Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
+16
pilpoil84
tvtorre
mafred
20 participants
Etant en vacances j'ai décidé de me mettre à un gros projet la réalisation de menuiserie extérieur qui sont une porte ainsi q'une fenêtre, celle qui sont en place ont que le nom ! Elle doivent daté de la première guerre...
J'ai commencé par la porte puisque qu'elle sers plus souvent que la fenêtre en effet dans ce local j'y stock toute mes chutes qui finissent dans la cheminée.
Quelques photos pour vous montrer l'étendue des dégâts !
Elle a du vécu, elle a plusieurs fois été réparé, la partie basse est différente de celle du haut.
Notez la penture qui ne tiens plus
L'envers n'est pas mieux non plus !
Pour la fenêtre on repassera plus tard...
J'ai profité d'une promotion pour acheter du douglas en bastaing de 4m
Une fois l'étape du débit et du corroyage passé.
Je trace l'emplacement des futures mortaises, je réutilise la mèche qui a servi pour la fabrication du portail elle me permet de faire des mortaises de 60mm de profondeur.
J'équarri avec un ciseau j'ai obtenu un résultat correct.
Je passe à la réalisation des tenons je réutilise mon gabarit à tenon.
En moins d'un quart d'heure les 6 tenons étaient fait, j'ai assemblé dans la foulé avec la kleiberit
Comme d'hab ça mousse fort !
L'établi étaient occupé je me suis mis dehors je passe un chanfrein sur le pourtour de la porte à l'intérieur
J'obtient des bons arasaments avec ce gabarit. Notez le chanfrein arrêté à cause du diamètre du roulement.
Pour l'habillage j'achète du clin ou du bardage selon les arrivages... Aujourd'hui il est en sapin avec un traitement THT ! C'est un fabricant Français !
L'aspect n'est pas vilain du tout la couleur caramel est très agréable.
Je le vis à l'aide de vis inox sur les traverses je fait juste un léger fraisage.
Les clins font 2m40 et la porte 2m20 je recoupe tout à la SCF
Même pas peur !
J'obtient un bon état de coupe avec la 96 dents denture plate/trapez à angle d'attaque positif.
Comme toujours le haut est coupé à 5° pour l'eau.
Je passe à la pose des écharpes.
Je coupe sans me soucier des angles à la bonne longueur en repérant le milieu
Ensuite je trace à l'aide d'une petite équerre les angles
J'aligne le laser de la scie ou le rail pour ceux qui ont une scie plongeante
Pile poil !
J'ai pus récupérer l'établi
La porte étant trop large je l'ai retaillé au rabot électrique !
Pose des pentures elles ont été décapé puis passé au rustol.
Pratique ces clés ou il y a toutes les dimensions 8 10 12 13 sur une même clé !
Au raccrochage on oublira pas de mettre un peu de graisse sur les gonds.
Prête pour le service !
La fermeture s'effectue avec une clinche
A suivre...
Même pas peur !
Pile poil !
A suivre...
Re: Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
Salut Quentin,
Tu enchaînes les réalisations de qualité, dis donc !
Un beau pas à pas, bien argumenté et bien expliqué.
Une autre...
Une autre...
Salut Quentin, Salut Renaud,
Félicitations pour cette belle réalisation
Effectivement, tu enchaînes !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci pour vos commentaires !
Au final j'ai pas mis longtemps pour cette porte environ deux jours pose comprise...
La fenêtre ça va être un peu plus long à faire.
bj Quentin,
suivant la formule consacré l'artiste et tout dans l'efficacité
on peu dire qu'il y avait urgence à intervenir pour pas prendre la porte un jour sur les pieds en l'ouvrant
comme on dit par chez moi ( en patois ) olez rin a faire kant a s'quote fo ( traduction : c'est rien a faire quand tu a ce qu'il faut )
pour la ou les fenêtre(s)quelle genre tu va faire et dans qu'elle type de bois va -tu prendre ???
petit demande d'info sur la fameuse clef " moulti taille " , ki ko lé tcheu ( c'est quoi )
jean philippe
jean philippe
noebus86- complétement accro
re
Bravo, du beau et bon travail.
a+
a+
mafred- très actif
Slt Quentin,
Super sujet! Je m'en inspirerai grandement car j'ai également une porte de ce genre à refaire.
