mon ti garage
+7
31bdj
maderastyle
11 participants
Re: mon ti garage
oui merci
pour moi la contrainte est le cout soit ici 0€ de plus que l'idée
(donc ici en récup il me restait un bout de 145X45 classe 4 de ma mézanine , 3 équerres 70X70 de ma terrasse fixées par 2 chevilles a frapper dans les joints de parpaings de ma terrasse aussi et les morceaux de contre latte viennent des reste de mon garage qui m'a servi a fixer les lambris pvc sous avant-toit et les vis de ces morceaux reste de la mezanine aussi bref tout le monde s'en fout mais moi je jette rien , ça sert toujours )
mais tu peux adapter avec du bois avec une finition poncée que tu peinds par la suite , ça coutera toujours moins cher que la GSB
bonne soirée
bonne soirée
Re: mon ti garage
ah j'ai oublié , les trous sont faits à la cloche de 40
(que j'ai du acheter mais ça on va dire que c'est de l'investissement )
a+
a+
Re: mon ti garage
silence radio pour cause de travaux
je mettrais bientôt des photos car j'ai récupéré une armoire et du coup les portes que j'ai adaptées à mon pan de mur , mes outils sont maintenant accrochés
faut que je réfléchisse à un système de poulies pour descendre mon échelle 2 pans de 4m qui pour l'instant nécessite un escabeau pour aller la sortir de ses 2 équerres (de récup
Re: mon ti garage
superbe établi, j'ai 2 questions
Comment tu as fixé dans ta mezzanine les planches entre les poutres ?
Tu n'as pas mis de pieds à l'AR de ton établi ?
Bonne soirée
Pierrotori
Bonne soirée
Pierrotori
pierrotori- petit nouveau
Re: mon ti garage
Partie droite , il y a 2 poutres sur lesquelles j'ai fixe des sabots ailes extérieures puis les 145 viennent s,insérer dedans
Partie biaise ,j'ai mis une muraillere et larder les bouts de chaque côté du 145
Pour l'établi , il est fait avec de la récup donc j'ai du penser avec ce que j'avais , un 145 est fixé au mur comme une muraillere
Ensuite sous l'osb j'ai des renforts perpendiculaire qui ser reprennent dessus
j'ai fait comme cela aussi car je ne veut pas de tiroir et les étagères seront toutes profondeur ( je prévois de fermer avec des portes aussi )
Re: mon ti garage
Bonjour Madera , et les autres
Je suis ton post avec attention , bel établi que tu as là , d'une seule pièce ?
J'aime bien tes placards à outils également mais n'as tu pas peur qu'ils ne soient que peu accessibles alors que tu as un sacré panneau - J'ai capté que ta motivation était de les protéger de l'humidité -
Et beau ratelier à jardinage
lolo33- petit nouveau
Re: mon ti garage
maderastyle a écrit:Salut
j'essaie de comprendre le vocabulaire que tu utilises, dsl je suis novice
entre tes poutres tu as un croisillon, tu as fait comment pour les fixer ?
oui mais ca rend bien
Re: mon ti garage
Ok je vais reformuler
Sur les poutres , à intervalles réguliers ,j'ai cloué des connecteurs metaliques de charpente ( forme un U ) dans lequel les 145 (hauteur des planches) s'emboîtent
Au fond le mur n'est pas parallèle à la poutre ( en biais en fait)donc sur ce mur j'ai fixé un 145 avec des chevilles à frapper (dans les joints der parpaing) , cela s'à pelle une muraillere. ..donc lees morceaux de 145 (planches) sont coupées en biais d'un côté , ce biais se calé sur la muraillere, reste plus qu a mettre des pointes en travers du flanc du bois pour les fixer dans la muraillere (larder)
Donc c'est cette même technique pour fixer les renforts entre les 145 ( ici ça se nomme des etrésillons )
J'espère que c'est plus claire , je prendrai des photos demain
Re: mon ti garage
SALUT
comme promis
les sabots
[img][/img]
le lardage dans la muraillere du 145
[img][/img]
et le lardage des etrésillons
[img][/img]
et pour la bidouille de l'établi (ca tiendra puisque l'OSB est vissé au dessus et fait contreventement , petite précision le plan est fait avec 2 couches OSB de 18mm )
[img][/img]
a+
comme promis
les sabots
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
a+
Re: mon ti garage
Tes photos sont tres claires , merci !
Quelles sont les dimensions de ce bel établi ?
