Vanne 3 voies chaudière
Chaudière à gaz (Radson)
La vanne 3 voies de ma chaudière faire circuler l'eau pour chauffer le ballon sanitaire , mais refuse de faire circuler
l'eau en direction du chauffage pour les radiateurs ( le tuyau est froid ) quelle peut être la panne.
Vu les basses températures j'ai mis la vanne 3 voies sur manuelle , alors qu'elle était sur automatique.
Quelle incidence , j'ai l'impression que la chaudière marche en continu car lorsque je baisse le thermostat d'ambiance
la chaudière s'arrête un court instant puis redémarre .
Par avance merci pour vos réponses et bonnes fêtes à toute l'équipe.
blondi- petit nouveau
Re: Vanne 3 voies chaudière
Vérifie si le moteur de la vanne 3 voies est bien alimenter lorsqu'il doit basculer de chauffage vers ECS.
Si c'est le cas, c'est que le moteur est HS, sinon ce peut provenir de la carte ou bien des sondes :
Est ce que la t° de l'ECS est correcte ou bien est-elle très très chaude (70-80°C) ? Dans ce cas c'est la sonde ECS qui est HS.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
titi74 a écrit:Bonjour,
Etienne
Je te remercie pour ta réponse, dans cette maison c'est ma mère de 86 ans qui habite , donc je vais laisser la chaudière fonctionner
de cette façon jusqu'au 31 décembre à partir de cette date je serais en retraite donc j'aurais plus de temps pour essayer de trouver la panne ,
j'aurais probablement d'autre questions à poser.
A+ et encore merci pour ta réponse.
» Vanne 3 voies éléctrique versus piston thermique
» Chaudiere a pellet retour d'experience / chaudiere BMAX
» Adoucisseur d'eau : comportement étrange vanne Fleck 5700
» Chaudière en surpression
» Colmatage vanne
» Colmatage vanne
