Isolation d'un garage ( à faire )
+13
yoyo77
davidbrest
gemaf
touchatout
yves40160
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Isolation d'un garage ( à faire )
VIP a écrit:bonsoir à tous,
merci Yves pour le lien, mais je doute de pouvoir en trouver en petite quantité.
Je vais faire autrement pour mes portes.
ton chantier avance?
salut a tous
VIP , tu as le liège . Un ami la fait pour ces appartements au niveau du mur commun des garages .
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/liege/50-plaque-de-liege-expanse-pur-acermi.html
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-isolant-en-liege-8m-e189553#&xtmc=liege&xtcr=1
pour ce qui est de mon garage , j'ai fait qu'une petite partie , j'ai l'OSB 3 (12 mm) pour tout le plafond .... mes comme j'ai repris le travail et d'autres travaux plus urgents ...
en plus nous avons le système " TEMPO" de chez ERDF , on a eu des jours blanc et rouge , alors madame ci j’utilise les outils électriques .....
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Isolation d'un garage ( en cours )
bonjour à tous,
Yves, si tu as repris le boulot, j’espère que ça veut dire que le genoux va mieux ?
moi j'ai attaqué mon chantier.
il a d'abord fallu tous sortir pour me dégager un espace de travail, heureusement, le temps à été plus clément que prévu, juste froid mais sec.
j'ai attaqué par la mezzanine,
les chevrons tous les 40 cm avec des entretoises en quinconce tous les 50 cm
d'un coté les chevrons sont posé sur le mur, et calés à la bonne hauteur,
de l'autre, scellement chimique , pour les fixer contre le mur.
le chevron en travers m'a servi à tous mettre de niveau, pas simple de monter ça seul, donc j'ai mis à niveau et fixé le chevron dans le mur.
Puis j'ai installé la mezzanine, vérifier les niveaux, fait les corrections nécessaires et placé les platines.
une fois tout calé, j'ai tracé l'emplacement des platines, tous démonté, percé en 16, et fait mes scellements chimiques.
cela m'a permis de tous faire d'un seul coup, donc de ne pas gâcher du scellement.
je ne suis pas sur d’être clair, si vous avez besoin de précision, n’hésitez pas .
voilà ce que ça donne vu de dessus.
Ma mezzanine fait 340 cm x 190 cm, et vu la section de mes chevrons, 60 x 80 mm , j'ai eu peur que ça s'affaisse un peu.
j'ai donc décidé de la suspendre, pour la soulager un peu
j'ai une poutre qui passe au milieu du garage,j'ai fais 2 points d'encrage, solidement fixé grâce à ces platines métalliques, j’espère que cela suffira .
une fois la mezzanine installé, et recouverte d'OSB, j'ai attaqué le mur principal.
mes plaques font 120 cm de large, et ne sont pas rainurées, pour qu'elles jointes le mieux possible, je place mes chevrons verticalement tous les 120cm d'axe en axe, ainsi, je pourrais visser mes plaques en bord à bord, sans trop de jeu .
voilà ce que ça donne, en deux jours de boulot, de 8 h à 20 h, je n'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup avancé, mais la mezzanine m'a pris du temps, je pense que pour la suite, je serais plus rapide, en plus il y aura moins de découpes.
Encore un weekend complet, si j'arrive à m'y tenir, et il y aura du mal de fait.
bonne journée à tous,
cordialement,
cordialement,
Bonjour Vincent et à tous
Très belle construction ,non seulement sera plus chaud pour toi mais joli en plus continue comme ça ,je 'ai pas lu que tu y installais un pare vapeur?
Roger, qu'appelle tu le pare vapeur ?
J'ai fait refaire le toit il y a 4 ans, donc sous les tuiles, le couvreur à placé un film plastique, c'est ça ?
Vu tes compétences en bâtiment, je suis content que tu me suive et me conseil, merci.
j'ai eu une bonne surprise hier soir, j'ai démonté les portes vélo fixé au plafond, et en le faisant j'ai déplacé une latte de lambris.
Dessous il y a déjà de la laine de verre !
le propriétaire précédent avait donc isolé le toit du garage.
cela explique sans doute pourquoi il n'y gèle pas, même par grand froid.
une fois les murs et les portes doublés, je pense que je n'aurai pas à chauffer.