Re: mon ti garage
L 370cm
LG 70 cm
hauteur 1m (un peu haut pour certain travaux ou l'on doit travailler par dessus)
LG 70 cm
Re: mon ti garage
1 M me parait bien et me permet jusqu'à lors de bosser confortablement
Re: mon ti garage
Oui c'est bien en général , je n'ai pas dit que c'était haut pour tous les travaux
Re: mon ti garage
Un grand merci pour les photos c'est très clair ainsi que les explications
J'ai donc encore une question sur le lardage des étrésillons, comment fait on le choix entre la pose que tu as faites et visser les étrésillons en quinconce ?
Dans les 2 cas on peut marcher de toute façon sur le plancher ou non ?
Pierrotori
Pierrotori
Re: mon ti garage
Je mets des clous car cela résiste mieux au cisaillement que la vis mais surtout ce sont les etrésillons les plus important puisqu'ils empêche les 145 de vriller
Ici la structure est faite pour stocker et non marcher , si vous souhaitez copier les sections pour faire un plancher ne le faites surtout pas d'autant qu'ici les poutres sont l'équivalent des muraillere eet que vous avez remarquer que elles sont pas contre les murs alors que cela doit être le cas pour un plancher
ici c'est encore bidouille
Re: mon ti garage
Un petit hs pour montrer mes premiers pas à la defonceuse , bon je commence juste avec mortaises et. Fraise à affleurer pour casser les angles des poteaux et arrondir la main courante ..
[img][/img]
Cette machine laisse entrevoir de grandes possibilités et quelques projets pourrait trotter dans ma tête ...
Cela dit je vais continuer mes rangements dans l'atelier car j'ai récupérer un placard et donc de quoi continuer mon râtelier avec un espace peinture et un produits dangereux... à suivre
[img][/img]
Re: mon ti garage
c'est beau , bravo pour la réalisation
Re: mon ti garage
Je n'ai pas pris de trop près car il y a des imperfections ... mais rien de choquant...
Par contre j'ai pris le temps de donner des coups dde ciseaux sur le tracé des mortaises car en testant sur une chute de bois j'ai vu que ça éclater le bois au bord (peut être la vitesse de la machine mal réglée 0ar rapport à la fraise)
Re: mon ti garage
bonjour maderastyle
pas mal surtout que c'est beaucoup de récup (j'en fait autant de mon coté )
y'as pas mal de temps que certaines choses comme ton échelle sont au plafond de mon garage, beaucoup de choses même et parfois très lourde
par contre pas évident à descendre de ton coté, tu doit surement t'y reprendre en plusieurs fois pour pas toucher la toiture
pourquoi tu mettrais pas les 2 cordes du même coté, voir même sur le même taquet ( un taquet plus costo = 2 bout de bois de longueur différente fixer au mur)
encore une récup donc pas assez longue
Re: mon ti garage
L'échelle me sert juste à monter sur la toiture pour l'entretien donc je n'ai pas fait un système complexe en gros je descend le côté droit car à gauche rien ne touche la charpente donc une manipulation par côté ... ce n'est pas la mort pour une utilisation occasionnelle ...
Avant je monter sur un escabeau pour la prendre donc beaucoup moins sécuritaire et plus fatiguant
Oui la récup est suffisant , c'est un atelier pas un palace et détourner en bricole utile un déchet ça permet que du positif : pas cher, évite la déchetterrie et donc le recyclage coûteux , rend bien service par rapport à des rangements tout faits qui ne sont pas forcément adaptés aux particularités de nos ateliers ,
Re: mon ti garage
j'ai aussi une échelle 3 pans de 9 mètres que j'ai mise ds ma fosse, mais ce n'est pas idéal
Je voudrais la mettre ds le garage vous avez une solution pour la mettre le long d'un mur et qu'elle ne gêne pas l'ouverture d'une portière?
avant je la mettais à hauteur d'homme sur des crochets de porte vélo mais je voudrais améliorer le système
Pierrotori
Pierrotori
Re: mon ti garage
Oui il faut voir la hauteur dispo , pour moi le problème est le budget ici j'en est eu pour 15€ pour 2 poulies plastique (échelle pas trop lourde ) et 10m de corde les pitons c'est de la récup
Évidement on peut optimiser en multipliant les poulies pour moins d'effort et tirer que d'un côté ou mettre un treuil manuel ou électrique mais il faut le budget avec , chacun voit midi à sa porte suivant les contraintes ....
Tout est possible
D'ailleurs faut que je pense à pendre mon échelle articulée , escabeau, tréteaux car ça prend trop de place au sol , je passe mon temps à les déplacer pour prendre les outils
Tout est possible
Re: mon ti garage
bonjour maderastyle
des poulie j'en ai acheter un tas, se sont toutes détruites, soit le réa ne tenais pas, soit les flasques ou crochet
j'ai fini par récupérer les réas en fonte et fabriquer moi même le reste
effectivement j'ai des treuils mais acheter en hyper solde
