Un nouveau palpeur d'outil
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Un nouveau palpeur d'outil - Page 2 Empty Re: Un nouveau palpeur d'outil
Message  MV Mar 15 Sep 2015 - 11:51
Quelques mois plus tard je suis prêt à acheter le palpeur!
Et là je vois chez sorotec un nouveau modèle: http://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoer/taster/werkzeuglaengensensor/Z-Finder-Mini---Schlie-er.html
Vous le connaissez? Des avis?
MV
Message  MV Ven 6 Nov 2015 - 12:16
Bon bah...presque un an après le début de ce post je me suis lancé dans la configuration du nouveau palpeur.
Il est bien reconnu par mach3 (led vert allumée quand le palpeur n'est pas activé, éteinte car je l'actionne manuellement) par contre, quand je veux faire "palper sur place" la broche descends "pas à pas" (je pensais qu'elle devait descendre en continu et pas très vite) mais quand j'actionne le palpeur manuellement pour que la broche s'arrete....elle ne s'arrete pas.... ça va encore finir en écrasement de palpeur tout ça!
Voici l'écran que je vois, je ne sais pas du tout ce que veut dire "probe ignore"
Un nouveau palpeur d'outil - Page 2 Captur10
J'ai peut être pas tout configuré correctement?
MV
MV
Message  dh42 Ven 6 Nov 2015 - 15:49
C'est l'inverse, la LED doit s'allumer quant tu appui dessus.
Dans config/port&pins -> onglet input signals, dans la ligne du palpeur (probe) inverse "active low"
Palpeur ignoré
activated at call for probe = palpeur déjà actif lors de l'appel (de la fonction de palpage)
Message  MV Ven 6 Nov 2015 - 16:30
T'es sur une version anglaise?
Ce que je trouve que se rapproche le plus est: config-ports E/S- onglet signaux d'entrées...mais là par contre aucun "active low" à cocher....
Un nouveau palpeur d'outil - Page 2 Capteu10
MV
MV
Message  MV Ven 6 Nov 2015 - 16:36
J'ai trouvé, l'active low ça doit être l'actif à 0 n'est ce pas?
Quelle vitesse pour palper conseillez vous? Il n'est pas possible de faire descendre la broche assez vite et qu'elle ralentisse en s'approchant du palpeur?
MV
MV
Message  dh42 Ven 6 Nov 2015 - 21:46
Oui, c'est ça, actif à zéro = active low, et oui, je suis sur une VE, et pas la dernière, j'ai des bugs avec la dernière.
Avec mon palpeur d'origine BZT, je palpe à 300 mm/min.
Non, car il n'y a aucun moyen de savoir à quel moment il faudrait ralentir. Pour ma part, je descend en rapide en manuel jusqu'à 20 ou 30mm au dessus du palpeur et ensuite seulement je lance le palpage.
Pour la précision, une méthode consisterait à palper à "grande vitesse" (600 à 700 mm/min), à condition que le palpeur ai suffisamment de marge pour ne pas l’exploser, puis à remonter de 1 ou 2mm et de refaire le palpage finale à basse vitesse ... ça nécessiterait de modifier le code de palpage de mach3
Un nouveau palpeur d'outil - Page 2 Empty Message d'erreur Palpeur Mach3
Message  juleo68 Ven 6 Juil 2018 - 12:39
Depuis hier et sans aucune raison, j'allume le PC, je lance Mach 3 puis la CN et au momment de palper l'outil, j'ai aussi ce message d'erreur...
"probe, ignore activated at call for probe" le moteur du Z descends en mod PaP...vous connaissez l'origine de ce problème?
Merci.
juleo68
juleo68
Message  LCL2000 Ven 6 Juil 2018 - 13:50
Quand je cherchais des infos sur Mach3...j'avais vu des personnes ayant ce message.
Ils ont vérifié les fils, surtout la masse où il y avait une micro coupure...regarde d'abord dans ce sens, on ne sait jamais.
Sinon aucune idée.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Ven 6 Juil 2018 - 18:49
Le message signifie que le contact du palpeur est déjà actif lorsque tu lance le palpage. Va sur la page diagnostique et regarde si la LED du palpeur est déjà allumée alors que le palpeur est au repos, si c'est le cas, tu a un pb avec ton câblage, ou le contact du palpeur est resté coincé en position "enfoncée"
Message  juleo68 Ven 6 Juil 2018 - 19:01
Merci pour vos retours!
Ce soir usinage a la CN et donc essai du palpeur...ben plus de problème, c'est a n'y rien comprendre scratch
J'ai palpé a plusieurs reprises sans avoir de souci...!
A surveiller donc Very Happy
juleo68
juleo68
