FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie
Le titre est peut-être un peu obscur, mais vous allez comprendre : lors de mes achats de machines à bois d'occasion, on m'a livré des accessoires supplémentaires, qui n'étaient pas d'origine...
Ainsi, avec la Kity 639, il y avait la mortaiseuse, munie d'un presseur excentrique vraisemblablement d'origine Lurem.
Problème : je trouvais le pied un peu "grêle" (il était maintenu dans le presseur via un manchon), et en plus il lui fallait un support avec un alésage et une vis de pression... un peu compliqué à réaliser et à monter sur le chariot de la toupie-scie Kity 809... Mais comme les choses s'arrangent parfois, avec la 809, il y avait une mortaiseuse pour degau-rabot de marque inconnue, mais dont le pied m'inspirait plus confiance...
Après redistribution des pièces, cela donnait un ensemble qui me plaisait plus (je n'étais pas convaincu par la roue à "manivelle" de départ)
J'ai donc réalésé le presseur Lurem pour qu'il puisse recevoir le pied "massif" (je n'ai pas fait de photo de cette phase, car le bridage et la reprise sur ma petite X2 étaient un peu approximatifs (obligation de procéder par retournement avec une "petite" tête à aléser chinoise)... Heureusement, un esprit futé avait prévu des vis de rattrapage de jeu sur le presseur,ce qui évite à tout ça de bringuebaler
Et on obtient ceci
Il reste à confectionner le "pied" qui va permettre de fixer tout ça sur le chariot.
Et là j'hésite : visser le filetage directement dans un lardon (comme celui de Diomedea), en interposant une entretoise, ou visser dans un "sabot" (bloc de métal, lui-même vissé dans le lardon par 2 manettes indexables, à la manière du presseur Kity) ?
Pour nourrir notre réflexion : le filetage est en M14x2, donc il serait peut-être préférable d'avoir une bonne épaisseur de métal...
Si quelqu'un d'entre vous a des avis concernant la meilleure solution (et aussi la matière : alu ou acier ?), ça m'intéresse...
À suivre...
Et on obtient ceci
À suivre...
James17- complétement accro
Re: FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie
Bonsoir fred et à tous ,
Je pencherais pour cette solution là
que ça n'agresse pas ton chariot
Et pour la matière , comme ton chariot est en alu , je resterais avec de l'alu pourJames17 a écrit: visser dans un "sabot" (bloc de métal, lui-même vissé dans le lardon par 2 manettes indexables, à la manière du presseur Kity) ?
Je pensais de toute manière intercaler une feuille de POM...
La seule difficulté va être le taraudage... Je ne vais pas couper à l'achat d'un taraud (il semble illusoire de brider un sabot qui va mesurer quasiment 100x40mm sur mon petit tour Sieg C3 pour un filetage à la vis mère)
Bonjour fred ,
question tarauds , j'avais acheté Ceci il y a un moment pour dépanner , histoire d'avoir des pas
fins et standard , je l'avais eu en promo 20€ moins cher , ça m'a déjà bien servi , et c'est relativement solide vu l'origine
C'est effectivement intéressant (40€ de moins qu'au Luxembourg, déjà plus abordable que chez nous)... Mais pas forcément simple de commander... En plus j'ai déjà un coffret de tarauds de GSB, ça risque de faire double emploi
Je vais peut-être me contenter de trouver un taraud d'occase sur le coincoin ou en vide grenier...
Merci pour le tuyau en tout cas
Sur mon combi, c'est le même principe , une buselure taraudée fixé sous la table, assembler plusieurs écrous(soudé ou collé).Peu se faire par une personne du MB ?
Je n'ai aucune déformation de la table
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Projet de chariot pour kity 617 / 627 (scie et toupie )
» Plateau multitrous pour ponceuse excentrique Dewalt
