perceuse d'établi Syrette ET23N
Shitopicker
Jean-Pierre
zarok
gauthier13
J'avais besoin d'une perceuse à colonne pour me lancer dans le travail du métal (fabrication de platines etc) et pour gagner un peu de temps sur du perçage en série dans du bois.
Etant très pressé par le timing (comme d'hab ) j'ai vu avec un de mes fournisseurs pour qu'il me livre une machine pour ce vendredi (devant fabriquer les pièces ce weekend, pour les livrer ce lundi matin).
Pas de soucis.
Bien entendu le vendredi pas de nouvelles au dépot, commande non validée...
Je ne me laisse pas faire; le commercial qui s'était engagé à me la livrer ce vendredi, me propose de me la livrer directement à l'atelier le soir un peu tard, puisqu'il revient du dépot où se situe la perceuse.
Content de l'issue positive, j'attends donc tranquillement la livraison de la perceuse en bossant à l'atelier.
Vendredi 17h30 le commercial arrive et ouvre son coffre : la perceuse est posé sur le coté, sans protection, dans un style que je qualifierai de 'foutage de gueule'..mais bon, le gars ayant fait l'effort de me livrer expressement, je le remercie et ciao minot.
Bien sur je ne teste pas la perceuse.
Ce matin, je m'attaque aux platines (découpes dans des plaques de 5mm puis perçage).
Du coup je regarde la perceuse, ils se sont plantés dans les montage d'une bague, donc je modifie, je rêgle les courroies, je graisse, je resserre tout...j'appuie sur le bouton marche..Et puis rien ne se passe
donc je suis bloqué
je peux pas percer,
j'ai démonté la partie électrique accessoire où se situe l'arrêt coup de poing. Tout semble ok
Mais ça marche pas !
Donc si vous avez des idées, je suis preneur..
(une pensée pour le commercial qui va se prendre un coup de fusil lundi matin )
Pas de soucis.
donc je suis bloqué
je peux pas percer,
gauthier13- acharné du forum
Re: perceuse d'établi Syrette ET23N
Bonjour regarde si tension sur moteur peux tu mettre une photo de la machine quand tu appuye sur le bouton on entend tu un claque
zarok- complétement accro
Regardes ton contact de capot et le contact de la protection de la broche (s'il existe). En les actionnant manuellement ils doivent être passants à l'ohmètre.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
en mise en marche, aucun bruit, rien
J'ai démonté la partie électrique située derrière l'arrêt coup de poing, Tout semble ok. Tous les fiches sont biens mises. La tige métallique sur laquelle appuie le bouton de mise en marche ne permettait pas un contact suffisant, du coup je l'ai tordue très légèrement, mais toujours rien !
je vais vérifier le contact de capot.La machine ayant été livrée de manière peu orthodoxe (pour ne pas être impoli ), le contact a peu être été tordu.
Question de gars qui n'y connais rien : si je branche, j'appuie sur le bouton marche, puis je toucher le contact de capot sans prendre le jus ? ou risque de prendre la 'petite chataigne qui réveille' ?
oui tu peux les contact sont ip2x mais prend une tournevis si la machine se mais en marche on sais jamais tu pourrais avoir bobo
ok
je vais donc essayer de trifouiller le contact.
Si seulement j'avais été plus assidu aux cours de techno du collège
Vous aurez plus de news ce soir. Pas d'internet à l'atelier !
A défaut d'avoir un test de la machine, vous aurez au moins des photos (pour ceux que ça intéresse)
Merci pour vos réponses
Sinon tu retire le câble qui vient du moteur tu branche un nouveau câble en direct et tu vois si ses un pb mécanique ou électrique si sa peut te dépanner jusqu'a demain mais faudra faire attention vue qu'il n'y aura plus de protection
J'ai regarder sa fiche technique qu'appel t-il par protecteur asservi électriquement
zarok a écrit:J'ai regarder sa fiche technique qu'appel t-il par protecteur asservi électriquement
Bonjour... dans un jargon d'électricien : un schmersal ou un interrupteur de sécurité avec actionneur séparé.
Comme sa je vois mieux
Il y a une illustration en photo chez HMd...
Bonjour Zarok, Bonjour Gauthier
le protecteur asservi électriquement, même chose que le carter courroie, si tu ouvres le protecteur, la perceuse s'arrête, il y a un fin de course.
Gauthier, il y a aussi une bobine de maintien de tension sur le bouton marche, le protecteur ouvert tu ne peux pas démarrer
As tu testé le moteur en direct ?
Bonjour la bricole ses plus rapide de mettre capteur mais bon il sorte les grand mot pour impréssioner faut pas croire l'élec sur ses perceuse ses pas du top niveau .
bon bah la perceuse est repartie chez le vendeur.J'en récupère une autre demain ou semaine prochaine...
ça m'embêtait un peu de devoir bricoler un truc neuf
Et puis ça me rassure sur mon choix du neuf : je suis vraiment une bouse en electricité sur les machines !! du coup l'occase c'est pas possible
suivi du fameux problème de non démarrage de la machine :
après avoir tout démonté, remonté, checké, rendue la machine au vendeur qu'il la check à son tour,
je suis repassé sur le fofo voir le post pour relire vos posts....et là je me rends compte que j'avais zappé une réponse : celle de
la Bricole.
je n'avais pas pensé à refermé le cache du pare eclat (je sais pas si c'est le terme exact) que je m'étais empressé d'enlever of course ;( ;( ;(
du coup, mon fournisseur a bien rigolé (je lui ai avoué ma boulette), et j'ai pu la tester.
Elle semble d'assez bonne qualité, fournie avec le mandrin, un étau. LEs pièces semblent costaudes SAUF l'interrupteur coup de poing, en plastique médiocre, qui bouge.
J'ai tapé des trous de diam 8 dans de l'acier plat de 4mm, rien à redire. C'est top confort
Je lui ai fabriqué un petit "meuble" pour la poser à la bonne hauteur (des photos suivront), avec des chutes d'OSB.
la Bricole.
gauthier13 > As tu réussi à trouver si elle est made in china ou France?
Sinon pas de soucis depuis?
Carnyx- posteur Régulier
Carnyx a écrit:gauthier13 > As tu réussi à trouver si elle est made in china ou France?
J'ai une perceuse sur pied Syrette aussi, que je n' ai jamais eu le temps d'essayer car elle était en tri et quand je l'ai acquise, je n'avais pas encore le tri.
Je viens de regarder sa plaque, elle a été fabriquée en 1986 a Taiwan. L' époque Rondy, l' époque pré-chinoise
Il y a un souci avec le mouvement vertical du plateau, le pignon doit être mort... Sinon, c'est de la fonte costaud de l' époque....
verlaine- complétement accro
bonjour Gauthier,
je relance ton fil car je viens de le découvrir, et j'ai la même mésaventure que toi.
Sauf que sur la mienne, même en refermant le "protecteur asservi", ou pare éclat, ça ne fonctionne pas.
Mais peut être que je m'y prend mal, tu te contente de le pousser vers le mandrin jusqu'à ce que ça bloque, ou il y a une autre technique ?
Bonne soirée,
Bonne soirée,
» Perceuse d'établi Syrette ET16
» PAC Syrette un peu ancienne
» research comment Perceuse a colonne
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Table de défonceuse à modifier
