Recherche composant sur GYS 3200
j'ai actuellement un poste à souder GYS 3200 qui me va très bien pour les petites soudures que je fais mais depuis quelques jours maintenant il est HS peut être dû à une surchauffe je ne sais pas et j'aimerai comprendre et aussi essayer de le réparer car se sont de composant qui ont flasher mais le problème je ne sais pas leurs noms n'y leurs caractéristiques.
C'est pourquoi j'ai besoin d'un peu d'aide voir beaucoup pour retrouver les composants.
Pour cela j'ai mis en pièces jointes des photos afin que ceux qui connaissent bien le GYS 3200 puissent m'aider.
Merci d'avance pour vos réponses.
ryan34- petit nouveau
Re: Recherche composant sur GYS 3200
Sujet déplacé dans le forum adéquat.
Merci de ne pas utiliser la fonction joindre un fichier pour poster des photos mais suivre le tuto
Je te laisses le soin d'éditer ton message pour corriger ça, les fichiers joints seront effacés d'ici ce soir
Bonjour Blaise,
On a modéré en même temps!
Du coup j'ai effacé mon message.
Je viens de tilter que je crois avoir le même. Il est un peu difficile d'accès pour le moment, mais dès que je peu, je l'ouvre pour te faire des photos.
Hello, voila l'interieur du mien (qui semble etre le même):
Évidement, l'etiquette est juste collé sur le composant que tu cherches à identifier !
A priori, les composants de cette zone sont les mêmes et les miens portent la reférence STTH2003CG , qui correspondrait à une diode de redressement haute fréquence (ce qui est cohérent avec l'appareil).
Datasheet ici.
Si on se fie au marquage du tien et en partant sur ce type de composant, on arrive a ceci.
Mes connaissances en électronique s’arrêtent là. Mais j'ai cru sentir que les tiennent ne valaient pas beaucoup mieux, attends donc l'avis d’électroniciens confirmés avant de mettre les doigts dans ce type d'appareil, si c'est comme les alim de PC, il y a des tensions mortelles la dedans.
Datasheet ici.
» Débutant en soudure à l'arc sur Gys Inverter 3200
» Annonce LBC
» Demande d'aide pour une JUNO 3200
» [Demande Estimation] : Poste à souder Inverter GYS 3200
» composant PELTIER
» Annonce LBC
» composant PELTIER