En tout les cas, ça me fait du boulot en moins, et du stock d'OSB en plus, sauf si ma femme veut quand même que j'habille le lambris avec l'OSB.
cordialement
cordialement
Bonjour Vincent et tous ceux qui suivent,
Je viens de "tomber" (non je ne me suis pas fait mal) sur ton post et je vois que tu as mis des chevrons pour ta mezzanine d'une portée de 3.90m; çà va pas le faire, ils vont fléchir à coup sur dès que auras mis un peu de charge, il aurait fallu mettre de la solivette (32*175) et là tu étais tranquille. Maintenant, rien de t'empêche de doubler tes chevrons sur la hauteur, avec de bonnes vis, pour y remédier.
jb53- complétement accro
les vis supportant mal le cisaillement,j aurai plutot mis des ecrous TRCC a la platine du haut. liée au faitage ou tigee filetee traversante...
apres comme dit Jb vas y molo sur la charge...il etait plus simple et moins cher de poser des chevrons en murai
poser les chevrons dessus..
tout cela n est pas dans un esprit de critique mais de partage .
en tout cas l ensrmble a fiere allure et tu dois t y sentir de mieux en mieux...n oublies pas de rentrer a la maison quand meme...y en a surement une qui n appreciera pas...lol!!
tomallere
tomallere
tomailya- complétement accro
Pour un plafond je pense qu' il n'y a pas trop de problème, pour mettre du stockage dessus il faudra être très prudent.
Pas mal de personnes ici devraient pouvoir t'indiquer des abaques mêmes approximatufs pour dimensionner tes bois.
Et comme on dit :<< trop fort n'a jamais manqué>>
niaproun a écrit:Ave
Pas mal de personnes ici devraient pouvoir t'indiquer des abaques mêmes approximatifs pour dimensionner tes bois.
salut a tous ,
justement j'allez le demander ou tous simplement le ou les calculs
perso ,dans le doute j'ai surdimensionner , pour les mezzanines de garage / atelier
@+ yves
Bonjour Vincent & à tous
Le pare vapeur empêche l'humidité d'atteindre ton isolation par l'intérieure ,petit rappel parce que tu connais déjà
[img][/img]
Dans le cas présent c'est du 08 toujours une question de prix suivant l'épaisseur
[img][/img]
Dans le cas ici pour l'aménagement & isolation de mon grenier (en court), une toile armée de fils nylon plusieurs € le m² bien plus résistant à la déchirure et dans le temps équivalent Delta
[img][/img]
[img][/img]
bonjour à tous,
voilà, je m'absente une journée, et d'un coup, vous vous lâchez,
merci Joël, Tomailya, Niaproun, Yves et Roger pour vos commentaires, et même si ma mezzanine est finie, je dois pouvoir me servir de certains de vos conseils.
Joël, la porté de mes chevrons c'est 342 cm très exactement, d'un coté posé sur le dessus du mur, et de l'autre, fixé solidement ( j’espère ! ) sur des supports exprès, par scellements chimiques.
comme j'avais des doutes sur leurs résistances, j'ai fixé des "chandelles" à une poutre porteuse, pile à 170 cm, c'est à dire au milieu.
Donc la porté réelle n'est que de 170 cm
désolé pour la qualité des photos, mais il faisait nuit lorsque je les ai prises dimanche soir.
Tomailya, dès samedi je perce pour remplacer mes vis par des tiges filetées traversantes.
Yves et Niaproun, si je reçoit des abaques, je les étudierais volontiers.
j'ai voulu utiliser les chevrons en ma possession plutôt que d'en acheter d'autres, plus adaptés.
je peux prévoir d'habiller le mur de droite, ( pas initialement prévu par la chef de chantier ) pour un soutien supplémentaire, ( c'est ça que tu appelle "chevrons en mural " Tomailya ? )
j'envisage aussi de faire un placard contre le mur sur le dessus, je le fixerai sur la poutre du haut et les chevrons porteurs pour solidariser l'ensemble et soulager la mezzanine.
Un peu comme ça
j’espère ne pas me la prendre sur la figure, d'autant que les matous l'ont déjà adopté
cordialement
Un peu comme ça
cordialement
Un site avec un (des ) logiciels de calcul en ligne de structures
http://www.houtinfobois.be/
Par contre n'étant pas un spécialiste mais un bricoleur je ne peux te donner aucune indication sur la pertinence de ce logiciel.
Je pense que Tomailya pourra mieux te renseigner c'est plus son taf
"Chevron en mural" se voulait etre "en muraillere"...defaut de texte
chevron scelle tous les 50 dans le mur et les chevrons solivettes lardes de pointes par dessus .les entretoises maintiennent le tout...
attention ton renfort central sur la faitiere n equivaut pas vraiment a un appui...la portee n est pas vraiment de 170cm .
pour ton meuble contre mur en haut tu pourras toujours soulager avec une triangulation dessous . .
je vais regarder pour les abaques solivages,mais ça va plus t inquiter qu autre chose...je pense qu il te faut eviter de charger au centre et regarder si tu n as pas de vilains nœuds presents sur les chevrons
toma
toma
tu ne m'as pas inquiété Toma, enfin, bon, presque pas...
sitôt rentré hier soir, je me suis empressé de retirer mon vélo de dessous, et j'y ai placé un magnifique vase offert par un tante de mon épouse, pour notre mariage.
si la mezzanine tombe, je n'aurai pas tout perdu.
