GENESIS DE BOB 47
+20
Philtav
beepbeep57
athanase
jougui
F6FCO
seb92
Wyldix
24 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: GENESIS DE BOB 47
Lulu 21 a écrit:Bonsoir Bob
[quote="bob47"
S’est pas les tous mais sa ne m’avance pas plus pour le chois de mes courroies
BOB
si le D9 de la courroie est la largeur, amha ça doit le faire avec tes poulies
regarde chez tri tu trouveras de la doc sur les poulies et courroies
ICI
et Là
si ça peut t'aider
à + Lulu[/quote]
Un grand merci a toi je commencer a désespéré
Donc si s’est bon je vais faire avec mes poulies et une foi terminer je commanderais mes courroies
Un truc que me parait bizarre s’est que je pensais que la référence contenait la longueur de la courroie
210 XL 037 D9 longueur développer elle fait 570 ?
BOB
bob47- complétement accro
Fais gaffe quand même, je connais un Belge qui ne résiste pas quand il voit du bleu, ta couleur c'est carrément de la provoc.
Si ta hauteur de dalle empêche de remonter ton Z au max, tu fais un trou dans le plafond et dans la pièce du dessus tu y place une armoire vide avec un faux fond, si tu gères bien le truc ta femme n'y verra que du feu
Pour les poulies si D9 c'est la largeur de la courroie sur une machine comme la tienne je trouve çà un peu léger. Sur la mienne j'ai mis du HTD15 (15mm de large), j'ai réservé le 9mm à ma petite microCNC.
Alors pour la peinture au début je voulais la faire jaune mais je me suis dit qu’il valait mieux avoir un Belge sur le dos qu’un gars de l’Aveyron du nord.
Pour la hauteur de plafond je me gafferai pour la Bretagne mais ce sera plus dans le cas de l’utilisation d’un 4eme axes.
Plus sérieusement pour les courroies et poulies je pensais que le budget serai bien plus élever d’où le réemploi des mes poulies.
4 poulies et 2 courroies sa vas pas chercher loin
Donc si tu le me conseil je vais passer en HTD15
BOB
BOB
Wouaahhhh ! on écoute mes conseils maintenant Ah non arrête, je ne me sens plus là
F6FCO a écrit:Wouaahhhh ! on écoute mes conseils maintenant Ah non arrête, je ne me sens plus là
Bon dans un autre sens je n’ai pas eu trop de choix
BOB
Usinage du palier du Z a la tête à aléser
Le palier du Z en place
La vis du Y usinée avec les écrous
Pour ceux qui suivent s’est la vis du X sur laquelle j’avais loupé le filetage
Cette vis m’a vraiment donner beaucoup de mal (casse d’outils et autre)
Je pense que la prochaine foi je détremperais les parties a usinées
Présentation de la vis du Y pour la prise de cotes
Une petite livraison ce matin 5 relais statiques a 3€ pièces
Il me reste des connecteurs moteurs à venir.
BOB
BOB
petit a petit le bob fait son nid
a quand le premier gcode pour dessiner une grille de calibration ?
junkdealer a écrit:hello
Avant noël j’espère
BOB
Pour moi grosse avancée
La vis du Y est posé
Adaptation du support d’écrous
Taraudage des fixations du palier arrière
Pose du palier arrière.
Palier arrière poser avec une poulie provisoire.
Palier avant posé.
Palier avant avec son cache poussières.
Le brut pour le support moteur du Y.
BOB
ah ben ca fait de velo par ici
les copeaux se rapprochent
mais dis voir, tu as deja une belle bete en fraiseuse pour faire toutes pieces, alors la CNC doit vraiment etre plus qu'indispensable pour tes projets a venir, ou c'est juste pour le plaisir de la faire ?
Un peut des deux et il vas peut etre falloir me séparer de mes machines.
Mais s’est hors sujet.
BOB
bonsoir ,
ça fait un ptit moment que j'etais venu par ici...
toujours aussi beau travail et je n'ai rien a dire de plus ...juste les yeux ecarquillés !
par contre je veux pas enfoncer le couteau mais ce serait un crime de te separer de tes machines au vu de ce que tu en fais
tomailya- complétement accro
Le projet continue
Pose de l’accouplement du X avec la réalisation d’une rallonge.
BOB
Le projet continue
BOB
Comme cela fait un moment que je n’ai rien poster je suis un peut brouillon dans ma reprise.
Le portique en place je vais essayer de rester a jour.
Les paliers du Y en places.
Coter moteur
Coter avant avec sa plaque de protection avant peinture
BOB
Coter moteur
BOB
Bonsoir en ce dimanche pluvieux.
Tient il me semble que l’établi est bien vide.
Bin oui après soudure des pieds et peinture.
Le portique et en place.
BOB
BOB
ahhhh ca reprend
c'est fou, je voyais la bete plus petite quand elle etait en morceaux
ahhhh ca reprend
Purée la hauteur du Z…
tu as construit costaud… sinon ce sera équerrage de part et d'autre de la broche pour ne pas que sa fléchisse…
seb92- complétement accro
ahhhh ca reprend
Un peut comme la tour Effel pleins de petites pièces bout a bout sa fait un gros truc.
BOB
seb92 a écrit:Purée la hauteur du Z…
Je reste lucide je ne pense pas usiner des aciers avec, tout au plus de l’alu.
Pour le moment comme sa dans la main sa a l’air rigide.
Le plus long à venir s’est l’alignement du Z par rapport a la table.
BOB
Tu as enfanté d'un beau bébé dis donc !
C'est vrai que le Z est impressionnant, j'ai hâte de la voir tourner cette titine !
Strib a écrit:Tu as enfanté d'un beau bébé dis donc !
Est moi donc tu a vue la date du premier poste.
BOB
bob47 a écrit:Strib a écrit:Tu as enfanté d'un beau bébé dis donc !
BOB
C'est normal,
Plus le bébé est gros, plus la gestation est longue
Surtout quand c'est des jumeaux ... il me semble que Bob avait aussi parlé d'une fonction tournage ... y a encore du job
dh42 a écrit:Salut,Plus le bébé est gros, plus la gestation est longue
Non les miens sont venu a 7 mois
Oui un 4eme et tournage mais je garde sa pour le dessert.
BOB
Bon alors pour ceux qui suivent
Le support du moteur du Y
BOB
BOB
BOB
Tu plaisantes là ? elle va tout défoncer en se marrant
Page 10 sur 14