Grand merci donc!
Grand merci donc!
tvtorre- complétement accro
Merci pour vos messages on se dit qu'au moins ça servira pour d'autres !
C'est un cadeau que l'on m'a fait il y en a deux on couvre une multitude de taille 8-10-12-13 pour la petite et 16-17-18-19
On peux inverser les cliquets je m'en sers très souvent ! On les trouve sous d'autre marque comme dexter ou magnusson mais je trouve leur qualité moins bien, le cliquet fait un drôle de bruit !
Pour répondre à ton autre question, le bois je vais regarder si il me reste assez d'iroko pour la fabriquer sinon elle sera en chêne, le style de la fenêtre sera similaire à celle déjà en place.
noebus86 a écrit:bj Quentin,
jean philippe
Après deux mois il me reste plus qu'à poser le verre sur la fenêtre !
On va battre des record avec Alain sur la fabrication de fenêtres....
Avant de démonter l'ancienne fenêtre il a fallu ranger le tas de bois du local !
Je dépose le verre
Puis la fenêtre !
Je fait sauter les anciens morceaux de ciment
L'appui une fois nettoyé, je vais couler un nouveau rejingots.
Je fait un petit coffrage
Je prépare ma gâché
Puis je mouille mes surfaces pour favoriser l'accroche et éviter que le support "boive" l'eau du ciment.
On remplis le moule !
Une fois que ça prend on peux commencer la partie bois...
La fenêtre sera faite en sapelli, l'avivé fait 5m de long je tronçonne un bout de 2m ce qui me suffira largement
je commence par dresser une face avec le chariot, notez le serre joint pour tenir l'avivé.
puis avec le guide parallèle je refends deux montants
Je tronçonne la troisième longueur pour faire la traverse et la semelle de la fenêtre.
Je passe au corroyage. Dégauchissage...
Rabotage...
A suivre...
Je dépose le verre
Puis la fenêtre !
Je prépare ma gâché
Rabotage...
A suivre...
Salvt Quentin et vous tous,
Je prends un ticket pour l'acte II.
Bonne continuation !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Salut Quentin
Je vois que tu es toujours aussi actif, et d'une efficacité de pro, ce qui ne me surprend pas de ta part.
Je suis tes réalisations avec d'autant plus d'intérêt que je connais mal les menuiseries de portes et fenêtres et que je vais en avoir pas mal à faire d'ici peu . J'apprends plein de choses dans ton fil (comme aussi dans celui de Alain (sangten) et d'autres, bien sûr).
J'ai cru comprendre que tu étais en vacances loin de notre coin d'Essonne, mais si tu reviens par ici avant la rentrée universitaire, passe me voir, je suis en plein dans ma charpente: dans l'ensemble ça avance bien, mais pas très vite, tes conseils pourraient me faire gagner du temps et m'éviter quelques bourdes...
Continue à nous régaler en attendant!
vincent91- complétement accro
Salut tous le monde !
Vincent je reviens demain soir j'y manquerai pas de venir te voir !
Bon comme il y a des feuillures dans tout les sens dans les montants pour une fois on va les établir
J'ai pas encore rebranché la toupie sur mon combiné je peux vous dire que ça a manque pour les feuillures, du coup je les ai faites à la scie.
Je trace les mortaises pour les enfourchements puis je les réalise à la défonceuse, comme j'aime pas trop avoir de reprises genre "équarrir les mortaises" je les réalise comme ça, avec un petit gabarit pour stabiliser la défonceuse ça le fait bien.
Le résultat
Je finis la feuillure le long du montant.
