SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
jhp57
Salut à tous,
Comme écrit dans le titre je recherche la fabrication de ce serre joint rapide (ou tout du moins l'adaptation) permettant de tenir un panneau verticalement par rapport à un autre panneau
Je l'ai vu je pense sur ce forum il y a 1 ou 2 mois mais je n'arrive pas à le trouver
Merci d'avance,
jhp57- posteur Régulier
Re: SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
J'ai encore cherché 2 heures ce matin et rien trouvé
C'est ce post (?) qui t'intéresse, je crois.
Si tu attaques la fabrication, un petit fil serait sympa.
Je te remercie 6ème Sens pour le lien
Je vais étudier cela et j'essayerai de faire un post
Merci encore!
Merci encore!
Et en voila quatre qui seront finis demain, pas de difficulté le plan est suffisant.
A vous de jouer
Amlt
Philippe
A vous de jouer
Amlt
Philippe
Comme promis, les voici finis.......
Avant voici comment je fixais mes cotés, la méthode est bonne mais il faut deux serres joints à chaque fois .
Avec la solution de notre ami russe voici la même fixation, c'est vraiment top, aussi bien en milieu de panneau
Qu'en bout de panneau
Merci à jph57 d'avoir fais remonter ce projet et à 6°sens de l'avoir retrouvé si vite.
Si vous avez des questions.....
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Salvt,
J'ai une question.
Serais-tu malade, dépressif ?
Ils ne sont pas peints en vert/gris clair.
Quel est ce relâchement ?
@+ Pégui
J'ai une question.
@+ Pégui
Avé grand maître
Je suis démasqué... le fonctionnel a pris le pas sur l’esthétique, mais ou avais-je la tête .
C'est promis, cela n'arrivera plus, merci à toi grand gardien des lois.
Philippe
Philippe
Guilhèlmus a écrit:Salvt,
J'ai une question.
@+ Pégui
Euh non, non
Bleu foncé et vert pomme c'est plus bling bling
juste une petite question : ou est le plan???
nico4343- acharné du forum
Clique sur le " ? " dans le message de 6° sens, en haut de page.
Amlt
Philippe
c'est quoi le grip sur les cames ?
ps: j'ai vu des accroche balai (plaquette plastique + 2 cames) à 4 euros en gsb ; ca peut faire une base de départ mais a priori moins solide
manuz- complétement accro
Pour le plan , il faut aller sur le blog de notre ami ICI
Pour les plastiques de bloque balai je pense que ça peut le faire, mais à 4€ X 4 la chute de bois est plus rentable.
Si tu n'as pas de scie à ruban, tu peux les découper dans du CP à la scie sauteuse et les assembler par collage pour obtenir l'épaisseur.
Pour le grip , j'ai trouvé ça au brico du coin, c'était vendu 14€ le M , la vendeuse à bien voulu m'en donné 50cm, ça pourra toujours resservir.
Petite précision, je n'ai pas fais les rondelles en bois mais les ai remplacé par deux grosses rondelles métalliques.
Pour l'élastique pas la peine de le mettre plus gros( j'ai essayé..)
Bon dimanche
Philippe
Bon dimanche
Philippe
» Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
» serre joint bessey hs
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Serre joint
» Serre joint