Ensuite, discussion animée avec la patronne, qui a encore de nouvelles idées à proposer.
je dois maintenant faire une étagère murale qui part de l'angle de la mezzanine, jusqu'à la cheminée de la chaudière, soit 3 ou 4 m, je n'ai pas mesuré.
Et aussi un placard sous la mezzanine, à la place de ceux en plastique, qui passerons contre le mur en face.
Bref, un chantier évolutif, qui risque de m'occuper un bon moment.
le placard du dessous, peut m'aider à consolider mon plancher, si je le fais suffisamment costaud, par contre, l’étagère doit faire 50 cm de profond, vous croyez que des équerres suffiront, ou je dois prévoir un autre système d'accroche ?
Roger, j'ai oublié de te répondre hier, le coup du pare vapeur, c'est valable également sur les murs ou juste en toiture ?
Merci et bonne journée à tous,
cordialement
cordialement
bonjour à tous,
Et encore un weekend complet cloitré dans mon garage.
j'ai renforcé ma mezzanine en la solidarisant au mur du fond, 3 chevrons chevillés au mur et vissés dans la mezzanine.
puis j'ai doublé et isolé le coté Est
et doublé sans l'isoler le coté Sud ( mur mitoyen avec la maison)
Ensuite, j'ai stocké mon fourbi dessus, ma femme ira le ranger ultérieurement.
Comme vous pouvez l’apercevoir sur la photo ci dessus, j'ai également fixé 3 chevrons en soutien contre le mur sous la mezzanine, ( à droite) , ils servirons d'ossature à un future placard à chaussures.
La patronne voulait une étagère tous le long du mur, de la cheminé de la chaudière à la mezzanine , soit pile 4 m.
j'ai fabriqué des équerres avec du chevron, solidement assemblées avec de la vis de 140mm, puis posé
double épaisseur d'OSB , profondeur 50 cm, une autoroute pour mes chats !
entre deux averses, je fais mes découpes dehors sur mes magnifiques tréteaux ! ( voir mon atelier)
finalement le chantier avance moins vite que prévu, je dois finir le mur plein Nord, puis la face Ouest, le doublage des portes, le placard, les finitions et découpes diverses, je ne suis pas sur de finir le weekend prochain.
l'autre , inconvénient, c'est que mon atelier me sert de débarras, il est dans un état pitoyable, je peux à peine y accéder.
Et pourtant, cette semaine, il doit accueillir de nouvelles venues, je sens que cela va être compliqué...
heureusement, bientôt les vacances, du temps pour bricoler,
cordialement,
cordialement,
hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec un "homme de l'Art".
il m'expliquait que mes soutiens sur la faîtière, justement car ils sont fixé sur la faîtière, n'auront pas l'effet escompté, et ne raccourcissent pas la portée, contrairement à mon idée première.
cela m'a rappelé un propos écrit par Toma, qui disait en substance la même chose.
Bien sur, maintenant que la mezzanine est posée, "alea jacta est", mais, si l'un d'entre vous peut m'expliquer le principe, ou, comme le suggère Yves précédemment, si il existe des abaques, cela m'aiderai à comprendre les forces en présence, et je me coucherai moins bête,
Bonsoir Vincent ainsi qu'a tous
J'en met également sur les murs , Dans une pièce normale il y a une moyenne de 60% d'humidité elle ne peu atteindre ton isolant ,désolé pour la lecture tardive
et bonne année 2015 !
j'ai été moins présent sur le forum depuis quelque temps, la faute aux vacances, mais je ne me suis pas arrêté de bricoler pour autant.
j'ai fini l'isolation du garage ( d'ailleurs, si quelqu'un peu m'expliquer comment changer le titre d'un sujet en cours de route ?)
je vous passe les détails, mais le chantier à duré plus longtemps que prévu.
j'ai fais un coffrage pour habiller l'arrondi de la porte "cochère",
j'ai également du faire un peu de plomberie ...
j'ai monté une armoire sous ma mezzanine
il y a eu un petit intermède "bobo"
ne pas essayer de se couper les ongles avec une scie plongeante !
Et enfin, le résultat final :
finalement je n'ai pas doublé les portes ( pour l'instant ) car avec une température de - 10° extérieur, il fait encore +15 ° dans le garage sans chauffage, 25 ° de delta T me semble suffisant, à voir si il y a une période de froid longue.
beaucoup de temps passé aux découpes diverses pour l’électricité, l'eau, mais le résultat me convient.
l'osb n'est pas désagréable à travailler, mais 12 mm c'est peu pour faire de l'aménagement, ça manque un peu de rigidité, quelque plaques en 18 mm m'auraient rendu service.
