En couplant deux moteurs, tête à tête ?
J'ai un petit projet en court, et j'ai un doute sur la puissance
de mes petits moteurs PAP nema17.
Je me demandais si je pouvais mettre un pap à chaque bout
de ma tige filetée en faisant tourner un moteur à l'envers de l'autre ?
commandé par la même connexion ?
Pensez vous que c'est idiot ?
Merci,
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: En couplant deux moteurs, tête à tête ?
A tester .. à voir si les 2 moteurs restent bien synchro
montage tete beche possible .
par contre accouplement souple entre les deux
bonjour hervé, tu peux aussi envisager une démultiplication pour augmenter le couple dispo. Si tu as un doute, tu peux déjà commencer par mesurer le couple nécessaire.
nono30- complétement accro
Oui, la synchro c'est ce qui me pose problème !
J'avais bien pensé aux coupleurs ! peut-être souple et l'autre rigide, à voir ?
Alors la démultiplication ! besoin d'avoir une tige bridée au deux bouts,
avec roulements, poulies crantée, et courroie qui va bien !
J'y ai réfléchi mais que de complications comparé ( si ça marche ! )
aux deux pap tête bêche !
Merci à tous,
Merci à tous,
Mais tu es sûr que le moteur manque de couple? Car une tige filetée offre déjà une énorme démultiplication avec son faible pas. Par exemple une tige filetée avec un pas de 2,5 mm et un moteur avec un couple de 0,5 Nm te donne une force de ~60 kg (600 N). C'est déjà pas mal et plus le pas est faible plus ça augmente.
Concernant les deux moteurs pas-à-pas c'est un peu la loterie. S'ils sont parfaitement synchronisés le couple va pratiquement s'additionner mais à la moindre différence de synchronisme il n'y aura que peu de gain. Donc le résultat est difficilement prédictible...
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Wyldix- complétement accro
Bonjour !
Bonjour Wyldix !
Non ! pour l'instant je n'en sais rien ! il faut que j'essaye !
mais comme je posais une autre question, j'en ai profité
pour demander des avis ! je sais que la démultiplication est
très bonne !
Il faut que je vérifie, mais le M10 est en 1.5 je crois.
Mon autre question;
http://www.metabricoleur.com/t13912-quel-materiau-va-bien-sur-une-tige-filetee-inox
Merci à tous ! ! !
Bonjour Wyldix !
très bonne !
Mon autre question;
Merci à tous ! ! !
Le M10 est en 1.5. Si c'est pour une imp3D le POM devrait être suffisant pour ton application.
Bonsoir !
Oui, c'est ce que je pense, mais bon ça vaut parfois le coup de demander !
et en plus le POM est plus facile à travailler !
Merci à tous,
F6FCO a écrit:Le M10 est en 1.5. Si c'est pour une imp3D le POM devrait être suffisant pour ton application.
Merci à tous,
Roue libre
Que pensez vous d'une roue libre sur le "moins rapide" elle ne se mettrait en prise que lorsque le premier moteur force et baisse un peu de régime. ...
Hugues Peuchot
Hugues Peuchot
debutant2B- posteur Régulier
Bonjour !
Oui ! mais dans le cas d'un Z d'imprimante ou de CNC
les moteurs tournent et font de efforts dans les deux sens !
» [Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
» [Annonce tuto] Linux et linuxCNC
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» Demande d'info sur moteurs pas-à-pas ou servos moteurs ?
» Telecharger mach3
» Telecharger mach3