Je mets à longueur la semelle de la fenêtre pour voir si ça passe.
Verdict !....... ça passe !
j'en profite pour nettoyer les feuillures avec le guillaume.
Je n'ai pas de photo de la réalisation du tenons mais j'ai le résultat, en faisant ma mortaises je l'ai faite trop profond bah oui quand on imprime pas les plans c'est ce qui arrive !!
Du coup je fait comme Alain je flipote...
Je fait une feuillure sur le bout des montants.
Notez que j'ai augmenté la section de la semelle
Je fait deux perçages pour fixer les montants à la semelle.
Après on colle !
A suivre...... avec des photos redressées
++ Renaud
Le résultat
Après on colle !
++ Renaud
Salut Quentin,
Sacré boulot J'ai hâte de voir la suite !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
+1, on apprends toujours pleins de choses dans tes posts, Quentin.
Bonjour, un message juste pour "être inscrit" et dire que je suis, avec attention, ce fil bien fait !
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Bonjour Quentin,
Je suis également tes avancées, du beau travail !!
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
damien58 a écrit:Salut Quentin,
Amitiés, Damien.
tout est dit. je suis également.
elrond- complétement accro
Je prends aussi un billet de suivi attentif car la réalisation de fenêtres avec ses feuillures un peu partout est un monde inconnu (même après lecture de "la Défonceuse tome 2" où B. Meyer l'aborde)
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Merci pour les commentaires !
Alors après le collage je passe le rali sur la fenêtre pour nettoyer les traces de colle
Le petit
ou le plus grand
C'est pas trop mal ajusté !
Au passage j'ai fait une coupe sur l'ancienne semelle c'est la seule partie en chêne sur la fenêtre.
Les jets d'eau je pars d'un tasseau je fait la rainure comme cela ma défonceuse est bien stable ensuite la feuillure et le gros chanfrein je le profile à la raboteuse en passant les pièces telle qu'elles sont posé sur l'établi.
Assemblage à blanc, c'est après coup que je me suis dit que j'aurai du les faire arrêtés mes rainures...
Comme je suis tout seul à l'atelier je prends tout les serres joints...
Essai ça rentre pile poil !
Il y a un peu de jeu en haut.
Ensuite je passe à la réalisation de l'ouvrant.
Il y a rien de bien sorcier du bête profil contre profil réalisé à la défonceuse, j'ai assemblé le tout avec des faux tenons en sapelli.
Les deux jets d'eau qui se superpose
Pour la fixation de la fenêtre j'ai choisi un vissage dans le mur par le dormants
Là ou il y avait besoin j'ai calé afin d'éviter de déformer le dormants...
J'ai pus démonté les anciennes paumelles pour les réutiliser.
A suivre puisque je n'ai pas posé le vitrage encore...
Le petit
ou le plus grand
super,ça a l'air tellement facile......quand c'est les autres qui le font vivement la suite
pilpoil84- complétement accro
je te rejoint sur ta conclusion pilpoil
jean phil
jean phil
+1 avec fred
+1 avec fred
Super boulot.
Tu n'aurai pas un petit talonnage, là ?
Super boulot.
chado- complétement accro
Quand on voit une fenêtre, une porte, un portail, et peut-être encore plus le plan d'un de ces objets, ça paraît d'une complexité insurmontable et on n'y comprend rien.
Mis quand tu nous montres ça pas à pas comment on fait, tout devient simple et on comprend tout.
Quentin , tu es génial.
On ne te l'a jamais dit?
chado: Fait gaffe à ce que tu dis, en fait c'est une trace de doigt de Quentin, qui est musclé comme l'incroyable Hulk. T'as de la veine , mauvais esprit que tu es, qu'il soit si gentil!
Pour répondre à chado oui il y a un talon, ça viens de la raboteuse on s'y fait...
» [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
» [projet] abris jardin
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» colle pour menuiserie en sapelli en extérieur non protégé.
» [ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois
