Quelle colle utiliser ?
Salutations amis bricoleurs/euses.
Comme vous avez pu le voir, je fabrique des pipes, et actuellement, j'utilise de la cyano pour mes collages, mais j'aimerai trouver autre chose de plus adapté, la cyano étant assez sensible a la chaleur, dans une pipe, c'est pas super adapté.
Mon cahier des charges :
- Colle fort et rapidement (en gros, jusqu'a 2h de temps de séchage, ça me convient, si c'est plus c'est ennuyeux)
- Qui soit stable une fois séchée/polymérisée, et ce malgré la chaleur que peut produire le foyer d'une pipe
- Qui ne soit pas mauvaise pour la santé, même une fois chauffée.
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Re: Quelle colle utiliser ?
Une solution d'avenir !
Malheureusement, on ne peut pas encore coller des pipes ainsi...
Et je ne saurais te conseiller de colle adaptée à ton cahier des charges plutôt exigeant.
boiseux33- complétement accro
J'avais déjà lu sur ce forum le truc sur la soudure du bois, dans l'idéal, ça serait super pour ma demande, mais on n'en est pas encore a appliquer ce procédé sur de petites pièces dans un petit atelier de campagne
Et il est vrai que mon cahier des charges est particulier, mais je ne doute pas qu'en postant sur ce forum, j'aurai quelques pistes de réflexion !
Glop,
Laisser tomber la colle pour un assemblage a serre ou par vissage à l' aide d'un taraudage sur bois ?
Je sais pas mais je te pose la question quand même, même si tu y as surement déjà réfléchi.
Sinon, peut être ouvrir un topic pour demande d' aide pour assemblage de tes pièces sans colle, je suis sur qu'il y a des personnes qui sauront t'aider.
Goude leuck.
Goude leuck.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Glop,
Goude leuck.
Alors, en fait, on a plusieurs problèmes, filetage/taraudage, sur des pièces qui font 20mm de diamètre, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas... (et je suis pas équipé ! )
Pour ce qui est de l'assemblage sans colle, c'est faisable, mes montages sont tellement ajustés que ça le ferait surement, MAIS, j'ai dans mon cas deux bois très différents, et qui ne vont pas chauffer de la même manière, le buis qui sert de chambre de combustion va beaucoup chauffer, et le cade qui sert de "support" va moins chauffer. Entre les différences de température et les différences de dilatation/contraction des deux bois vis a vis de la chaleur, j'ai bien peur que cela finisse par bouger, c'est pour m'assurer que cela ne bouge pas que je tiens a ce que ce soit collé.
Merci beaucoup pour tes réflexions
Et, je demande un type de colle, mais si quelqu'un a une super astuce qui me permette de ne pas utiliser de colle, je suis preneur !
je pensais aussi à ces emboitements serrés ; faudrait peut être tester pour être surinzemix a écrit: Entre les différences de température et les différences de dilatation/contraction des deux bois vis a vis de la chaleur, j'ai bien peur que cela finisse par bouger, c'est pour m'assurer que cela ne bouge pas que je tiens a ce que ce soit collé.
sinon regarde ce film d'indien/canoé ; peut etre que la mixture pour jointer l'écorce de bouleau marcherait (qu'est ce ?) ; quoique c'est chauffé pour liquéfier la mixture donc ca risque de redevenir liquide/poisseux sous la chaleur
http://www.onf.ca/film/cesars_bark_canoe
manuz- complétement accro
Je vois qu'on a le même genre d'occupation quand il s'agit de regarder ne vidéo
J'avais déjà regardé cette vidéo il y a quelques temps, et sa mixture (si je me souviens bien une colle qu'il fait lui même) ramollit à la chaleur, ce n'est donc pas un truc qui irait pour mon utilisation, mais c'est une vidéo super intéressante que je conseille à tout le monde ! On y voit un savoir faire qui est juste exceptionnel !
ça date d'une époque d'exploration du web canoé avant une construction perso (mais avec lattes et epoxy) ; construire un canoé de la foret serait un gros défi mais bon on va dire que ya pas de bouleau ici...inzemix a écrit:Je vois qu'on a le même genre d'occupation quand il s'agit de regarder ne vidéo
Salut. Du boulot...? Peut-être en Hollande mais, en France, c' est rare
» Quelle colle(ou type de colle)utiliser?
» quelle plaquettes utiliser
» identification d'un tour ancien et quelle (huile) pour ce tour ?
» Quelle huile utiliser pour le bon fonctionnement du tour ?
» SUS à l'ENNEMI (quelle solution utiliser ? )réponse,une radicale,le feu !!!
