CLIM MOBILE REVERSIBLE POUR VERANDA 20 M2
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique, (un modo déplacera, ils sont si gentils!)
Je possède une véranda double vitrage et toit en 5 parties dont 3 en panneaux isolants
Elle est orientée nord ouest
L'hiver je stocke toutes les jardinières ainsi que les pots qui se trouve à l'extérieur et je voudrai si possible y mettre une petite clim. mobile et réversible de maintien hors gel et même un peu plus 10° par - 5° maxi:
- budget maxi 500€
- la plus silencieuse possible (m'indiquer les décibels qu'elle devra avoir) car elle est susceptible de se retrouver dans la maison
- je ne veux pas bien sur faire un orifice de sortie
- pouvoir y faire mes premiers semis de légumes et fleurs
- m'en servir par temps chaud pour faire baisser un peu la température par grande chaleur (quoique en été en jouant avec les ouvertures de portes j'y arrive pas mal
Je vous remercie de votre expérience car là je suis nul et cela fait 2 mois que je cherche sur le net et je ne trouve rien de plausible
A+ Jean-Pierre
Sujet déplacé. meles
- budget maxi 500€
A+ Jean-Pierre
jhp57- posteur Régulier
Re: CLIM MOBILE REVERSIBLE POUR VERANDA 20 M2
Je te conseil de prendre un system split, c-a-d avec une unité extérieur et une unité intérieur que tu placera dans la véranda.
Ce système exitste pour les clim mobile et est bien plus efficace qu'un system monobloc.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
Salut titi
Je sais bien j'en ai une à l'intérieur de la maison pour le salon et la salle à manger ça marche bien, mais pour mon épouse il est hors de question de percer un orifice dans la véranda
Je vaudrai une simple juste pour protéger les plantes et semis environ 10°
un radiateur type convecteur !
Pour qu'une clim marche elle prend des calories a l'exterieur pour les injecter a l’extérieur ou vice versa, je vois mal comment faire sans faire un passage vers l’extérieur.
Une clim fonctionne sur un système d'échange de calories entre deux unités (un condenseur qui diffuse les calories et un évaporateur qui récupère des calories).
Il faut donc forcément prendre des calories à l'extérieur pour les diffusées à l'intérieur.
Donc, il faudra qu'il y aie un passage entre l'intérieur et l'extérieur de ta véranda, sinon tu tourne en circuit fermer et ce ne chauffera pas, bien au contraire ca va plutôt refroidir et tu va consommer un max d'électricité, autant mettre un convecteur.
Dans le cas d'un monosplit, il faut passer une gaine de soufflage vers l'extérieur, mais ce système n'est pas efficace car il fait entrer beaucoup de froide en hivers (ou de chaud en été).
Il faut bien que l'air qui sort re-rentre quelque part (sinon tu fait une pompe à vide )
Etienne
Etienne
» [REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim
» Dalle pour notre future véranda
» Question électricité pour une future véranda
» L'atelier de Jean-Mi
» Support mobile orientable pour perceuse