Et voilà, fin du chantier garage, merci de m'avoir suivi et bonne journée,
cordialement,
cordialement,
bonjour Vincent, et très bonne année.
Je vois que tu n'as pas chômé pendant cette période plus propice aux agapes qu'au travail.
Tu as sacrément avancé, dis donc.
Je te mets un MP
Je te mets un MP
Le résultat final est pas mal du tout. Si il est aussi fonctionnel ce sera parfait
Pour tes étagéres, effectivement si elles sont en 12mm, vu la longueur, elles vont flamber sous la charge. Tu pourrais coller-clouer un bon tasseau raboté genre 20x30 à l'arriere et 20x20 à l'avant (pour perdre le moins possible de passage) sous celles ci ce qui te donnerais un peu plus de rigidité.
merci pour vos commentaires.
Je pense que ce sera fonctionnel.
Déjà, ma femme a pu sortir une partie des encombrants qu'elle entassait dans les placards de la maison, et malgré ça, il reste de la place dans l’armoire et les placards du garage.
bien sur, je perds presque 10 cm de largeur ( sur 3,40m) mais, c'est largement compensé par moins d'occupation au sol.
le garage nous sert également de "jardin d'hiver" pour y stocker les plantes gélives ( d'où les lampes fixées le long de l’étagère), quand je pourrai les sortir au printemps prochain, je verrai la différence.
concernant l’épaisseur de l'osb, pour compenser, lorsque j'ai monté mon armoire je me suis servi du fond pour caler les étagères, qui sont en fait tenu par trois cotés.
si nécessaire, je garde l'idée du tasseau de 20x20 sur le devant, je pourrai même l'habiller d'osb pour rester dans le ton.
cordialement,
cordialement,
Bonne année Vincent et à tous
Content de te lire ,tu as fais du bon travail c'est propre clair dégagé ,quel plaisir de rentré à nouveau dans une pièce( sans escalader) qui a été encombré .
Pas trop de souffrance à la manipulation avec le doigt?
Bonsoir Roger,
tous mes vœux de santé pour cette nouvelle année.
Oui, le doigt est douloureux, sensible au froid, aux chocs.
Ça m'a considérablement ralenti dans mes travaux, principalement à l'atelier, non chauffé, ou la température intérieur est sensiblement la même qu'à l’extérieur.
mais c'est bien fait pour moi, j'ai voulu faire une petite découpe, en tenant la pièce à la main, en faisant bien attention au pouce posé dessus, mais pas aux doigts en dessous.
A trop se servir d'un outil ( ma scie Festool ), on devient ( je) moins prudent, moins attentif.
la douleur est là maintenant pour me le rappeler, et je ne paye pas la leçon trop cher, ça aurait pu être bien pire.
donc, je ne me plains pas, mais je dis juste à tous les bricoleurs comme moi, Attention ! tous les beaux jouets que l'on s'offrent peuvent être dangereux mal utilisés, il vaut mieux perdre 10 mn plutôt qu'un doigt, ou pire.
j’espère retenir la leçon surtout maintenant que j'ai une toupie et une SAR...
bonne soirée,
cordialement,
bonne soirée,
cordialement,
Bonsoir Vincent et à tous
Merci mes meilleurs vœux pour toi et les tiens également
Tu n'est pas le seul on passe tous, un petit truc qui soulage de la douleur dans l'h, je met de L’ISO bétadine une fois le matin une fois le soir crois moi c'est très efficace, blessure ouverte ou pas même sur les brûlures
bonne soirée
bonne soirée
Bonjour à tous et meilleurs voeux !!
je viens de lire l'intégralité de ton post et voulais te féliciter sur le résultat obtenu. Tres beau et ça donne tout de suite un aspect chaleureux.
Ca fait un moment que je tourne et vire et surtout que j'attend les finances, pour faire comme toi.
Aujourd'hui je "bricole" dans un garage de 25m2 env pas isolé du tout. Agglo au mur, dalle béton et plafond voliges et tuiles. Ben comment dire ? En ce moment on se les pèle
j'hésite à mettre de l'osb + laine de verre ou directement les plaques de plâtre avec isolant en polystyrène 10+80.
Il faut que je me penche sur le chiffrage pour voir la différence.
Je me pose aussi la question de la rigidité. Car je compte y suspendre des étagères.. Pour l osb+ laine.. il me suffit de prévoir où je compte fixer les éléments et de rajouter des tasseaux en prévision, mais pour le BA+80 polystyrène je ne connais pas la rigidité.
En tout cas chapeau et merci car je te piquerai surement des idées
new lino- posteur Régulier
» isolation garage / comble.
» Projet terrasse mobile
» isolation porte de garage au sous-sol
» isolation murs maison, comment faire? besoin d'avis!
» Faire d'un grand garage un atelier !
Page 2 sur 3
