Le Deal du moment : -56%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go ...
24.99 €
Perceuse polyvante, en complément?
Perceuse polyvante, en complément? Empty Perceuse polyvante, en complément?
Message  sd74 Ven 28 Nov 2014 - 14:33
Salut Les métabricoleurs!,
Besoin d'un avis éclairé Smile
Mon équipement est composé d'une visseuse 12V à mandrin automatique de 10mm (GSR 12V), et d'un petit perfo (GBH 2-18 RE). Les deux en Bosch bleu.
La menuiserie (meuble et aménagement) est ce que je préfère, mais je suis amené à toucher à tout (là quelques plaques de placo, là une terrasse; là quelques spots encastrés etc.)
Parfois je suis coincé ou inconfortable pour percer au dessus de 10, percer avec des scie trépans (les bosch multispeed construction) jusqu'à 100mm, visser des belles vis.
Les trépans sont montées sur le perfo via un emmanchement SDS mais je n'aime pas la souplesse du foret centreur et sur les gros diamètres le limiteur de couple peut s'engager (sans frappe, le couple "serait" de 17Nm, sans confirmation).
Que pensez vous de la perceuse multifonction Quadrill DR 18/4 de Protool/Festool, c'est la version filaire sans percussion (plus de précision en vissage?)
Elle tourne vite et il existe un accessoire pour le vissage des plaques de plâtre.
Est-elle aussi polyvalente qu'elle en à l'air où est ce que je rate quelque chose???
Puissance absorbée  705 W
Vitesses  4
Rotation à vide position 1/2  0-400/0-850 min-1
Vitesse de rotation à vide 3è/4è vitesse  0-1900/0-4000 min-1
Couple max. bois/acier  30/50 Nm
Diamètre de perçage dans le bois / métal  50/18 mm
poids  1,7 kg
Merci pour votre aide Smile
sd74
sd74
Perceuse polyvante, en complément? Empty Re: Perceuse polyvante, en complément?
Message  PLUME87 Ven 28 Nov 2014 - 17:37
J'ai cette perceuse/visseuse. Les plages de vitesse sont confortables, on peut aussi bien visser du placo ou des vis de 2mm. Elle est légère, précise et bien équilibrée. Le cable d'alim fait 5 mètres de long mais il est très souple donc facile à ranger. L'éclairage par diodes est pratique. On peut monter le mandrin centrotec mais pas le renvoi d'angle de ma C12. Hormis cela, je trouve que c'est une excellente machine.
PLUME87
PLUME87
Message  sd74 Lun 1 Déc 2014 - 14:29
Salut Plume87,
Merci pour ton retour (difficile de trouver des avis sur cette machine!).
Par rapport à la version portable (DRC ou PDC avec percussion), la filaire ne possèderai pas de limiteur de couple (où alors je n'ai pas trouvé la commande sur le mode d'emploi).
Est ce gênant dans la pratique?
Ayant un perforateur (petit) est ce gênant de ne pas prendre la version avec percussion (elle est plus cher ou plutôt on trouve des meilleurs prix sur celle dépourvue de percussion), est ce moins précis (concentricité de l'axe?).
Merci!
sd74
sd74
