin.
Il suffit de choisir l'ArcText à éditer pour obtenir de nouveau la fenêtre de paramétrage.
Sens d'écriture
Un autre truc bête au passage, mais qui peut être utile en ce qui concerne le sens d'écriture.
Si vous voulez inverser le sens des lettres, il suffit de mettre la hauteur en négatif.
Sens d'écriture
bonsoir a tous,
merci pour l'info d'autant que j'avais rate ce post de mars ! ce plugin m'interesse d'autant plus qu'avec mon fiston nous avons gravé des "rondelles" pour Bouton d'urgence pas plus tard qu'hier ... en se "tapant" le texte lettre par lettre avec le rayon et l'ecartement qui va bien.
Ce plugin fera egalement mon bonheur pour les graduations de potentiometre et autres commutateurs rotatifs.
Merci pour l'info et les "tuyaux" David.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Merci David, je l'ai mis dans mes plugin, ça va m'intéresser un jour!
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Couper un morceau de cercle, ou simplement faire un arc de cercle !!
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» Comment faire des lumières en arc de cercle ?
» Sonde sous MACH3 – « Auto Tool Zero Setter » - « XYZ Probe »
