vmc commandée
vmc commandée
Salut à tous.
Je souhaite commander la vmc d'une pièce de sorte qu'elle s'active pendant un temps définit après qu'on y ait éteint la lumière.
La minuterie en elle même ne pose pas de soucis, c'est plutôt le fait d'associer son déclenchement au fait d'éteindre et non d'allumer qui en pose.
Y a-t-il un équipement qui fasse ce genre de chose ou une astuce d'électricien pour arriver à mes fins ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
lysanthiel- petit nouveau
Re: vmc commandée
Chez moi j'ai résolu le problème en utlisant un détecteur de mouvement fixé dans le plafond comme interrupteur à la VMC. Du coup quand on rentre dans la pièce ça se met en route tout seul, et tant qu'il y a du mouvement ça tourne, puis encore 20 minutes après qu'on a quitté la pièce. Ça me convient mais il faut pouvoir le câbler.
Ugo- complétement accro
Re: vmc commandée
Peut-être une solution à tout hasard... Si tu n'as qu'un seul interrupteur qui commande l'éclairage et si ce dernier est à contacts inverseurs, tu peux câbler la borne qui reste à ta minuterie. Ainsi le contact principal allume la lumière et lorsque tu éteins la lumière, tu allume la minuterie, donc ta ventilation qui s'éteindra après le temps déterminé par ta minuterie. Je ne sais pas si c'est très clair mais ça peut-être une solution simple si les conditions évoquées ci-dessous sont respectées.
Bonne soirée/nuit.
Bonne soirée/nuit.
Wyldix- complétement accro
Re: vmc commandée
Je cherche à ne ventiler que quand j'ai fini d'utiliser la salle de bain pour pas que mon chauffage foute le camp pendant.
Contact inverseur ... je vais me renseigner, merci du tuyau.
Re: vmc commandée
Pourquoi pas une vmc hygroregulée, quand elle fonctionne au ralenti elle ne consomme pas beaucoup et ne sort pas beaucoup d'air et dès que le taux d'hygrométrie depasse un seuil fixé elle extrait un max puis ralenti quand le taux baisse. Et la pas de problème d'humidité.
Bonne soirée à tous.
touchatout- acharné du forum
