Serres monovis
Serres monovis
J'ai quatre serre-joints Monovis (de marque Le Tigre)
Auriez vous des liens ou trouver ces serres ?
A quel prix ?
Voici le modèle Bessey
Vu les prix et le nombre je pense les fabriquer, mais alors je n'aurais qu'un pas de vis ordinaire au lieu de carré
A moins que vis et ecrous à pas carré se trouvent, mais ou ?
Merci à vous
A quel prix ?
Merci à vous
Re: Serres monovis
Ave niaproun,
Je m'étais fabriqué les miens avec le la tige filetée classique, et ça marche très bien! (voir ici)
Pour la vis trapézoïdale, un lien...
Re: Serres monovis
diomedea a écrit:Ave niaproun,
Au vu des prix je vais partir sur du fait maison vu l'emploi somme toute limité.
Par contre je n'ai qu'une scie et un poste à souder à baguettes, comment puis je faire les patins d'appui ou par quoi pourrais je les remplacer ?
Re: Serres monovis
Salut niaproun,
je peux te proposer de venir les faire chez moi...
Bon faudra faire avec un débutant de tournage ;-) mais je serait ravis de les faire ça me fera un projet concret pour apprendre!
Bon je sais pas si on est loin...
ricoud- complétement accro
Re: Serres monovis
Attends... Ça me dis quelque chose, j'ai fais ça il n'y à pas longtemps...
Ah oui! c'est ici: http://www.metabricoleur.com/t7858p30-festool-cn-pour-queues-d-arondes
Le presseur que j'ai fais pour ma CNC.
A tu une PAC?
A tu une PAC?
Re: Serres monovis
diomedea a écrit:Attends... Ça me dis quelque chose, j'ai fais ça il n'y à pas longtemps...
Ah oui!
A tu une PAC?
Oui mandrin jusqu'a 13
Pour percer et avoir quelque chose qui appuie sans glisser je vois, mais c'est pour que ça reste fixé à la vis tout en restant libre en rotation.
Re: Serres monovis
Ok...
Tu peux essayer ça:
Il est possible d'utiliser d'autre variante, comme utiliser une plaque d'acier ou d'alu que l'on taraudera. La tige fileté sera alors vissé et bloquée par un contre écrou. L'important est de garder un parfaite concentricité entre le perçage du gabarit et du foret. Si possible, utilise un foret à centrer.
Le montage peut ce faire de cette façon.
A noter que la tête d'appui n'est pas nécessairement ronde, voir le presseur plus haut.
Tu peux essayer ça:
Re: Serres monovis
diomedea a écrit:Ok...
Tu peux essayer ça:
/www.servimg.com/view/16506119/5793][/url]
Je vois
Petite précision sur le montage, pour que la tête d'appui puise tourner il faut que je joue sur la longueur de la petite vis qui elle même est bloquée à fond dans la grosse vis ?
Re: Serres monovis
Tu peux faire comme tu dis, dans ce cas la tu n'as pas besoin de l'entretoise, puisque le vis va venir serrer en fond de taraudage.
Pour info:
Voici comment ont été fait les miens.
Les têtes sont serties.
Pour info:
Re: Serres monovis
diomedea a écrit:Tu peux faire comme tu dis, dans ce cas la tu n'as pas besoin de l'entretoise, puisque le vis va venir serrer en fond de taraudage.
Pour info:
je pensais faire comme ça, parce que avec un foret je ne peux pas faire de lamage à fond plat dans la tête d'appui.
Re: Serres monovis
Pour faire mes presses, comme je n'ai rien pour plier et que souder ne serra pas simple, pour faire la patte d'accrochage j'envisage d'utiliser
que je débiterai en tronçons
Je cherche si il existe des profils ou h2>>h1 avec une épaisseur de 3 à 4mm.
je ne trouve que du U normalisé.
Idéalement h1 "interieur" de 8mm ou 10mm
Re: Serres monovis
Ave,
Pas sur que ça existe...
Qu’entends tu par: "souder ne sera pas simple" ?
Re: Serres monovis
Voulant avoir une gorge de 10mm, pour accrocher la barre des serres-joints, je ne pourrai pas souder l'intérieur, seulement l'extérieur.
J'aurais préféré avoir une piéce unique mais plier du 4mm c'est impossible pour moi.
Re: Serres monovis
En fait si je comprend bien c'est comment JP tu à réaliser tes U qui sont souder sur l'ecrou
Re: Serres monovis
Quand je dois "plier" des bouts de fer au delà de 3 mm, c'est comme ça que je m'y prends.
Un bon cordon avec un poil de surintensité ou plusieurs si l'épaississeur est conséquente.
Un croquis vaut un long discours:
Lupus49- petit nouveau
Re: Serres monovis
en effet c'est plus explicite comme ca
Merci JP
Merci JP
Re: Serres monovis
Bon, ben si il n'y a pas plus simple, on va.
Re: Serres monovis
Allons!
Re: Serres monovis
une derniere question JP
ta tige fileté tien comment dans le manche en bois mis a part la goupille qui traverse le manche
Re: Serres monovis
Je remet le plan ici.
Comme j'en avais la possibilité, j'ai supprimé la partie filetée au tour avant de l'enfiler dans le manche. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, il est tout à fait possible de laisser la tige telle quelle.
Il suffira de percer le manche à Ø9mm puis d'y visser simplement la tige filetée.
Dans l'absolu, ce type de serre chant ne coute pas très chère, mais comme ils sont simple à fabriquer, on peut facilement s'économiser une centaine d'€uros... Je m'en étais fabriqué 10 en une après midi.
Certe on ne les utilisent pas tous les jours, mais quand on en a besoin, on est bien content de les trouver!
Re: Serres monovis
En grattant sur la toile pour voir les cintrages
j'ai visionné
https://www.youtube.com/watch?v=g9UQzb73wG4
impressionant !!!
j'ai visionné
impressionant !!!
Re: Serres monovis
c'est bien aussi!
Re: Serres monovis
Merci Jp
je me rappelais plus que tu avais rectifie tes tiges filetés
Re: Serres monovis
Salut. Il y a aussi le mors de pliage Veritas, chez HMD notamment; c' est rustique mais, ça permet pas mal de choses.
» fabrication d'une boite à bijoux hors normes
» Serre-joint Bessey
» rack serres joints
» Qualité des serres-joints Silverline ?
» Ça a encore commencé par une forêt de serres-joints...
